Inak vďaka za rýchlu pomoc a rady... ;-) Fakt si to veľmi vážim...
Oscam v et9x00
- streethawk
Re: Oscam v et9000-diskusia
Ahoj, spravil som všetko tak ako si napísal, ale pri AU mám hodnoty v prípade "horna" "-1" a v prípade "dolná" zasa "-2", malo by tam byt "ACTIVE"...však?
Daj tam toto z prilohy. Vyskusal som a okamzite po nabehnuti oscamu mam AU na ACTIVE a emm nabiehaju...
EDIT: mam oscam-experimental svn build #5982, img Open PLi z 9.10.2011.
- streethawk
No práve, ja mám ten "starý" FW (CT 1.3 MOD) a tým pádom aj oscam mám klasický starý, nie ten experimental...pri tom AU mám stále to isté aj potom, čo som tam dal toto s tej prílohy...
Tak flasni moj posledny backup pli, nechaj prejst zapisy a vrat si tam svoj image, alebo backup.
- streethawk
Tak som nakoniec odinstaloval oscam z modulov a znovu nainstalova, prepisal povodne subory za tie od vikina a HD kanaly sa rozbehli...nasledne na to, som si poslal zapisy zo Skylinku a rozbehlo sa aj HBO HD...
Ale nerozumiem tomu, predtym som to robil presne takisto...
"vikino" v statuse "Oscam-u" mi to aj tak pri AU ukazuje na horna "1" a na dolna "-2", preco? malo by tam byt predsa "ACTIVE" ako si pisal Ty, alebo? A dole kde vidno bezat jednotlive zapisy tam beha aj nieco "shared" to je OK? Majte sa...
Ďakujem za pomoc páni...
juraj1036
Oscam
zdravim,
pozeral som v downloade oscam,a chyba tam este kombinacia kariet horna,0D03 a dolna citacka 0D02.Nedoplnite to tam niekto,prosim Vas? aj to by sa tam zislo,nech to je komplet-.ja som to skusal sparvit,ale nejak sa mi to nedari....
dakujem.
dakujem.
DM900UHD Triple_Merlin_Oscam, ET10000HD G-edition 3xDVB-S2+DVB-C_OpenPli_Oscam,FUBA DDA110 AL_LNB Invacom Twin,40mm Feed,0,3 dB_motor 30W-75E+FE perforated 90cm_08W,LNB Inverto Twin Black Ultra 0,2 dB
http://www.openinfo1036.estranky.cz/
Neperspektivne karty, na ktore ti teraz staci aj cccam.
- eemil
Tak teoreticky pokud z toho konfiguráku u oscam.server, nebo přes web v readers vyhodíš caid a ident a v oscam.dvbapi přidáš jako P caid 0d03 a 0d02, tak by to teoreticky mělo taky fungovat
Nebo jak píše vikino použít cccam
Pepik71
- Dal poděkování: 23 poděkování
Re: Oscam v et9000
zdravim,omlouvám se,
prosim o radu,syn si koupil et5000,v downloadu je oscam pro Skylink a UPC, jde tento config bez upravy použít v Et5000? nechce nám to číst tyto karty.Dík za radu.
Re: Oscam v et9000
Ano, configy funguju aj v inych pristrojoch... pouzival som napr. v dm800se, ale ten ma tusim opacne oznacenie citaciek (potrebne prehodit karty - dolna - horna), takze ak je binarka ok, musi to ist aj v et5000...
Pepik71
Re: Oscam v et9000
Vikino dík,měl si pravdu u ET5000 jsou čtečky obráceně.
- thebeno
Re: Oscam v et9000
na co v oscame sluzia SERVICES?
:: TheBenO :: VU+DUO4KSE :: ex HD66se, ZgemmaH9Twin, XSPEED LX3, ET9000 :: parabola 85cm :: Quad Monoblok LNB :: Panasonic TV Viera ::
Re: Oscam v et9000
Dal som tvoj dotaz strickovi Google a vypise mi okrem ineho toto. Ja vo svojich cfg services nepouzivam, kym to nie je nutne k zivotu
Services: Mozme pouzit aj oscam.services, ktorymi mozeme danemu programu pridelit ktora citacka ho ma dekodovat. Inak sa moze stat ze napr. Cinemax bude chciet dekodovat Skylink karta, na ktorej nebudeme mat zapis na Cinemax, ale na Cslink karte zapis Cinemaxu mame, ale aj tak sa nedekoduje (bohuzial oscam najde zapis, ale neplatny, tak uz nehlada u inej citacky). Vdaka services ukazeme oscamu kde ma ist ktoru stanicu dekodovat.
- thebeno
Re: Oscam v et9000
holt google pohlada len tomu kto si sam vie pohladat :)
otto69
Re: Open AAF Image
Nemá někdo funkční oscam aby šlo Irdeto +EMU?
