fw 0.9.1759
wewerk
Re: Firmware 0.9.1759
Příspěvek od wewerk »
ltrejbal píše:a u mne take nahravani bez problemu jak SD tak HD a vyzkouseno i timeshifting.
Pouzivam tedy jen MULTICAS a nic jineho a externi disk mam naformatovany Azboxem
NAHRÁVÁNÍ :
- s MultiCAS funguje
- s newcs/mgcamd - nefunguje
Máte ty samé zkušenosti ?
Prečítaj si toto vlákno od začiatku
Ak mas na mysli zmenu parametra pre prechod zapisov- tak ten nema s tym nic spolocne a nahrava normalne . :grin:
klidas
Příspěvek od klidas »
Nahrávání mi funguje normálně (MultiCAS), ale co je zajímavý-záznam lze přehrát pouze z malého menu, nikde jinde. (bylo to tak i před tím?). Pokud chci záznam spustit např. přes menu film, zahlásí neznámý formát. Nefungují mi některé DivX, které v předchozích normálně jely. Naopak ISO jede úplně v pohodě. Čas už se drží i při aktualizaci přes net. Zrychlila se přenosová rychlost přes ft na cca 3 mbps. Toť první dojmy.
MAXIMUM E-85 Multifocus, 1W-28,2E, AZBOX HD Elite (fw 0.9.5303, OpenRSI 3.0), HDBOX 9100 (fw 1.10.13), Samsung UE40B6000.
dempsey píše:Tak som použil telnet a príkaz
mount -o remount,rw -t ext3 /dev/hda1 /MMP
Obrázok sa mi podarilo vložiť, ale po reštarte sa zobrazuje stále pôvodný :lol:
Tak asi bude problém ešte niekde inde :31:
Tak už sa to podarilo :46:
Ten obrázok je v ešte jednom adresári
Treba sa znovu prihlásiť cez telnet
a zmeniť obrázok v /MMP/hd/Program/Image/TV/main
Dík chlapcom zo Satpimps
PS: grantec nemáš ešte nejaké obrázky s radio tématikou ?
mam - ale musim ich upravit. Obrazok pozadia musi "sediet" s celkovou grafikou menu. Tento som pouzival len ako pokusny . Posobi ako past na oko, ma vela farieb atd atd.
jc.jaroslav
Příspěvek od jc.jaroslav »
nahrávání pomocí EPG - Včera jsem testnul nahrávání pomocí EPG z NOVA HD - Poznatky
- přijímač se probudil ze spánku
- po nahrávání NEUSNUL
- chybí konec záznamu !!!
- USB HD při nečinnosti neusíná !!!!!
- nahrávka v HD již necuká
Domníval jsem se při nahrávání pomocí EPG, že je vysílán signál skutečného zahájení a ukončení pořadu a ne že se nahrává dle plánu (Na nově je spoždění 10 minut normální)
Kde opravím - prodloužím čas nahrávání, pokud je vybráno nahrávání pomocí EPG- v Menu to nedokážu najít.
BorgMcz
Příspěvek od BorgMcz »
Dobry den, mohl by mi nekdo poradit kde delam problem. Mam nainstalovan mgcamd ve vychozim mg_cfg. Jako servr pouzivam NEWcs kde jsou nasdileny dve karty co mam a to skylink a upc. nahrany mam tento novy FW a seting co byl na druzice 13.19.23 a 28stupnu. Kdyz zapnu box na stanici nova nebo novacinema na pozici 23, tak se mi vypise ze program je kodovan a nedojde k dekodovani. Staci ale prepnout na CT1 a dekodovani zacne a pak uz bezi i na ostatnich programech vcetne te Novy.
UPC bezi bez techto problemu. Vubec netusim kde je problem, na tretim satu kde je AB IPBOX take s mgcamd to problem nema.
jankohrac
Příspěvek od jankohrac »
Cize predošli firmware a aj tento mi zrazu robia jednu chybu.Nemam sice primac v stan by režime ale vzdy ked ho zapnem musim cakat skoro 2 minuty kým mi nabehne obraz a stale sa to opakuje po každom zapeti azboxu.V com je chyba?
BorgMcz píše:Dobry den, mohl by mi nekdo poradit kde delam problem. Mam nainstalovan mgcamd ve vychozim mg_cfg. Jako servr pouzivam NEWcs kde jsou nasdileny dve karty co mam a to skylink a upc. nahrany mam tento novy FW a seting co byl na druzice 13.19.23 a 28stupnu. Kdyz zapnu box na stanici nova nebo novacinema na pozici 23, tak se mi vypise ze program je kodovan a nedojde k dekodovani. Staci ale prepnout na CT1 a dekodovani zacne a pak uz bezi i na ostatnich programech vcetne te Novy.
