fw 0.9.3501
bibibo
Re: Firmware 0.9.3501
Niektoré MKV, ktoré my išli, tak nejdú. Ako pustím nahraný film, ktorý je rozdelený na viac častí ? Označím part0 a part1 a vždy sa mi ako prvý sputí part1.
jc.jaroslav
Pokud Ti běží vše stabilně, tak ne. Formáty videa jdou ty co šly, co nešly nejdou, fotky - stále omezení velikosti, web nepoužitelný, rss čtečka taky,...rony1977 píše:Oplati sa instalovat, alebo radsej cakat na officialny firmware ? Kedy vlastne vide ?
Kdy bude 1.00 to neví asi nikdo - musíš si to tipnout sám
Naposledy upravil(a) jc.jaroslav dne 02 říj 2009, 21:18, celkem upraveno 1 x.
luky
Tak proti 2880 mam problemy s mkv. Mam pripojeny externi receiver pres HDMI a v RAW modu v souborech s DTS zvukem kazdych par sekund vypadava zvuk. Pokud dam PCM zvuk tak to funguje ale jen ve 2 kanalech. Predchozi fungovali bez problemu
MAYER
Nahrál jsem fw 3501 a přestalo mi chodit FTP v PC, síť píše OK, FTP v boxu zapnuto. Na 2371 vše chodilo OK. Nyní po spuštění FTP v PC se objeví pouze okno disku PC okno boxu je prázdné a dole píše hlášku:
PASV
< 530 Please login with USER and PASS.
Přestal chodit také AZ EDIT (verze pro 2371, testoval jsem i verzi pro 2380 a nic)
Neví někdo kde je chyba?
PASV
a kto Ti rozbehal ten fw 0.9.2371 ????
Veď tam je v menu tak isto nastavenie siete ako v tomto
MAYER
Znovu jsem dnes nastavoval spojení mezi routerem PC a boxem a asi jsem něco pokazil. Box komunikujedempsey píše:a kto Ti rozbehal ten fw 0.9.2371 ????
s internetem (pravděpodobně přes router, ale nekomunikuje s PC) Síť píše ok, ale zhruba po 1 minutě se box sám ze sítě odpojí. Co je dále zajímavé SAMBA funguje lze spojit HD PC a přehrávat sdílené soubory!
monkus
no, u mna vypadla elektrika, a komplet znefunkcnila azbox (nenabootoval, skoncil na boot_logu). tak om nahral firmware, kukam, ze ako keby tam zbehol samovolny format app.area ... ziadny setting, ziadny emu, nic. tak som restoroval zo zalohy. ako pises, emu uz nie je, je plugins, v 3378 fw bol aspon symlink spraveny z plugins do emu, takze emu nerestorlo. musim opravit monkus openxcas tools, nech je kompatible s 3501. inak ostatne veci ficia.whiteman píše:Takže vyzkoušeno. Setting je zpět, pluginy ne, protože adresář EMU se nyní jmenuje PLUGINS. Navíc na stažení pluginů je třeba změnit adresu z azupd.com na azboxworld.com, ale to už tu myslím je.whiteman píše: Pokud jsou tam změny, bude mi fungovat záloha od Monkuse, nebo musím vše nastavit znovu? Může to někdo testnout?
Dík
- frollo7
moje postrehy? Fw som mal v boxe, tak som sa potešil, že je asi finál verzia. Pri 99% mi napísal, že sorry , ale chyba pri inštalácii. Neviem či je to predchádzajúcim fw 3180? Znovu som neskúšal.
AZBox HD Premium+parabola 85cm, 7 LNB.
