Open RSI 3.0
Re: Open RSI 3.0
U nás jen toto co teď čteš. Takže je povinností každého soudruha když ráno vstane a stáhne aktualizace, tak prvně tady všechny varovat a teprve potom jít na snídani. :28:
okol Czech Republic
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od okol »
jc.jaroslav píše: Sekání - asi jsem to špatně nazval - AZbox přestane číst ICE skylink kartu - nepomůže restart ccam, je nutné restart celého boxu, nebo vyndat a zastrčit kartu, Bohužel to někdy jede bez problémů dva dny, jindy je nutné to udělat 2x za večer. Přijde mně , že to souvisí s příchozími zápisy na kartu...
Pred 2ma dny jsem presel na 3.0 a toto se mi uz 2x stalo taky. Zatim jsem se v tom ale moc nevrtal, dnes se zkusim podivat na config, pripadne prekopirovat zalohovany ccam.
Blueberry
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od Blueberry »
Zdravím. Chtěl bych Vás poprosit o pomoc či radu, jak na to.
Mám RSi 3.0 ze začátku listopadu. CCam 2.3.0 se mi obvykle 2x za večer kousne a tak ho restartuji z menu. Teď jsem tam dal novou kartu skylink Vymena. Všechny kanály mi jdou, ale Channel History SD mi nejde. Naladily se mi 3 Channel History (Channel History, Channel History BG, Channel History DUT). BG a DUt jsou anglicky a na ten první to přepnout nejde buď vůbec nebo zde nejde zvuk a obraz se zadrhává (jako když je zpomalený). Přijímač jsem už i restartnul. Zkoušel jsem v ručním hledání ho znovu naladit i s mazáním před tím, ale situace se nezměnila. Namáte prosím někdo radu. Co třeba změnit zvukovou stopu (kde?)? Díky.
AzBox HD Elite, RSi 3.0, CCcam 2.3.0, parabola 80cm, Astra 19,2 E, 23,5E, Skylink
martin5
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od martin5 »
žlutým tlačítkem otevři možnosti,změň stopu a zpět.
po opětovném přepnutí programu to pojede
VU+ uno ; AZBOX HD Premium ; AZBOX HD Elite ; VU+ solo4k ; VU+ solo2 ; 28,2°v;23,5°v;19,2°v;13°v;1°z;4°z
2x parabola 100cm
Fishburn Czech Republic
Dal poděkování: 55 poděkování
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od Fishburn »
Musím říci že jsem rád že jsem nepřešel na nový FW.. a zustal u kernelu 3.5.5 E2 v 12.1 .2012
Poslední aktualizace 2012-12-20-20.18.13
Jsem spokojený pracuje na 100%
Oscam 100% bez výpadku
Cccam bez výpadku
Měl sem z počatku také problemy ale zjistil jsem že při insatlaci openrsi3,0 nabídne cccam 2.3.0 ae v etc jsou soubory jen pod atri buty 626 atd změnilsem na 755 i u bin atd upravil oscam dvb-api atd .. a všechno hladce šlape ..
CZ-archive ok
Mytube ok
Mediaplayer Ok
Interní player (tlač-Aux) OK
Foreca OK
Atd..
Ale mám ELITE na Premiu to asi nepojede tak hladce
Všem Přeji Pěkného Silvestra :cz:
Formuler F4 Turbo Combo hevc
anfro11 Slovakia
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od anfro11 »
Mas pravdu. Tam pomoze len ten prechod. Mam prave tie odlisne typy AZBoxov.
abdulmp
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od abdulmp »
Fishburn píše:Musím říci že jsem rád že jsem nepřešel na nový FW.. a zustal u kernelu 3.5.5 E2 v 12.1 .2012
Cccam bez výpadku
CZ-archive ok
Mytube ok
Mediaplayer Ok
Foreca OK
Atd..
