fw 0.9.3177
Re: FirmWare 0.9.3177
monkus píše:mozem sa spytat, ludi co maju lcd/led od samsungu, ktory su pripojeni cez hdmi, ci vam funguje to boot logo (aj po restarte, aj po wake-upe)?
teoreticky kym telka zisti, ze je signal, mozno uz obrazok zmizne ...
logo funguje. niekedy to telka stihne, niekedy nie tak ako pises, kym nabehne obraz, logo je prec.
monkus Slovakia
Příspěvek od monkus »
zaklad je, ked si clovek chce vyskusat naozaj firmware bez duchov z inych verzii firmwarov:
1. format app area
2. aplikovat firmware
3. reset to factory defaults
inak sa ti moze stat, ze budes mat do urcitej miery mix funkcionality, chyb ...
best practice je best practice
monkus Slovakia
Only Images officially released by Opensat are to be posted here.
All other images.. test versions, BETA versions whether leaked or stolen are the intellectual property of Opensat and will be removed immediately.
takto reaguju niektore fora
monkus
dik za info, no aj tak mi nejde do hlavy ked v 2880 to bolo OK(dvd rec nahraval), potom som dal 3177(dvd rec nahraval), vratil som sa do 2880 a dvd rec hdd nenahrava - error.
monkus Slovakia
logicky, nieco ti tam ostalo z 3177, co zapricinilo nefunkcnost toho co pises. po downgrade na 2880
ok, urobil som format area a dal 2880. este predtym, nez som nastavil emu, skusil som nahravat. islo ok. po nastaveni emu znova vypisuje error rec. predtym, ked som nedaval format mi to nahravalo aj s emulatorom.
bibibo
Příspěvek od bibibo »
Všimli ste si ? Pri prehravaní filmov funguje pretáčanie späť.
libco
Příspěvek od libco »
Včera tu už o tom písali. :roll:
ICQ 563 123 279
bibibo
libco píše:Včera tu už o tom písali. :roll:
Ok. Tak som si to moc dobre neprečítal.
whiteman
Příspěvek od whiteman »
Nevím, jestli je to subjektivní pocit, ale zdá se mi, že se zhoršila kvalita obrazu na SD kanálech...
whiteman píše:Nevím, jestli je to subjektivní pocit, ale zdá se mi, že se zhoršila kvalita obrazu na SD kanálech...
ano, aj mne sa zdalo, preto som sa vratil na 2880.
romko1
Příspěvek od romko1 »
Mam 2371 a boot logo mi nezobrazi, teda zobrazi ale na strasne kratky cas radovo milisekundy...
