fw 0.9.4754
ftom
Re: fw 0.9.4754
Příspěvek od ftom »
Pouzivam Premium akorat na cuceni, protoze na foto db kterou jsem z toho chtel udelat s 1TB HDD jsem uz rezignoval, filmy nestahuju tak nemohu hodnotit. Ale co jsem vypozoroval prostym cucenim na programy:
pred upgrade FW vzdy Factory > Format App. Area ..
1. Po natazeni FW hlasky "Zakodovano" na kanalech Nova, Nova HD, HBO2 (CSLINK), ale po dalsim rebootu OK
2. Na nekterych SD programech se klepe obraz, je to jen obcas a nelze najit zadnou souvislost.
3. Zrychlilo se prepinani kanalu !!!
4. EPG opet spatne
5. Zvuk ze vsech SD i HD kanalu po optice i HDMI OK vcetne DTS
6. Na NGC Wild mi nejdou zapnout titulky
7. Zrychleni sitovych souborovych prenosu
8. Rychleji se automountuje USB
9. Pokud je EPG natazeno, nesedeji casy, ze zacatku to bylo posunuto o den
10. Rychlejsi TP search.
Re: fw 0.9.4754
1. Žiadne zakódované hlášky nemám - ani v MultiCASe a ani v newcs+mgcamd
2. Obraz sa nikde neklepe
3. Mohlo by sa zdať že sa zrýchlilo, ale nie som si tým istý
4. EPG opet spatne - ano
5. Zvuk ze vsech SD i HD kanalu po optice i HDMI OK vcetne DTS - skúšal som len HDMI a to ide dávno
6. Na NGC Wild mi nejdou zapnout titulky - mmt ich nevysielajú ale ráno myslím fungovali aj na Wild
7. Zrychleni sitovych souborovych prenosu - neskúšal som
8. Rychleji se automountuje USB - tu som zmenu tiež nevidel
9. Pokud je EPG natazeno, nesedeji casy, ze zacatku to bylo posunuto o den - pokiaľ je natiahnuté funguje / samozrejme po správnom nastavení časovej zóny
10. Rychlejsi TP search. - použil som setting
Topol211
Re: fw 0.9.4754
Příspěvek od Topol211 »
Zrýchlenie prepínania programov som tiež nespozoroval, ale použitím tohoto viewtopic.php?f=163&t=5208&p=41212#p41212 je to už iná káva.
kody
Re: fw 0.9.4754
Příspěvek od kody »
ftom píše:Pouzivam Premium akorat na cuceni, protoze na foto db kterou jsem z toho chtel udelat s 1TB HDD jsem uz rezignoval, filmy nestahuju tak nemohu hodnotit. Ale co jsem vypozoroval prostym cucenim na programy:
4. EPG opet spatne
Píšeš, že filmy nestahuješ a vypozoroval jsi to prostým díváním na programy. Jak jsi tedy vyzkoušel bod č.5? Vysílá snad nějaký kanál se zvukem DTS?
solar98
Re: fw 0.9.4754
Příspěvek od solar98 »
1. Mal som zopar hlasok zakodovane v newcs+mgcamd
3. SPOMALILO sa prepinanie kanalov pri Skylink v newcs+mgcamd Avsak po pouziti noveho S4ProcLVL je to ozaj ina kava! Vzdy je rozdiel v case prepnutia kanalov (FTA, newcs+mgcamd, Multicas, EMU, ...) a nikto nepise ake programy prepina, takze absolutne irelevantne.
4. EPG opet spatne - ano a dokonca mi premium parkrat zamrzol, co sa mi uz nestalo zopar FW dozadu, vsimol, som si, ze to bolo pri nekorektnom (posunutom) zobrazeni EPG
5. Zvuk ze vsech SD i HD kanalu po optice i HDMI OK vcetne DTS - Skusal som DTS ide interny HDD aj siet *.mkv
6. Na NGC Wild zo Skylink titulky funguju bez problemov.
7. Zrychleni sitovych souborovych prenosu - pada mi FTP prenos cca po 200MB Samba v pohode rychlost asi rovnaka.
9. EPG po viacerych prepnutiach cca 150 roznych kanaloch sa "rozpadne"
Nepouzivam HW akceleraciu! AzBox nikdy nevypinam uz 5 mesiacov ide 24h denne. Sleep som pouzil asi 20x pre vyskusanie sietovych funkcii v tomto rezime.
FW aktualizujem VZDY s DelPlugins, FactoryReset, FormatAPParea, FactoryReset, InstallPluginsUSB_DempseyhoZaloha, Setting Maz2.3, pripadne novy scan. Ale toto tu bolu snad uz 1000x napisane.
Pozn. k bodu 7: Teraz som si vsimol, ze cez FTP mi to skopirovalo 1500MB bez problemu. Vcera asi 10 neuspesnych pokusov vratane rebootov AZ "pre istotu". Jedina zmena co som od vtedy urobil bolo pridanie S4ProcLVL.
Naposledy upravil(a) solar98 dne 11 dub 2010, 09:04, celkem upraveno 3 x.
Elektronek
Re: fw 0.9.4754
Příspěvek od Elektronek »
ad 1. - take mi vcera uz nekolikrat z niceho nic skocilo zakodovano (newcs+mgcamd)
roskou
Re: fw 0.9.4754
Příspěvek od roskou »
Tak nevím, mně se to DTS seká u všech mkv, které mám na disku.
