Oscam download podpora l2b m7 karty
Vše ohledně Oscamu
adamica Czech Republic
Re: Oscam download podpora l2b m7 karty
Příspěvek od adamica »
ok,
a jak je tam (ty knihovny) dostanu ?
nabízí to jenom tohle ....
Ď!
9000peter Slovakia
Příspěvek od 9000peter »
Cez konzolu ( telnet ) mu zadáš:
opkg update
opkg install libpcsclite1
  #Or
opkg install pcsc-lite-lib
nemesis.tv nefunguje ...
je možné to udělat nějak ručně ?
děkuji
Vlastimilek Czech Republic
Dal poděkování: 27 poděkování
Dostal poděkování: 9 poděkování
Příspěvek od Vlastimilek »
Asi bych prubnul novější image asi NewNigma ( je tam něco z roku 2021).A skusil bych to znovu .Otázkou zůstává zda jde o klon nebo origo DM.
Ještě vloni jsem provozoval DM800 HD SE origo s image NewNigma + OsCam 11704 L2b patch2 + karta Shitlink ICE a jelo to bez problému.
berrysam Austria
Příspěvek od berrysam »
libusb-0.1-4_0.1.3-r4_mips32el.ipk
pilarcik Slovakia
Dostal poděkování: 11 poděkování
Příspěvek od pilarcik »
Samurov-OSCam_11878-802 .7z
005jon Slovakia
Dostal poděkování: 208 poděkování
Příspěvek od 005jon »
Pre tých menej zdatných som vytvoril balíček *ipk pre arm enigma2 openpli aj openATV
Version: 2.25.03-11878-802
Git: e6b928d6
Compiler: armv7ve_cak7-l2b_(samur)
List of STB's:
Octagon SF8008 4k
Octagon SF8008 Mini 4k
Vuplus 4k
PULSe 4K
PULSe 4K Mini
Dreambox 900 4k
Dreambox 920 4k
enigma2-plugin-softcams-oscam-samur_r11878.802_cortexa15hf-neon-vfpv4.ipk
Pre tých menej zdatných som vytvoril balíček *deb pre armhf enigma2 opendreambox 2.5 pre Blue Panel od Gemini project
Git: e6b928d6
List of STB's:
Dreambox 900
Dreambox 920
gp4-cam-oscam-samur_r11878.802_armhf.deb
Pre tých menej zdatných som vytvoril balíček *deb pre arm64 enigma2 opendreambox 2.6 pre Blue Panel od Gemini project
Git: e6b928d6
Compiler: arm64_cak7-l2b_(samur)
List of STB's:
Dreambox ONE
Dreambox TWO
gp4-cam-oscam-samur_r11878.802_arm64.deb
Pre tých menej zdatných som vytvoril balíček *ipk pre mipsel enigma2 openpli aj openATV
Git: e6b928d6
Compiler: mipsel_cak7-l2b_(samur)
Mipsel Boxes
List of STB's:
DM8000 HD
DM800 HD
DM800se
DM500 HD
Dm7020 HD
Vu+ ZERO HD
VU+ SOLO SE HD
VU+ SOLO 2 HD
VU+ DUO 2 HD
enigma2-plugin-softcams-oscam-samur_r11878.802_mips32el.ipk
Pre tých menej zdatných som vytvoril balíček *ipk pre arm enigma2 VTI na žiadosť užívateľov VTI
Git: e6b928d6
List of STB's:
Vu+ Duo 4K
Vu+ Duo 4K SE
Vu+ Solo 4K
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno 4K
Vu+ Uno 4K SE
Vu+ Zero 4K
enigma2-plugin-softcams-vti-oscam-samur_r11878.802_armv7ahf-vfp-neon.ipk
aramor Slovakia
Příspěvek od aramor »
dobry deň,mám prijmače zgemma h9 twin a dm900,v oboch oscam samur ale chcem sa spytat nasledovné:
zgemma h9 twin: img openatv 7.5.1, cam irdeto+karta sky link ice SVK,v čitačke skylink ice CZ po spusteni
píše
program sa neda sledovať na vašom uzemi,po vytiahnuti cam sa programy cz rozbehnu
dm900:img openpli 8 by japhar,cam irdeto+ice skylink SVK,čitačka skylink iceCZ,po spusteni
vypiše program sa neda sledovať na vašom uzemi ale po odstraneni spravy exit na dialkovom
program cz naskoči
oba prijmače:bez cam karta bud cz alebo svk v citačke po spusteni sa musi prijmač reštartovať,niekedy aj po prepnuti na iny program potom sa rozbehne,žeby niečo so zapismi?
ak niekto k tomuto vie viac ďakujem za odpoved
005jon Slovakia
Kombinácia cam modul + oscam prináša takéto problémy v nastavený Cam je možnosť pridať priority list ktoré programy ma čítať z modulu a ostatné bude ignotovat
jerry00
Příspěvek od jerry00 »
Zdarec, nemohl bys vypotit taky pro méně schopné ipk balíček oscamu pro openatv 7.6 na Dreambox ONE a TWO ? Je to snad jedinej image s ipk .
:100:
Na openatv jsou tu hotovky ale pro jiné dreamy což nelze použít.
005jon Slovakia
Pre tých menej zdatných som vytvoril balíček *ipk pre arm64 enigma2 openpli aj openATV
List of STB's:
List of STB's:
Dreambox ONE
Dreambox TWO
Git: e6b928d6
Treba otestovať či funguje *ipk nevlastnom Dreambox ONE ani TWO
jerry00
Díky kupodivu na první dobrou šlape. Bohužel v jiných image (Gemini GP4.2 v Newenigma2 a Merlinovi) mi to začne dekódovat až když zruším v configu pmt_mode na 0 ale bohužel se oscam seká, respektivě se restartuje??? , někdy vydrží 2 minuty ale taky spadne 3x za minutu.V logu je
2025/07/11 22:08:34 3F61F419 c (dvbapi) Demuxer 0 restarting decoding requests after 0 ms with 1 enabled and 4 disabled ecmpids! stejně jako tady v openatv, ale tady to nic nedělá. V těch ostatních to restartuje oscam??? a přitom konfiguráky jsou stejné( tedy až na nastavení pmt_ mode( atv 1 ostatní 6.
005jon Slovakia
Pozor Newenigma2 a Merlinovi má inú štrukturu ( knižnice) tam treba doistalovat.....
_________________
opendreambox 2.6 pre Blue Panel od Gemini project tam to bolo otestované a funkčné
__________________
A na openatv to funguje správne ?
jerry00
Jo v openatv 7.6 beta je to super nemusí se ani nic ladit. Už to běží cca 30 minut a žádný problém.A v těch ostatních jsem použil příslušné oscamy určené pro ten image. A oscamy si při instalaci sami něco přiinstalovávají( jestli jsem něco zachytil tak nějakou lib a jetě něco ...
005jon Slovakia
jerry00 píše: 11 črc 2025, 22:47 A v těch ostatních jsem použil příslušné oscamy určené pro ten image.
Pre Newenigma2 a Merlin som nevitvaral žiadny inštalačný balíček .Preto sa pýtam ako si inštaloval oscam-samur
Zpět na „Oscam“
