Re: Firmware 0.9.3501
Napsal: 02 říj 2009, 19:47
Niektoré MKV, ktoré my išli, tak nejdú. Ako pustím nahraný film, ktorý je rozdelený na viac častí ? Označím part0 a part1 a vždy sa mi ako prvý sputí part1.
https://forum.satdigitalne.cz/subdom/forum/
https://forum.satdigitalne.cz/subdom/forum/viewtopic.php?t=3880
Pokud Ti běží vše stabilně, tak ne. Formáty videa jdou ty co šly, co nešly nejdou, fotky - stále omezení velikosti, web nepoužitelný, rss čtečka taky,...rony1977 píše:Oplati sa instalovat, alebo radsej cakat na officialny firmware ? Kedy vlastne vide ?
Znovu jsem dnes nastavoval spojení mezi routerem PC a boxem a asi jsem něco pokazil. Box komunikujedempsey píše:a kto Ti rozbehal ten fw 0.9.2371 ????
Veď tam je v menu tak isto nastavenie siete ako v tomto
no, u mna vypadla elektrika, a komplet znefunkcnila azbox (nenabootoval, skoncil na boot_logu). tak om nahral firmware, kukam, ze ako keby tam zbehol samovolny format app.area ... ziadny setting, ziadny emu, nic. tak som restoroval zo zalohy. ako pises, emu uz nie je, je plugins, v 3378 fw bol aspon symlink spraveny z plugins do emu, takze emu nerestorlo. musim opravit monkus openxcas tools, nech je kompatible s 3501. inak ostatne veci ficia.whiteman píše:Takže vyzkoušeno. Setting je zpět, pluginy ne, protože adresář EMU se nyní jmenuje PLUGINS. Navíc na stažení pluginů je třeba změnit adresu z azupd.com na azboxworld.com, ale to už tu myslím je.whiteman píše: Pokud jsou tam změny, bude mi fungovat záloha od Monkuse, nebo musím vše nastavit znovu? Může to někdo testnout?
Dík
INDEX1,Channel_NAME_ON_AZBOX1,Channel_BUFFERSIZE1,Channel_URL1
INDEX2,Channel_NAME_ON_AZBOX2,Channel_BUFFERSIZE2,Channel_URL2Kód: Vybrat vše
1,HTTP01,256,http://kartina.pristavka.de/new/stream.php?id=7&user=USERNAME&pass=PASSWORD
2,HTTP02,256,http://kartina.pristavka.de/new/stream.php?id=8&user=USERNAME&pass=PASSWORD
3,HTTP03,256,http://kartina.pristavka.de/new/stream.php?id=6&user=USERNAME&pass=PASSWORD
4,HTTP04,256,http://kartina.pristavka.de/new/stream.php?id=39&user=USERNAME&pass=PASSWORDVrátil jsem fw 2371 a vše funguje jak má, jsem z toho mimo, že by vliv fw 3501?MAYER píše:Znovu jsem dnes nastavoval spojení mezi routerem PC a boxem a asi jsem něco pokazil. Box komunikujedempsey píše:a kto Ti rozbehal ten fw 0.9.2371 ????
s internetem (pravděpodobně přes router, ale nekomunikuje s PC) Síť píše ok, ale zhruba po 1 minutě se box sám ze sítě odpojí. Co je dále zajímavé SAMBA funguje lze spojit HD PC a přehrávat sdílené soubory!
frollo7- stiahni 3501 napr. odtialto:frollo7 píše:moje postrehy? Fw som mal v boxe, tak som sa potešil, že je asi finál verzia. Pri 99% mi napísal, že sorry , ale chyba pri inštalácii. Neviem či je to predchádzajúcim fw 3180? Znovu som neskúšal.
dík, ale zaujímalo by ma aké máš skúsenosti s týmto fw, či funguje ako má, alebo v niečom sú problémy? jazyk a pod.vikino píše:frollo7- stiahni 3501 napr. odtialto:frollo7 píše:moje postrehy? Fw som mal v boxe, tak som sa potešil, že je asi finál verzia. Pri 99% mi napísal, že sorry , ale chyba pri inštalácii. Neviem či je to predchádzajúcim fw 3180? Znovu som neskúšal.
http://www.opensat.de/images/stories/az ... e/3501.rar
rozbal, daj na USB kluc, vraz USB kluc do azboxu, vypni vzadu vypinacom, zapni vzadu vypinacom, objavi sa po case obrazovka s ponukou, daj format area aplication, potom sa objavi znova ta obrazovka s ponukou, daj upgrade fw z USB, ked to prebehne a po upgradovani zacne bootovat, vytiahni USB. Po nastartovani azboxu daj este tovarko a ponastavuj vsetko ako si mal a pojde to.
Ono je fajn, ze 3501 je uz aj v menu azboxu, aspon je ofico, ale upgradovat novy fw je najlepsie s formatom a s tovarkom. To ma tu uz naucili... :)
edit: nezabudni si predtym urobit zalohu.