Ja mam verziu z 10.11.2012 a tiez nemam ziadne problemy - jedine co som spravil dal cccam config z povodnej instalacie a obnovil bouquests - tak isto ELITE ale kartu citam z ineho boxu kde je stabilny cccam. Z toho co tu citam tak tie prve verzie su asi najlepsie a najmenej problemove... :31:
ftom
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od ftom »
okol píše:
Toto mi CCcam dělal běžně, u 2.xx kernelu stačilo channel up/down a v pohodě u 3.xx kernelu - no way, přejít na Oscam. Obecně se CCcam jsem měl zasekávací problémy nejenom u CCcam serveru ale i u klientských boxů, které měli cccam klienta, třeba Ariva 102mini měla v pravidelných cca 1hod intervalech výpadky připojení CCcam klienta.
Jediným řešením bylo přejít na OSCAM server a z klientů přistupovat pomocí newcamd protokolu. OSCAM server vykysne jen občas (všechny 1.20xx unstable verze), třeba jen jednou za týden, někdy i déle, ale to může být tím, že binárky kompilované vysloveně s podporou AZBOX nejsou k sehnání (ty které jsou na streamboardu pro MIPS-AZBOX jsou jen pro origo FW, obecné MIPS pro E2/OE2 zase nemají v listu boxů AZBOX, ale fungují, občas zahaprují, a nejde u nich SW restart po změně konfigu, musí se bootnout box), ale pořád je to stabilnější než CCcam a dá se do nich narvat i Irdeto.
johnyhol
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od johnyhol »
U mě když vypadne CCcam tak stačí 2x po sobě restartovat softcam(někdy jednou) a jede to.
VU+ UNO (BH 1.7.9), scam 3.60
NAS Netgear Stora 2x 1TB
1x karta Skylink
1x karta UPC/freesat
1x TV Thomson 55cm 4:3
1x TV PHILIPS 82cm 16:9
brupe Czech Republic
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od brupe »
Ja přešel na OSCAM 1.20-unstable_svn build #7365 a mam po sekání, ale má to ,alespoń i mě jinou bolest. Nekteré kanály Skylinku i když je mám předplacené tak nedekoduje. Po restartu si to obcas rozmyslí a nedekoduje jiné. Ještě jsem nevysledoval nějakou příčinu.
ccccdddd
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od ccccdddd »
já bych hledal problém v konfiguračních souborech
dedecek_
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od dedecek_ »
Asi opravdu : co box, to individualita. Mám Premium HD - na něm cccam 2.0.11 - klient sdílení a Premium HD+ - na něm cccam 2.3.0 s kartou ICE. Vše instalováno přes GSU.
Na obou boxech /DOM, redukce+SD karta/ mám nainstalováno trojkový img. Minimálně každý druhý den zkouším novou instalaci na USB.
NEVÍM, CO JE TO SEKÁNÍ.
jc.jaroslav
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od jc.jaroslav »
ccccdddd píše:já bych hledal problém v konfiguračních souborech
Pokud přijímám jen z ICE karty - žádné sdílení tak konfigurační soubor mám někde taky? Kde a co by jsi doporučil za úpravy?
Re: Open RSI 3.0
dedecek_ píše:Asi opravdu : co box, to individualita. Mám Premium HD - na něm cccam 2.0.11 - klient sdílení a Premium HD+ - na něm cccam 2.3.0 s kartou ICE. Vše instalováno přes GSU.
No jo pane ,ale při instalaci se většinou azbox uplně Restartuje...a e2 naběhne znova a i karta ve čtečce se znovu Inicializuje.. :idea:
proto to (NEVÍM, CO JE TO SEKÁNÍ.) ale může to být jen můj názor ..
Ja sice problémy nemám (měl jsem také problémy ,ale vše bylo o nastavení a upravach v config.) ,ale lide zde na foru je mají.. :115:
Re: Open RSI 3.0
jc.jaroslav píše:
pokud se jedná open rsi tak ten př instalaci nabídné cccam .. ale config.soubory ,nejsou kompletní sice dostačující ..ale né s atributy 755
dle mého nazoru je zde zakopanej pes ostatních uživatelů.. (doplnit pořebné věci pro stabilní chod)..priority.config atd
to možná posoudí experti na cccam a oscam v oscamu jse našel problémy totožné !
gsu nepoužívám myslím že to je zbytečná utilita,...ale někdo je sní i spokojen