AZBOX PREMIUM HD - HDD WD 350 GB SATA II - motorSG2100 - TV LG 42LM760S - AV Receiver PIONEER VSX 915
kody
Re: fw 0.9.4754
Příspěvek od kody »
roskou píše:Tak nevím, mně se to DTS seká u všech mkv, které mám na disku.
Mě taky a jak už tu někdo psal, nesmí se přetáčet, jinak se po chvíli rozpadá obraz a zvuk. Takže pro mkv nepoužitelný FW.
fleggy
Re: fw 0.9.4754
Příspěvek od fleggy »
Několikrát zmiňujete S4ProcLVL. Sorry za OT - do příslušného vlákna nemám právo vkládat příspěvky, tak se zeptám tady. Je bezpečné používat kill s fixními pidy? Není lepší si je grepnout? Mně z těch vyjmenovaných procesů běží jenom 9 (khubd) a 63 (cifsoplockd) - opravdu se mají právě tyhle zrušit? Navíc jsem zjistil, že použitá detekce aktuálního režimu pomocí počítaní procesů CRTVCore a SDecodeServer není vždy ok. Například u mne (Premium, fw 4717) se při nahrávání ve sleep modu detekuje režim YT. Raději používám původní verzi skriptu bez killů a snažím se přijít na lepší způsob detekce režimu, ale zatím nic...
Díky a ještě jednou se omlouvám za OT.
zbyneksk Czech Republic
Re: fw 0.9.4754
Příspěvek od zbyneksk »
fleggy píše:Několikrát zmiňujete S4ProcLVL. Sorry za OT - do příslušného vlákna nemám právo vkládat příspěvky, tak se zeptám tady. Je bezpečné používat kill s fixními pidy? Není lepší si je grepnout? Mně z těch vyjmenovaných procesů běží jenom 9 (khubd) a 63 (cifsoplockd) - opravdu se mají právě tyhle zrušit? Navíc jsem zjistil, že použitá detekce aktuálního režimu pomocí počítaní procesů CRTVCore a SDecodeServer není vždy ok. Například u mne (Premium, fw 4717) se při nahrávání ve sleep modu detekuje režim YT. Raději používám původní verzi skriptu bez killů a snažím se přijít na lepší způsob detekce režimu, ale zatím nic...
Bohuzel nebo bohudik, je to tak lepsi.
I kdyz je to forum, tak se zde dodrzuji jakesi ustanovene pravidla, sam jsem s tim mel zpocatku potize, a nemohl jsem pochopit proc si nemuzu otevrit hubu na spacir k dane veci.
Bylo mi sdeleno, ze je to dano tim, aby do tech hlavnich prispevku nekafral kdejaky jouda a bylo v nich jen to podstatne.
Na blaboly je diskuze a na domnenky chat.
Vzhledem k tomu, ze Obsah fóra » Přijímače » AzBox » AzBox HD » Rady a návody HD je pro bezne uzivatele uzamcen
tak muzes diskutovat v Obsah fóra » Přijímače » AzBox » AzBox HD » AzBox HD diskuze:
K S4ProcLVL muzes diskutovat treba i zde: viewtopic.php?f=76&t=5210
P.S. Jen nekdy neni jednoduche najit souvislosti. :D
tear12
Re: fw 0.9.4754
Příspěvek od tear12 »
Tak jsem včera nahrával z TV Barrandov film Smrt čeká všude, na tomto fw s pluginy newcs + mgcamd se zakázanými zápisy, ve sleep modu a film se nenahrál respektive se nahrálo jen 19,25 MB :51: jinak nahrávky ze starších fw hrají normálně
Re: fw 0.9.4754
Tak si to jeste zkus, zda ti to nahrava bez potizi i za bezneho provozu (normalnim modu).
Bárt
Re: fw 0.9.4754
Příspěvek od Bárt »
Dělal jsem nový seting, ale nepomohl. Mám problémy s nahráváním, také bývá často ZAKODOVANO, mám pouze ofic kartu, žádné pluginy. Podle mě je problém v FW.
tear12
Re: fw 0.9.4754
Normálně při stisknutí tlačítka rec v normálním modu to nahrává dobře, teď jsem to zkoušel. Před tím jsem ještě zapomněl napsat že to bylo rezervováno přes malé menu ručně
ftom
Re: fw 0.9.4754
Příspěvek od ftom »
kody píše:Píšeš, že filmy nestahuješ a vypozoroval jsi to prostým díváním na programy. Jak jsi tedy vyzkoušel bod č.5? Vysílá snad nějaký kanál se zvukem DTS?
Sry, moc jsem ten bod zestručnil, samozřejmě jsem to zkoušel ze stažené placky do souboru. Díky tomu jsem otestoval i to, že mi to po síti kopírovalo rychleji. Nevím ale jestli je to tato verze nebo už i ta předchozí, tu jsem neměl nataženou.
Jinak k přepínání kanálů, po dvou dnech je to pomalejší a pomalejší, večer jsem musel udělat reboot. Dostalo se to do fáze kdy na boxu svítil jiný kanál než na který jsem koukal...
