OpenRSI - OpenPLI 2.1
merida7
Re: OpenRSI - OpenPLI 2.1
Příspěvek od merida7 »
Dolezite je vo volbe" Pridat pripojovaci bod" aby polozka "Sdileno serverem jako" mala presne taky isty nazov ako je zdielany adresar v PC. Musis dodrzat velke aj male pismena . Najlepsie jedno slovo bez medzier napr. FilmyHD.
Ako mas vyplnene polozky v pripojovacom bode? Ako si vytvoril zdielanie na PC? Mas WIN7 alebo WIN XP?
JohnCenaWWE Slovakia
Příspěvek od JohnCenaWWE »
brano2405
mas upraveny RC$? /etc/init.d/rc$
otvor subor a na sami koniec daj toto
mount -t cifs \\\\192.168.xx.xx\\Filmy /media/net -o username=xxxxx,password=xxxx
xxx-si daj svoje udaje a restart
brano2405
Příspěvek od brano2405 »
Ja nemam zaheslovane zdielanie v PC,takže pod username a password nemam dat nič? A miesto Filmy mam dat nazov zdielaneho priečinku co mam v PC?
viewtopic.php?f=262&t=10953
presne tak,username-ADMIN,heslo mozes dat aj nemusis taky som nemal zaheslovany a mal som tam napisane heslo a slo to aj tak a zlozku si das ktoru len chces zdielat ja mam cele C:,aj Dokumenty....musis este aj v pc nastavit zdielanie a povolit tu dannu zlozku,je to jednoduche ak by si si naozaj nevedel rady daj teamviewer a zrobim ti to
anfro11 Slovakia
Příspěvek od anfro11 »
Blackfire píše:Jak rozbehnem stream v 2.1. ?
Vytvor si playlist=súbor s priponou .m3u. Vytvor si adresar kde ho umiestnisa staci ho len najst cez prehravac medii (nie MC alebo AZ Plazer) a spusti. Vpravo sa zobrazi zoznam linkov v tvojom subore a kliknutim na jeden z nich sa spustí prehrávanie. Ten subor si vytvoris cez editor (napr. PSPad) vložením lniek v súbore ako teraz uvediem napr.:
#EXTM3U
#EXTINF:0,nazov streamu HBO
rtsp://202.125.158.232:554/stream1_wifi.sdp (funkcny link na stream, tento aktualne otestovany)
linky sa daju stiahnut z rôznych webov. Odporucam otestovat
brano2405
JohnCenaWWE nejdu mi odoslat SZ. Teamviewer nepouživam,mohli by sme to skusit inak? Pozeral som forum a už niesom stym problemom sam. Mam Win7 64-bit.
brano2405
Mam druhy Pc s winXP a ten som teraz bez problemov spojil s azboxom,tak neviem openpli 2.1 a win7 maju nejaky problem a neviem aky,pomože niekto?
merida7
brano2405 píše:Ja nemam zaheslovane zdielanie v PC,takže pod username a password nemam dat nič? A miesto Filmy mam dat nazov zdielaneho priečinku co mam v PC?
Ako som pisal vyssie: "Sdileno servrem jako" musis dat nazov zdielaneho priecinku ako mas v PC.
Tiez mi to nechdilo a teraz to je ok. Taktiez mam WIN 7 64 bit
merida7
brano2405 píše:Mam druhy Pc s winXP a ten som teraz bez problemov spojil s azboxom,tak neviem openpli 2.1 a win7 maju nejaky problem a neviem aky,pomože niekto?
chod presne podla tohoto navodu:
Na PC alebo NAS nazdielame príslušný adresár pre konkrétneho užívateľa
Vo Windows 7 cez Vlastnosti – Zdielanie –cez Rozšírené zdieľanie nastavíme názov zdieľaného adresára bez medzier – Everyone je na čítanie.
Cez voľbu Zdieľať pridáme užívateľa Guest – Čítať
V azboxe: Nastavení - Systém -LAN pripojení - Síťové pripojení - Pridať nový prípojovaci bod:
Aktívni - povoliť
Názov sdílení - pomenujeme si ľubovoľné zdieľanie
Typ pripojení -CIFS
IP servery - zadáme IP počítača
Sdíleno serverem jako - zadáme presný názov zdieľania ako je V PC
Požiť jako náhradu HDD - nie
Možnosť prípojení - rw
Užívateľ - enter
Heslo - enter
Pozn: ak je to zaheslované zadáme užívateľa a heslo
Takto si môžeme vytvoriť pripojovacie body zo všetkých zdielaní ktoré potrebujeme.
Tieto nastavenia sa nám uložia do: etc/enigma2/ automounts.xml. Ten si môžeme zálohovať aby sme v prípade novej inštalácie firmvaru nemuseli všetko znovu vytvarať.
Pozn. ak nemas zaheslovane nedas nic iba odklepnes enter
merida7
JohnCenaWWE píše:brano2405
Ked to robi cez nastavenie siete v azboxe, nemusi upravovat v rc$ nic.
Vsetko nastavuje priamo cez azbox a ulozi sa mu to do suboru etc\enigma2\automounts.xml
brano2405
Urobil som to takto a nic. Potom som to skusil s pc winxp,takto dal som prochazet sit tam mi naslo pc s win7,pc s winxp a azboxhd. Najprv som stlacil ok pre azboxhd ponuklo mi ci chcem zadat meno heslo dal som nie a rozbalilo mi root azboxhd a hardisk azboxhd potvrdil som a mal som tu spominanu zelenu co si pisal. Skusil som to s pc winxp rovnako,tam mi ponuklo zdielane priecinky co mam zadane v pc winxp,potvrdil som a mal som zelenu. Vsetko som potom mal ked som dal MC ponuklo mi vsetko co som zadal,takze ok. Potom som to iste chcel urobit s pc win7 a tam mi ziadne priecinky nerozbalilo,pritom ich mam potvrdene na zdielanie. Mam to potvrdene aj tym,že ked zapnem E2 1.7,tak mi ich normalne najde a idu ok. Takže kde može byt chyba?
merida7
brano2405 píše:Urobil som to takto a nic. Potom som to skusil s pc winxp,takto dal som prochazet sit tam mi naslo pc s win7,pc s winxp a azboxhd. Najprv som stlacil ok pre azboxhd ponuklo mi ci chcem zadat meno heslo dal som nie a rozbalilo mi root azboxhd a hardisk azboxhd potvrdil som a mal som tu spominanu zelenu co si pisal. Skusil som to s pc winxp rovnako,tam mi ponuklo zdielane priecinky co mam zadane v pc winxp,potvrdil som a mal som zelenu. Vsetko som potom mal ked som dal MC ponuklo mi vsetko co som zadal,takze ok. Potom som to iste chcel urobit s pc win7 a tam mi ziadne priecinky nerozbalilo,pritom ich mam potvrdene na zdielanie. Mam to potvrdene aj tym,že ked zapnem E2 1.7,tak mi ich normalne najde a idu ok. Takže kde može byt chyba?
Aky mas nazov dielania v PC ?
Co mas pod polozkou Sdileno servrem jako ?
brano2405
videa2 a videa2
merida7
brano2405 píše:videa2 a videa2
Vo WIN7 cez Centrum sieti- Rozsirene nastavenie zdielania - vypnut zdielanie heslom. Skus to.
brano2405
Toto už mam,na to som sa pozeral ako prve. Pisal som,že na 1.7 mi to ide normalne.Dam cez USB OpenPli 2.1 a nic. Takže podla toho usudzujem,že to v pc nebude.