Zrejme budeš musieť doladiť svoj prio.list
BorgMcz
dempsey píše:
Bohuzel nejsem tak zkusenym uzivatelem, abych si na to trofnul sam, neco malo jsem nase zde na foru, ale nevim jak presne by ten zapis mel vypadat jaky je vyznam X a V. Muzete mi pomoci?
grantec o prio.liste písal vo vlákne Mgcamd 1.32
grantec píše:priority.list asi myslis. To ja upravujem pre konkretne pouzitie pri kazdom mgcamde. V tom subore sa udava priorita CAID, ktore ma pouzit emulator na dekodovanie. Dobre je to vtedy, ak jeden a ten isty program pouziva viac providerov- teda stream obsahuje viac CAID. Napr. CT1 ma 0D03, ale aj 0D0F a 0D70 . Podla toho aku mam kartu, take CAID mu urcim na dekodovanie.
0D 03 - skylink(biela) a TaT
0D 0F . gital
0D 70 - modra skylink.
Iny problem je prechod zapisov na kartu. To je funckia, ktora zabezpeci ,aby ste nemuseli kartu vkladat do originalneho modulu, po vyprsani platnosti zapisov.
Ta funkcia sa nastavuje v newcs.xml
Opat- defaultne zapisy neprechadzaju. Asi autor upravy tak poistil karty, ktore maju "dopisane" zapisy - pred prepisanim. :)
Nic tak strasne sa nedeje. Staci ho otvorit napriklad vo wordpade,alebo v PSpad (pozor - nie v notepade- lebo ten nekorektne ukoncuje riadky!!! ) a na prechod zapisov dopisat jeden riadok (vlozit copy/paste) v user napriklad pod port.
<au>on</au>
po spravnom vlozeni to bude vypadat takto:
<user>
			<name>dummy</name>
			<password>dummy</password>
			<hostname>127.0.0.1</hostname>
			<port>12000</port>
			<au>on</au>
</user>
newcs.xml najdete v /EMU/OpenXCAS/newcs/
Ak si pridavate dalsieho usera - tomu uz nieje potrebne pridelovat parameter au a ked ano , treba on zmenit na off . Prechod zapisov bude takto len v rukach localhost (teda majitela kartoveho servera)
Samozrejme, na citacke sa da aj inak obmedzovat zapisy ,ale toto je najednoduchsi sposob.
Ja by som ho u Teba vyskúšal takto:
#X: { 05 00 }
X: { 0D 20 } # upc
X: { 0D 03 } # skylink
#X: { 0D 0F } # gital
ltrejbal
Příspěvek od ltrejbal »
Odhalil jsem problem s inicializaci karty po spusteni ze Standby rezimu s MultiCAS. Je zajimave, ze to dela pouze u kodovanych programu. Tusim, ze se tady o podobnem problemu nekde psalo. Kdyz je pri vypnuti zvolen kodovany kanal, tak pri startu prijimace neni karta funkcni, ale staci prejit na jiny kanal a jiz funguje. Samozrejme pri pouziti EPG to je potiz, protoze se nahraje cerna obrazovka :-(. S nekodovanymi kanaly neni problem.
BorgMcz
dempsey píše:grantec o prio.liste písal vo vlákne Mgcamd 1.32
#X: { 05 00 }
X: { 0D 20 } # upc
Bohuzel to nepomohlo. Popravde si myslim, ze problem bude jinde. Spustil jsem mgcamd primo z console, abych vydel co se deje.
Pri prepnuti do pohotovosti se vypise :
[mg0] stoping camd..
po zapnuti se nic nedeje, pak prepnu z Novy na CT1 provede se se spusteni :
[mg0] service 1F44 index 0 pmt pid 0 (1) ... a pokracuje dal. Pak uz bezi vse jak ma do dalsiho vypnuti.
Oba programy jsou pritom ze Skylinku.
Pokud ale vypnu a zapnu box na stanici CT1 je vse v poradku.
ltrejbal
ltrejbal píše:Odhalil jsem problem s inicializaci karty po spusteni ze Standby rezimu s MultiCAS. Je zajimave, ze to dela pouze u kodovanych programu. Tusim, ze se tady o podobnem problemu nekde psalo. Kdyz je pri vypnuti zvolen kodovany kanal, tak pri startu prijimace neni karta funkcni, ale staci prejit na jiny kanal a jiz funguje. Samozrejme pri pouziti EPG to je potiz, protoze se nahraje cerna obrazovka :-(. S nekodovanymi kanaly neni problem.
Neporadi nekdo co s tim? Je to docela neprijemne. Dik
