OpenRSI - OpenPLI 2.1
adams
Re: OpenRSI - OpenPLI 2.1
Příspěvek od adams »
A jak to přepínáš mezi images?Chci to taky takhle udělat.
AZBox HD Premium+,100cm+motor Opticum(75E-45W)+75cm(28-23,5-19E).Open RSI kernel 3.3.1.
Jednoduše. Když připojíš flashku tak natáhne z ní, když nepřipojíš tak natáhne z DOM. Když máš flashek víc, tak můžeš mít kolik chceš image včetně různých pluginů i setingů. Ale kernel musí být společný pro všechny, ten je natažen v malé paměťce na základní desce. Ty flashky se dají klonovat pomocí Acronise a můžeme si je i půjčovat. :96:
adams
Aha,mám vzadu flashku s piconama,na kterou i nahrávám (je tam pořád),tak to by asi nefungovalo?A na tu flash s jiným image musím dát znova pluginy,nebo jdou ty v boxu?
Mirec12345
Příspěvek od Mirec12345 »
adams,
linux box je ako pc, ked vytiahnes HDD tak ti nenabehne OS, ked tam hdd das tak ti nabehne OS, ktory je na HDD, v pripade boxov je OS na DOM/USB/len zriedkavo na HDD
ale aj bez HDD ostane na doske vo flashke BIOS, akurat u boxov to nie je BIOS ale kernel, no a nie kazdy kernel je kompatibilny s kazdym OS
takze na kazdu USB flash instalujes VSETKO nanovo
Naposledy upravil(a) Mirec12345 dne 30 srp 2012, 22:43, celkem upraveno 1 x.
kedysi- predane:
Ta flashka se při instalaci rozdělí na 3 oddíly stejné velikosti jako má DOM. Čtvrtý oddíl je zbytek až do konce kapacity. Tam se dá umístit cokoliv, třeba picony nebo nahrávání. Dají se dodatečně pomocí Acronisu zvětšit i ty 3 původní oddíly a máme spoustu místa na pluginy a třeba větší swap. Škoda, že přes několik urgencí tu možnost nemá přímo Azup.
Mirec12345
presne, akurat by som pridal, ze na USB flashke pod windowsom nemozes normalne vytvarat ci upravovat particie, teda existuje sposob, ale je dost komplikovany, nebudem ta tym mylit,
jednoduchsie je nabootovat pc do linuxu alebo nejakeho partition managera ako skor spomenuty Acronis a tam to uz ide
kedysi- predane:
adams
Dík za rady!
tear12
Příspěvek od tear12 »
jak je to teda s tím youtube jede to někomu? zkoušel jsem i ten poslední příspěvek odsud http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 290&t=8155 dával jsem aktualizace softwaru (nevěděl jsem že to aktualizuje i pluginy) a spíš to nejede než jo jednou se mi rozjelo i video ale během přehrávání i po něm ozubená kolečka a nešlo nic dělat jen reboot, jak rozjet tedy youtube? je nějaký funkčnější postup?
Dnes jsem aktualizoval, instalovalo to 62 balíčků, ale zatím jsem nepoznal žádný rozdíl. Timeshift stále nejde, Film Evrope spadne na titulcích. Youtube jde, někdy spadne při návratu do TV.
tear12
Mám takovej problém, mám Open PLi-Open RSi 2.1 kernel 2.x.x a nainstaloval jsem skin HD glass 6.40 a aktualizoval na 6.47, ale jakmile dám přehrát nějaký film, jak v Media Centru tak i v Media Playeru (tlačítko AUX), jak z interního disku tak ze sítě tak se mi film sice spustí ale s točícíma se kolečkama, pak pomůže jen reboot, to samé i v mytube pluginu, je to jen můj problém nebo to taky někomu takhle dělá? Když změním skin na OpenPli tak to jde bez problémů. Ještě v jakém image Open PLi je poslední kernel (myslím kernel 2.x.x)? Mě stále i po přeinstalaci celého img přes azup z 30.8 2012 ukazuje kernel z ledna?
Já mám HD Glass od začátku a žádné problémy mi nedělá.
aztak
Příspěvek od aztak »
Omlouvam se zda jiz to tady nekde bylo receno, ale nejak to nemuzu dohledat
1) podporuje zmineny image dva tunery dvb-s2 a dvb-c?
2) je funkcni dekodovani pres oficialni CAM?
Diky za odpoved.
Honza
JohnCenaWWE Slovakia
Příspěvek od JohnCenaWWE »
aztak píše:Omlouvam se zda jiz to tady nekde bylo receno, ale nejak to nemuzu dohledat
Diky za odpoved.
Honza
ano 2 tuneri idu pekne
UnderOak
Příspěvek od UnderOak »
tear12 píše:Mám takovej problém, mám Open PLi-Open RSi 2.1 kernel 2.x.x a nainstaloval jsem skin HD glass 6.40 a aktualizoval na 6.47, ale jakmile dám přehrát nějaký film, jak v Media Centru tak i v Media Playeru (tlačítko AUX), jak z interního disku tak ze sítě tak se mi film sice spustí ale s točícíma se kolečkama, pak pomůže jen reboot, to samé i v mytube pluginu, je to jen můj problém nebo to taky někomu takhle dělá? Když změním skin na OpenPli tak to jde bez problémů. Ještě v jakém image Open PLi je poslední kernel (myslím kernel 2.x.x)? Mě stále i po přeinstalaci celého img přes azup z 30.8 2012 ukazuje kernel z ledna?
...ano narazil jsem na ten samý problém. Testováním jsem došel k tomu, že poslední verze HDGlass16 bez konfliktu s Media Center je v6.29. Problém s Media Playerem jsem obešel doinstalací balíčku "Enhanced Movie Center" (přesto je u někdy problém s audosync) a vše se tváří OK. Před downgrade HDGlass je nutné odinstalovat novější verzi...
-upravil vikino (prilohy patria do downloadu)
ahojte dal som aktualizovat balicky a po restarte nejde image nacitat pri reboote na VFD nieje nic a nejde naskocit neznate preco?