OPTICUM X4HD Series, motor SG 2100, parabola 60 cm, LNB
DreamBox500 v šuplíku
STRONG 6511 v pivnici (ani obraz, ani zvuk)
Regarding: IPTV HTTP stream support
Create a http_streams.txt file inside the /DISK2 folder
File Syntax:
For Example: /DISK2/http_streams.txt
After adding this file you need to reboot your AZBox - This will be fixed on the next release
File Syntax:
INDEX1,Channel_NAME_ON_AZBOX1,Channel_BUFFERSIZE1,Channel_URL1
INDEX2,Channel_NAME_ON_AZBOX2,Channel_BUFFERSIZE2,Channel_URL2For Example: /DISK2/http_streams.txt
1,HTTP01,256,http://kartina.pristavka.de/new/stream.php?id=7&user=USERNAME&pass=PASSWORD
2,HTTP02,256,http://kartina.pristavka.de/new/stream.php?id=8&user=USERNAME&pass=PASSWORD
3,HTTP03,256,http://kartina.pristavka.de/new/stream.php?id=6&user=USERNAME&pass=PASSWORD
4,HTTP04,256,http://kartina.pristavka.de/new/stream.php?id=39&user=USERNAME&pass=PASSWORDZapol som si surflock ! Max 1sz za 24 hod ! A0 00
MAYER
Vrátil jsem fw 2371 a vše funguje jak má, jsem z toho mimo, že by vliv fw 3501?MAYER píše:Znovu jsem dnes nastavoval spojení mezi routerem PC a boxem a asi jsem něco pokazil. Box komunikujedempsey píše:a kto Ti rozbehal ten fw 0.9.2371 ????
talema1
Zatím první zkušenost s 0.9.3501 - podobně jako Frollo7 tady kousek zpět - po průběhu update z menu AZBoxu se proces zastaví na 99% a stejně jako po update pomocí patch.bin z USB klíče hlásí "Fail to update". Čím to? Mám tam FW 0.9.3180... zkusil jsem teď ještě přejít dolů na 0.9.2372, ale chyba je někde jinde - stejná chybová hláška...
AZBox Premium Combo, 1TB Samsung F2, monobl.Irdeto 19,2°+23,5°,80cm, Skylink, LG42" plazma HD Ready, wi-fi net, ASRock 330-BD ION
asi mam zas zazracny azbox.
Skenuje to normalne programy a normalne sa da nahrat fw.
sformatuj flash v prijimaci a normalne cez USB kluc nahraj sw .
frollo7- stiahni 3501 napr. odtialto:frollo7 píše:moje postrehy? Fw som mal v boxe, tak som sa potešil, že je asi finál verzia. Pri 99% mi napísal, že sorry , ale chyba pri inštalácii. Neviem či je to predchádzajúcim fw 3180? Znovu som neskúšal.
http://www.opensat.de/images/stories/az ... e/3501.rar
rozbal, daj na USB kluc, vraz USB kluc do azboxu, vypni vzadu vypinacom, zapni vzadu vypinacom, objavi sa po case obrazovka s ponukou, daj format area aplication, potom sa objavi znova ta obrazovka s ponukou, daj upgrade fw z USB, ked to prebehne a po upgradovani zacne bootovat, vytiahni USB. Po nastartovani azboxu daj este tovarko a ponastavuj vsetko ako si mal a pojde to.
Ono je fajn, ze 3501 je uz aj v menu azboxu, aspon je ofico, ale upgradovat novy fw je najlepsie s formatom a s tovarkom. To ma tu uz naucili... :)
edit: nezabudni si predtym urobit zalohu.
- frollo7
dík, ale zaujímalo by ma aké máš skúsenosti s týmto fw, či funguje ako má, alebo v niečom sú problémy? jazyk a pod.vikino píše:frollo7- stiahni 3501 napr. odtialto:frollo7 píše:moje postrehy? Fw som mal v boxe, tak som sa potešil, že je asi finál verzia. Pri 99% mi napísal, že sorry , ale chyba pri inštalácii. Neviem či je to predchádzajúcim fw 3180? Znovu som neskúšal.
vsetky prve postrehy su v tomto vlakne uz spomenute. Tento fw je len kratko vonku na nejake zhodnotenie.
Dnes rano som skusal mkv filmy - pustil, pretocil dopredu-dozadu, zap. vyp. titulky, prep zvuk kanalov a pod. V predoslom fw by to uz davno zamrzlo a restartovalo, v tomto to vydrzalo.
