fw 0.9.2238
- paleaaro
Re: fw 0.9.2238
Ma niekto podobnu skusenost ako ja a to ze ked mam v nastaveniach nastavene jazyk titulkov na napr. "Slovak" a spustim DivX s ceskymi titulkami tak su v titulkoch znaky azbuky. Ak nastavim na "czech" tak ceske titulky idu OK.
005jon
Re: fw 0.9.2238
Áno je to tak "Slovak" titulky nepodporuje ale na češtine nemá problém tiež som sa čudoval čo mi to píše za slovíčka a písmenka
bibibo
Re: fw 0.9.2238
Teraz som zbadal, že keď pozerám nejaký film z HDD, tak nemôžem pretočiť späť. Tiež vám to tak funguje ?
romko1
Re: fw 0.9.2238 - nedostatky
Takze som troska testoval moj STB s FW 2238:
-Po cca. 2 dnoch (v stand by mode) nejde zapnut... (len tvrdy reset pomoze)
pre upresnenie: zostane na displayi svietit "Wake Up" a po 5 min nic, tak som ho resetol..
-Ked najdem video subor (avi, mpeg), ktory nepodporuje, vypise to, ale uz potom nepodporuje vsetky subory, ktore predtym podporoval....
-Nerozbehne sa spravne plug in (pre cigi tv hlasi zakodovane) a staci restartnut plug in....
Zatial len tolko...niekto sa s podobnymi problemami stretol?
- Primo
Re: fw 0.9.2238
Obcas se mi take stava, ze mi to pri prehravani znameho souboru napise nepodporuje, nedam se vyvest z miry, zkusim to nekolikrat zopakovat a on se chytne a zacne prehravat. Dela to treba i u nahraneho programu na disk.
monkus
si pripojeny cez wifi router?romko1 píše:Takze som troska testoval moj STB s FW 2238:
-Ked najdem video subor (avi, mpeg), ktory nepodporuje, vypise to, ale uz potom nepodporuje vsetky subory, ktore predtym podporoval....![]()
romko1
Ano som....monkus píše:si pripojeny cez wifi router?romko1 píše:Takze som troska testoval moj STB s FW 2238:
Tales
Re: fw 0.9.2238
Nejde mi naištalovať nový soft. Stretol sa s tým už niekto? Az box po stiahnutí nového softu začne ihneď inštalovať a o chvíľu vytuhne a nič. Dá sa prístroj vrátiť do pôvodných výrobných nastavení. Poraďte niekto. Dik.
AZ BOX HD ELITE, Golden Interstar 0,3 dB, 100 Al, Motor diseQc 2100A, HDD 1T Seagate FreeAgent, Skystar2 rev 2.8, ...
Re: fw 0.9.2238
Daj ho na USB - reštartni prijímač a vyber pred upgrade format aplication area
petinek77
Re: fw 0.9.2238
nefunguje mi pri tomto softe RCC. robim chybu ja, alebo treba nieco zmenit? Pri predchadzajucej verzii nebol problem.
Dakujem
Dakujem
AZboxHD Premium E2, SG 2100, fte 85cm
Re: fw 0.9.2238
Povoľ ftp v menu prijímača - to je tam novinka
petinek77
Re: fw 0.9.2238
dempsey píše:Povoľ ftp v menu prijímača - to je tam novinka
prave mam povolene a nejde ani FTP ani Telnet. RCC pise Reelbox Login Failed. IP som kontroloval su zadane v poriadku.
Re: fw 0.9.2238
petinek77
Re: fw 0.9.2238
uff
som si spomenul. DHCP roteru pridelilo IP 2 a ta akosi nesla uz som to iste riesil davnejsie pri DREAMe. Len ta hlava. Zmenil som na akukolvek inu a ono to ide. Tak mozno to niekomu pomoze ked bude laborovat co stym a stale to nepojde.
box mam 2 dni a ten topiec som uz cital. ako vidis je to iny problem ja a router.
dakujem
dakujem
monkus
Re: fw 0.9.2238
taky zakladny troubleshooting je (spustite si command z windowsov)
ping 192.168.0.10 (ip adresa vaseho boxu)
telnet 192.168.0.10 22 (overenie funkcnosti ssh)
telnet 192.168.0.10 21 (overenie funkcnosti ftp)
