Stránka 4 z 5
Re: Fw 0.9.4142
Napsal: 09 led 2010, 07:34
od alinko68
Už správně funguje tzv. blind scan - scan na slepo celé družice?
U té 4110 to nedělalo nic...
Re: Fw 0.9.4142
Napsal: 09 led 2010, 08:45
od jj_sk
to monkus + par fachmanov
mrknite na prikaz dstat
suhrnne info da
dstat -lmcdgirny --ipc 5 ale terminal si roztiahnite poriadne do sirky... :geek:
mne sa nezda 3 stlpec od konca - msg - message que a vysoke cisla su pri 4 a 5 stlpci od konca - interrupts a context switches
ked som pozrel na tie prerusenia dstat -t -y -i -f 5
tak gro vsekych ma na rovasi - u mna 13
cat /proc/interrupts | grep 13:
co je timer..., ten prerusuje cinnost kazdu milisekundu a toto je asi problem - mozno to robi watchdog - v tom sa nevyznam, ale na tak slaby system je to podla mna radovo viac ako by bolo unosne..
Re: Fw 0.9.4219
Napsal: 09 led 2010, 09:59
od Topol211
Vcera vysiel novy firmwar, je mozne o nom diskutovat?
Dik.
Re: Fw 0.9.4219
Napsal: 09 led 2010, 10:16
od JirkaB2
Topol211 píše:Vcera vysiel novy firmwar, je mozne o nom diskutovat?
Dik.
ja bych si taky aspon precet co je noveho v 4219, ale tyto FW jsou neofic a maji je tu v jinych sekcich do kterych nevidime (ja tez nechci za kazdou cenu nejaktualnejsi, ale stabilni, zenska by se zblanila) To ze je tu diskuse k 4142, je mozna ze pres mesic zadny ofic nevysel. Takze to vitam
Re: Fw 0.9.4219
Napsal: 09 led 2010, 10:53
od j3nda
nevim zkusme to, ale musite si ho vygooglit, pac odkazy se nejspis smazou
isdb-t tuner | recording file size | blind scan | hdd format gui | ftp up/down corrections
blind scan porad funguje tak, ze clovek musi vedet co hleda, je opravena ta hlaska s nefunkcnim internetem, max.rychlost site jsem nameril 2,5/3,7MBps, mam ho tam od vcera a zatim jsem spokojen, akorat nejsem priznivcem toho pekelneho vypinaciho screenu novych fw
Re: Fw 0.9.4142
Napsal: 09 led 2010, 11:10
od dusan.novotny
Zdravým, po cca 5 hod. testovaní to vyzerá zatiaľ stabilne. Hlavne že to nemrzne. Aspoň to tak vyzerá.
Zdá sa mi že je to rýchlejšie pracuje.
Prehrávanie VIDEA_TS - bez sekania cez sieť WIFI.
Stály problém s fotkami.
Plugins a Addons bezproblémov pridané cez islaremota, pripojenie do netu bezproblémov.
Kvalita SD programov viditeľne lepšia.
Uvidíme ako sa to bude správať ďalej. Dám vedieť.
Pozdravujem.
Re: Fw 0.9.4142
Napsal: 09 led 2010, 11:19
od formis
V 4219 mi nefunguje nahrávání z EPG. DTS se mi neseká.
Re: Fw 0.9.4142
Napsal: 09 led 2010, 18:31
od dusan.novotny
Takže je to tu zase, zamrzlo to.
Používam addons : mgcamd + newcs full (skylink, D*GI,KD)
Možno že vie niekto poradiť...
Re: Fw 0.9.4142
Napsal: 09 led 2010, 20:08
od VTronik
formis píše:V 4219 mi nefunguje nahrávání z EPG. DTS se mi neseká.
Chyba bude u tebe, já to přes noc zkoušel, nastavil jsem dva pořady na různých programech z EPG, nahrávka OK.
Re: Fw 0.9.4142
Napsal: 09 led 2010, 20:13
od marsim21
VTronik píše:formis píše:V 4219 mi nefunguje nahrávání z EPG. DTS se mi neseká.
Byl jsi rychlejší.
Ano nahrávání je v pořádku i já zkoušel.
Chyba s největší pravděpodobností bude v jeho settingu.
Re: Fw 0.9.4142
Napsal: 09 led 2010, 20:17
od Thomik1
Nejhorší je to ,že se jim nechce dělat setting znovu a používají rok starý pak tu píšou a pláčou že jim to nejde
Re: Fw 0.9.4142
Napsal: 09 led 2010, 20:48
od dusan.novotny
Pozor asi som sa zle vyjadril, nepísal som pri nahrávaní ale pri sledovaní resp.prepínaní programov to zmrzlo.
Som tu síce vedený ako Nováčik samozrejme príspevkami pretože nemám moc času sem písať.
Fórum sledujem skoro každý deň takže s tým čo sa tu píše len môžem súhlasiť.
Čo sa týka settingu, ja si ho robím pri každej zmene firmwaru nanovo.
Ja si myslím že môj problém spočíva pri prechode z jedneho typu kódovania na druhý ale nie je to také časté ako u predchádzajúceho firmwaru 0.9.3877.
Snažte sa pripievať k danej problematike a nie posudzovať druhých.
Pekný večer.
PS: zatiaľ sa to drží....
Re: Fw 0.9.4142
Napsal: 09 led 2010, 22:59
od marsim21
dusan.novotny píše:Pozor asi som sa zle vyjadril, nepísal som pri nahrávaní ale pri sledovaní resp.prepínaní programov to zmrzlo.
Pekný večer.
Asi špatně čteš.
Dokonce to máš i s citací na co jsem reagoval.Tudíž je jasné,že má a dokonce Thomíkova reakce se týkala nahrávek přes EPG.
K tvému problému ignore list máš doplněn?
Re: Fw 0.9.4142
Napsal: 10 led 2010, 10:53
od kixik
Mám problém s přehráváním *.VOB souborů.
Přesněji s přehráváním DVD z disku přes SAMBU.
S fw 3877 mi jel pouze obraz, bez zvuku. S fw 4142 mi nejde ani obraz, ani zvuk. Možná je na to nějaký fígl, ale nevím o něm.
Re: Fw 0.9.4142
Napsal: 10 led 2010, 10:56
od kixik
Při přehrávání *.avi souborů, ke kterým jsou v textovém (txt, sub,...) souboru tituly, musím titulky přes menu přidat, aby se zobrazovali. Ve fw 3877 se načítali automaticky se *.avi souborem
