OpenRSI - OpenPLI 2.1
merida7
Re: OpenRSI - OpenPLI 2.1
Příspěvek od merida7 »
brano2405 píše:Toto už mam,na to som sa pozeral ako prve. Pisal som,že na 1.7 mi to ide normalne.Dam cez USB OpenPli 2.1 a nic. Takže podla toho usudzujem,že to v pc nebude.
Takze este skus v azboxe va nastaveni siete do polozky "nazev sdileni" napisat tiez videa2, pripadne este skus pod uzivatela zadat priamo guest
brano2405
Příspěvek od brano2405 »
Bez uspechu. Skušam to už ako sa len da,a nič
merida7
brano2405 píše:Bez uspechu. Skušam to už ako sa len da,a nič
Posli mi automounts.xml
brano2405
Zatial dik za ochotu
Blackfire
Dal poděkování: 5 poděkování
Příspěvek od Blackfire »
anfro11 píše:
Blackfire píše:Jak rozbehnem stream v 2.1. ?
Vytvor si playlist=súbor s priponou .m3u. Vytvor si adresar kde ho umiestnisa staci ho len najst cez prehravac medii (nie MC alebo AZ Plazer) a spusti. Vpravo sa zobrazi zoznam linkov v tvojom subore a kliknutim na jeden z nich sa spustí prehrávanie. Ten subor si vytvoris cez editor (napr. PSPad) vložením lniek v súbore ako teraz uvediem napr.:
#EXTM3U
#EXTINF:0,nazov streamu HBO
rtsp://202.125.158.232:554/stream1_wifi.sdp (funkcny link na stream, tento aktualne otestovany)
linky sa daju stiahnut z rôznych webov. Odporucam otestovat
Dik, tak som to robil, a ide len zvuk. Asi flv nevie prehrať korektne
AZBOX Premium, LNB Inverto Black ULtra, SG2100, Gital, WI-FI, Interny HDD wd 2.5" scorpio blue 500gb, plazma Samsung PS50, pes
merida7
brano2405 píše:Zatial dik za ochotu
Vyzera to v poriadku. Uz fakt neviem kde je problem. Snad este raz prekontrolovat zdielanie v PC, zabezpecenie a ci mas vypnute chranenie heslom v Centrume sieti
brano2405
Nejde to,prečo to druhym ide a mne nie? Zase som sa pozeral na zaheslovanie zdielania,ale mam to vypnute.
Bahnak
Příspěvek od Bahnak »
Plugin CSFD (ver. 9.00 Beta 1)
Lze jej použít pro i pro nás nebo to je jen pro RSI 3.0
pigiother
Příspěvek od pigiother »
To: brano2405
Ja mam to iste, napadlo ma, ci to nemoze byt antivirom, mam avast, ty mas aky?
brano2405
Presne, aj mna to napadlo. Ja mam tiež avast. Už som sa na neho pozeral,ci tam nema nejake blokovanie,ale zatial som na nič neprisiel. Skusal som aj v centrum sieti, mal som 128-bit sifrovanie,tak som skusil to mensie 40-60 bit sifrovanie ale nic. Može to byt aj antivirom,lebo aj on ma nejaky firewall.
petrkl12
Příspěvek od petrkl12 »
Bahnak píše:Plugin CSFD (ver. 9.00 Beta 1)
mělo by to zafungovat na oba image. Testoval jsem to ale jen dreamboxech ...
Napiš zda to funguje.
JohnCenaWWE Slovakia
Příspěvek od JohnCenaWWE »
ano ide
Bond Slovakia
Příspěvek od Bond »
Mam OpenRSI - OpenPLI 2.1 s Cccam 2.3. Vsetko funguje perfektne, no vcera som chcel pozerat HBO 2, a po cca 1. minute nastala zelena smrt. Skusal som to aj dnes a opat to iste. Po restarte a novom pokuse zase zelena smrt. Vypol som box (mimochodom mam AZBOX HD Premium) vzadu vypinacom na cca 15 min. a po opatovnom spusteni na HBO 2 - zelena smrt. Nemate s tym skusenost? Opakujem robi to jedina pri tomto programe - HBO 2 ostatne funguje OK. Este doplnim ze mam kartu SKYLINK ICE a Skin PLI-HD.
skus iny skin
open pli ma vela skinov narozdiel od rti
JirkaB2
Příspěvek od JirkaB2 »
jede už někomu timeshift? nebo musím přejít na jiný FW? naposled jsem dělal update koncem roku a nic.
