bo uz sa mi nece secko nahadzowat archiv,glass,cccam,foreca atd....ale asi budem musietdedecek_ píše:Proč se tím trápíš? Nová instalace trvá necelou půlhodinku /poslední - dnešní verze má v sobě integrovaný CCcam/ včetně nastavení sítě,sdílení, instalace GlassSysUtil a nakopírování Setingu.JohnCenaWWE píše:...dal som skin Neon blue hd mod 1,9 a po restarte uz len zelena,kolieska a zelena nic ine poradte
OpenRSI - OpenPLI 2.1
JohnCenaWWE
Re: OpenRSI - OpenPLI 2.1
Vždyť je to tak jednoduché. Acronisem udělat zálohu .tib DOM nebo flashky a schovat ji na disku v PC. Potom můžeš dělat pokusy s Enigmou a když se něco podělá tak to obnovíš z té zálohy.
JohnCenaWWE
tak som siel spat na novo instalacka open rsi na usb stiahol som si open z 18,17,16,14.9 2012 ale po restarte boxu sa box twaril ze nacitava ale nic,tak som skusil z 12.9.12 a ide pekne newiete v com to mohlo byt?dik
wasser
Můžu tě poprosit o jednoduchej návod? Acronis mám v compu.Dá se to přímo z PC nebo to je nějakej jinej soft a záloha se dělá "kdo ví jak"? Díky moc. Rád bych laboroval ale nechce se mě všechno instalovat a nastavovat znovu, když mě to šlape.visper píše:Vždyť je to tak jednoduché. Acronisem udělat zálohu .tib DOM nebo flashky a schovat ji na disku v PC. Potom můžeš dělat pokusy s Enigmou a když se něco podělá tak to obnovíš z té zálohy.
AZBox Premium HD+, E2 RTi 1.7, CCCam 2.2.1 karta Skylink ICE 0D96
DuoCore
Chci se zeptat, zda obsahuje tento image AZplayer ? A nebo. pokud lze doinstalovat ? Díky
to wasser: pokud je image na flashce, tak ji jednoduše strčíš do PC a Acronisem uděláš zálohu disku. Zkomprimuje všechny oddíly do souboru .tib a kdykoliv je můžeš obnovit znovu na flashku. Pokud máš místo DOM SD kartu, tak je to stejné. Pokud nemáš, tak by se musel DOM vytáhnout a strčit do PC, nebo koupit redukci USB na IDE. Taky jde Acronisem kopírovat disk na jiný disk přímo, takže třeba DOM na flash a opačně.
wasser
Díky moc za info.Tak to mám asi smůlu,protože to mám na DOM.
JohnCenaWWE
nerozumiem temu po novej instalacke mi ide youtube,hmmm
dedecek_
Instaloval jste někdo aktualizaci z 20.9. ? Mně po zadání volby čeština naběhne zelená a enigma se dokolečka restartuje.
algida
algida
Tak nakonec sem musel nainstalovat OpenRSI-2.1-azboxhd-20120919.zip .
Ale zda se ze interni ctecka nefunguje :-(
Takze pravdepodobne bude navrat k 1.7 RTi
Jenom se zeptam, kdyz nefunguje interni ctecka, jak to resite? Koukate jenom na FTA?
Někteří mají externí čtečku, někteří vzdálenou čtečku. Ale píšeš do špatné rubriky, v tomto image čtečka funguje. Ty jsi asi omylem nainstaloval image s novým kernelem, pozor při návratu.
algida
v OpenRSI-2.1-azboxhd-20120919.zip funguje interni ctecka? To uz ma novej kernel.visper píše:Někteří mají externí čtečku, někteří vzdálenou čtečku. Ale píšeš do špatné rubriky, v tomto image čtečka funguje. Ty jsi asi omylem nainstaloval image s novým kernelem, pozor při návratu.
No mam i Cryptoworks modul do ktereho jde strcit SKYLINK karta, ale ani ten mi nefunguje.
Externi cteckou si myslel USB?
A.
Ne, na té stránce downloadu OpenRSI jsou dvě okna, musíš stahovat z toho spodního. To je na původním kernelu o kterém je toto vlákno a tam čtečka jde. O experimentech s novým kernelem a Open RSI pište zde viewtopic.php?f=255&t=10892 ať se to neplete dohromady.
- ftom
Už se vám někomu podařilo rozhejbat HDMI-CEC (System Plugin) ?
Popřípadě HBBTV, koukal jsem že ikona hbbtv se objevuje na panelu.. Ale asi to bude jenom nějaká infoikonka bez funkcionality, protože HBBTV se na většině receiverů spouští červerným tlačítkem a v aktuálních images je červené výběr titulků..
