getepg2.5
leonekx
Re: getepg2.5
Příspěvek od leonekx »
Zdravím jen malej možná stupidní dotaz, nahrál jsem to a nastavil přesně podle toho co jsem se tu dočetl, zdá se, že to funguje jen by mě zajímalo pokud tam mám nastaveno, že se má stahovat EPG na 2 dny tak po těch 2 dnech to musím restartovat aby se nátahlo nové EPG nebo si to pro to po těch 2 dnech sáhne samo ???
005jon
- Dostal poděkování: 209 poděkování
Re: getepg2.5
Po dvoch dňoch to musíš reštartovať inač sa to nestiahne. Azbox som nemal zapnutý bez reštartovanie dlhšie ako 2 dni preto som tam nastavil tie 2 dni a kvôli veľkosti stiahnutých dát za predpokladu že sa to ukladá do pamäte Azboxu . Pokiaľ to ukladáš na USB alebo HDD tak si tam daj EPG na 7dni.
Alebo si nainštaluj poslednú verziu XGetEPG sk kde si to pohodlne stiahneš priamo v Plugine XGetEPG bez reštartu
leonekx
Re: getepg2.5
OK díky za odpověď nasměroval jsem to do rootu AZ Boxu (adr. Download) přepokládám, AZ Box moc paměti mít nebude, takže jsem tam nechal ty 2 dny..ještě zkusím ten druhý plugin co navrhuješ a uvidíme ..
