Stránka 21 z 49
Re: OpenRSI - OpenPLI 2.1
Napsal: 30 srp 2012, 14:16
od adams
A jak to přepínáš mezi images?Chci to taky takhle udělat.
Napsal: 30 srp 2012, 18:57
od visper
Jednoduše. Když připojíš flashku tak natáhne z ní, když nepřipojíš tak natáhne z DOM. Když máš flashek víc, tak můžeš mít kolik chceš image včetně různých pluginů i setingů. Ale kernel musí být společný pro všechny, ten je natažen v malé paměťce na základní desce. Ty flashky se dají klonovat pomocí Acronise a můžeme si je i půjčovat.
Napsal: 30 srp 2012, 22:26
od adams
Aha,mám vzadu flashku s piconama,na kterou i nahrávám (je tam pořád),tak to by asi nefungovalo?A na tu flash s jiným image musím dát znova pluginy,nebo jdou ty v boxu?
Napsal: 30 srp 2012, 22:40
od Mirec12345
adams,
linux box je ako pc, ked vytiahnes HDD tak ti nenabehne OS, ked tam hdd das tak ti nabehne OS, ktory je na HDD, v pripade boxov je OS na DOM/USB/len zriedkavo na HDD
ale aj bez HDD ostane na doske vo flashke BIOS, akurat u boxov to nie je BIOS ale kernel, no a nie kazdy kernel je kompatibilny s kazdym OS
takze na kazdu USB flash instalujes VSETKO nanovo
Napsal: 30 srp 2012, 22:43
od visper
Ta flashka se při instalaci rozdělí na 3 oddíly stejné velikosti jako má DOM. Čtvrtý oddíl je zbytek až do konce kapacity. Tam se dá umístit cokoliv, třeba picony nebo nahrávání. Dají se dodatečně pomocí Acronisu zvětšit i ty 3 původní oddíly a máme spoustu místa na pluginy a třeba větší swap. Škoda, že přes několik urgencí tu možnost nemá přímo Azup.
Napsal: 30 srp 2012, 22:56
od Mirec12345
presne, akurat by som pridal, ze na USB flashke pod windowsom nemozes normalne vytvarat ci upravovat particie, teda existuje sposob, ale je dost komplikovany, nebudem ta tym mylit,
jednoduchsie je nabootovat pc do linuxu alebo nejakeho partition managera ako skor spomenuty Acronis a tam to uz ide
Napsal: 30 srp 2012, 23:18
od adams
Dík za rady!
Napsal: 01 zář 2012, 18:26
od tear12
jak je to teda s tím youtube jede to někomu? zkoušel jsem i ten poslední příspěvek odsud
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 290&t=8155 dával jsem aktualizace softwaru (nevěděl jsem že to aktualizuje i pluginy) a spíš to nejede než jo jednou se mi rozjelo i video ale během přehrávání i po něm ozubená kolečka a nešlo nic dělat jen reboot, jak rozjet tedy youtube? je nějaký funkčnější postup?
Napsal: 01 zář 2012, 20:21
od visper
Dnes jsem aktualizoval, instalovalo to 62 balíčků, ale zatím jsem nepoznal žádný rozdíl. Timeshift stále nejde, Film Evrope spadne na titulcích. Youtube jde, někdy spadne při návratu do TV.
Napsal: 03 zář 2012, 15:08
od tear12
Mám takovej problém, mám Open PLi-Open RSi 2.1 kernel 2.x.x a nainstaloval jsem skin HD glass 6.40 a aktualizoval na 6.47, ale jakmile dám přehrát nějaký film, jak v Media Centru tak i v Media Playeru (tlačítko AUX), jak z interního disku tak ze sítě tak se mi film sice spustí ale s točícíma se kolečkama, pak pomůže jen reboot, to samé i v mytube pluginu, je to jen můj problém nebo to taky někomu takhle dělá? Když změním skin na OpenPli tak to jde bez problémů. Ještě v jakém image Open PLi je poslední kernel (myslím kernel 2.x.x)? Mě stále i po přeinstalaci celého img přes azup z 30.8 2012 ukazuje kernel z ledna?
Napsal: 03 zář 2012, 15:27
od visper
Já mám HD Glass od začátku a žádné problémy mi nedělá.
Napsal: 03 zář 2012, 16:44
od aztak
Omlouvam se zda jiz to tady nekde bylo receno, ale nejak to nemuzu dohledat
1) podporuje zmineny image dva tunery dvb-s2 a dvb-c?
2) je funkcni dekodovani pres oficialni CAM?
Diky za odpoved.
Honza
Napsal: 03 zář 2012, 17:00
od JohnCenaWWE
aztak píše:Omlouvam se zda jiz to tady nekde bylo receno, ale nejak to nemuzu dohledat
Diky za odpoved.
Honza
ano 2 tuneri idu pekne
Napsal: 03 zář 2012, 17:05
od UnderOak
tear12 píše:Mám takovej problém, mám Open PLi-Open RSi 2.1 kernel 2.x.x a nainstaloval jsem skin HD glass 6.40 a aktualizoval na 6.47, ale jakmile dám přehrát nějaký film, jak v Media Centru tak i v Media Playeru (tlačítko AUX), jak z interního disku tak ze sítě tak se mi film sice spustí ale s točícíma se kolečkama, pak pomůže jen reboot, to samé i v mytube pluginu, je to jen můj problém nebo to taky někomu takhle dělá? Když změním skin na OpenPli tak to jde bez problémů. Ještě v jakém image Open PLi je poslední kernel (myslím kernel 2.x.x)? Mě stále i po přeinstalaci celého img přes azup z 30.8 2012 ukazuje kernel z ledna?
...ano narazil jsem na ten samý problém. Testováním jsem došel k tomu, že poslední verze HDGlass16 bez konfliktu s Media Center je v6.29. Problém s Media Playerem jsem obešel doinstalací balíčku "Enhanced Movie Center" (přesto je u někdy problém s audosync) a vše se tváří OK. Před downgrade HDGlass je nutné odinstalovat novější verzi...
-upravil
vikino (prilohy patria do downloadu)
Napsal: 03 zář 2012, 17:27
od JohnCenaWWE
ahojte dal som aktualizovat balicky a po restarte nejde image nacitat pri reboote na VFD nieje nic a nejde naskocit neznate preco?
