Stránka 34 z 49
Re: OpenRSI - OpenPLI 2.1
Napsal: 03 pro 2012, 20:53
od ftom
Otevri si nastaveni ctecky a tam se zada kod 0000.
Pokud nefunguje, proved reset pinu na webu providera
Napsal: 03 pro 2012, 22:32
od merida7
Diky moc. Uz to bezi.
Napsal: 03 pro 2012, 23:23
od gobio
Ahoj má někdo nainstalovaný plugin "wake on lan"? Nainstaloval jsem ale nevím kde se nastaví. Nemuho nikde v pluginech najit. Potřebuji probudit NAS. Dík za rady.
Napsal: 04 pro 2012, 09:08
od Bahnak
Používáte někdo plugin EMC na přehrávání filmů v tomhle image.Mohl by sem někdo napsat která verze je nejlepší a jestli to má vůbec cenu zkoušet?Předem děkuji.
Napsal: 04 pro 2012, 10:23
od ftom
gobio píše:Ahoj má někdo nainstalovaný plugin "wake on lan"? Nainstaloval jsem ale nevím kde se nastaví. Nemuho nikde v pluginech najit. Potřebuji probudit NAS. Dík za rady.
Hele nevim proc ale mam takovej poci ze jsem WOL jednou skoumal a o nebyl posílač magic-packetu, kterej by probouzel remote, ale byl to service, kterej naopak reagoval na prichozil WOL request... ale uz je to dlouho tak nevim...
Ale zeptam se jinak, co mas za NAS, ze se potrebuje probouzet pres WOL ??? Obcene NASky neupadaj do hlubokeho spanku, kdy je treba WOL, jenom suspendujou disky a SAMBA v nich posloucha porad a v pripade CIFS, NFS requestu je zase roztoci. Uplne stejne to dela AZBOX.
Takze co mas za NAS ?
Napsal: 04 pro 2012, 11:54
od gobio
ZyXEL nsa325. Vím že ho nemusím vypínat do hlubokého spánku, ale je zbytečné, aby byl zaplý když to nepotřebuji. Jenom mne napadlo, proč ho nemůžu probouzet AZboxem když se to dá pres PC nebo Android
Napsal: 04 pro 2012, 12:45
od gorick
Bahnak píše:Používáte někdo plugin EMC na přehrávání filmů v tomhle image.Mohl by sem někdo napsat která verze je nejlepší a jestli to má vůbec cenu zkoušet?Předem děkuji.
Ide v OpenRsi, preinstaluje sa ním interny player, ktory sa pouziva na nahravky
:arrow: Tu stiahni EMC
Napsal: 04 pro 2012, 13:15
od Bahnak
Díky,ale kterou verzi-tu poslední.Má to nějaké větší výhody vůči našemu a funguje bezproblémově?
Napsal: 04 pro 2012, 13:37
od gorick
V OpenRsi 3.0 pouzivam momenalne tu najnovsiu verziu EMC a nezaznamenal som problem. Funguje normalne ako interny prehravac, teda na nahravky je ok, ale prehra aj ine video subory /s titulkami/. Treba otestovat..
Napsal: 04 pro 2012, 14:35
od visper
:arrow: Tu stiahni EMC[/quote]
Já jenom doplním. On se úplně ten původní nepřeinstaluje. Když se EMC v menu zakáže, tak se po restartu objeví zase ten původní player, takže se dají používat oba.
Napsal: 06 pro 2012, 11:10
od Bahnak
Chci oznámit všem že od verze 6.91 HDGLASS je plně funkční s Media centrem.Od ted i novější verze půjdou.Díky tvůrci tohoto skinu se to vyřešilo,psal jsem mu a on to vyřešil a ted funguje.proto není třeba už používat jen verzi 6.29.Vyzkoušejte a napište.
Zkoušejte a napište,u mně OK.Stahujte tady
viewtopic.php?f=260&t=6766&p=92050#p92050
Napsal: 06 pro 2012, 22:11
od pigiother
Chcel som nainstalovat HD Glass (najnovsi) aj koli prehravaniu, rozbaleny subor som dal do home/root a potom telnetom "ipkg install enigma2-skin-hdglass16_6.91_all.ipk" odpisuje mi "ipkg not found", neviete kde je chyba? dlho som nic neinstaloval a asi som to uz zabudol. Dakujem.
Napsal: 06 pro 2012, 22:18
od gorick
Skus iny sposob, nie telnet prikazom, ale cez : menu-moduly-sprava softveru-instalovat miest. roz.-internal flash
Napsal: 06 pro 2012, 23:25
od pigiother
Vďaka Gorick, nalial som to tam z kluca a uz to valí. Krasny skin.
Napsal: 06 pro 2012, 23:26
od brano2405
Neviete mi poradit prečo sa nemožem spojit s PC ,aby som mohol pozerat filmy na azboxe z PC? FTP mi ide normalne. Mam ho na usb a na DOM 1.7 a na tej mi to ide
