Stránka 5 z 13
Re: Archivy CZSK TV
Napsal: 24 čer 2012, 14:06
od 005jon
Je to v poriadku, funguje ?
ja to inštalujem cez diaľkové a tam to nehodí žiadnu chybu pri inštalácii.
/usr/lib/python2.7 som pridával kvôli VU+Ultimu E2 OPENPLI 3.0 kde sa už používa python2.7
Re: Archivy CZSK TV
Napsal: 24 čer 2012, 19:12
od VTronik
005jon píše:Nič sa nedeje tak ako napísal dempsey odpovedal som tím istím spôsobom ale zo srandy.
Chcelo bi to len porovnať súbory v image RTI a OpenRSI a prepísať Media Player podporne súbory ktoré sú to neviem.
nieje E2 ako E2 kopec súborov je inde ako býva a sú presmerovane inde.
Viem že image RTI bola prvá pre Azbox :89: , OpenRSI sa mi zdá lepšia.....
OK, jsem rád, že to bereš s nadhledem. Vážím si práce lidí na tomto fóru ve prospěch ostatních.
Já bych také rád věděl, jak zprovoznit archivy na RTI. Již nějakou dobu se chystám vyzkoušet kvůli tomu OpenRSI. Samozřejmě předpokládám, že zůstanou zachovány funkce, které nyní u RTI používám a fungují bez problému. Bohužel díky pracovnímu vytížení nemám teď čas to zrealizovat :-( a dostatečně odzkoušet. Pokud bych nechal box nějakou dobu nefunkční, asi bych doma nesklidil potlesk na otevřené scéně :-).
For Dempsey: OK. Rozuměl jsem.
Re: Archivy CZSK TV
Napsal: 25 čer 2012, 13:50
od skopecant
funguje.:) jen mne zarazila ta chyba...
Re: Archivy CZSK TV
Napsal: 25 čer 2012, 15:12
od jirkaj
Před cca 14ti dny jsem testoval OpenRSI právě kvůli tomuto pluginu. Do té doby jsem používal RTI. Plugin jel super i se zvukem, ale špatně fungoval stream po síti (celkem to hodně používám) a nedrželo nastavení RGB (kdysi to nešlo ani na RTI, později opraveno). Tak jsem přešel zpět na RTI. Třeba to někomu pomůže v rozhodnutí co za fw na AZ.
Re: Archivy CZSK TV
Napsal: 28 čer 2012, 13:28
od alihen
mam tiez python 2.6 a instalacia v pohode
Re: Archivy CZSK TV
Napsal: 10 črc 2012, 19:04
od Bahnak
Lze se ve spuštěném filmu pohybovat vpřed či vzad.Nepřišel jsem na to jak?Nebo jen vždy od začátku?Předem děkuji za odpovědi.
Re: Archivy CZSK TV
Napsal: 10 črc 2012, 20:02
od 005jon
Ano funguje vyskúšaj číselník 1,4,7 - dozadu 3,6,9 –dopredu 0- info
Re: Archivy CZSK TV
Napsal: 15 črc 2012, 12:13
od Bahnak
Hrajou někopu Přešlapy na Prima Family?U mně jen zvuk.
Jinak Super plugin,mám na USB.
Re: Archivy CZSK TV
Napsal: 15 črc 2012, 22:54
od 005jon
Přešlapy sú len v tom blbom formáte LQ *flv a to neprehra.
Re: Archivy CZSK TV
Napsal: 16 črc 2012, 11:26
od Bahnak
005jon píše:Přešlapy sú len v tom blbom formáte LQ *flv a to neprehra.
Takže momentálně nejde?Pokud tomu rozumím.
Re: Archivy CZSK TV
Napsal: 16 črc 2012, 11:48
od 005jon
Nejde a nepojde.
Re: Archivy CZSK TV
Napsal: 16 črc 2012, 11:49
od Bahnak
005jon píše:Nejde a nepojde.
OK
Re: Archivy CZSK TV
Napsal: 25 črc 2012, 17:55
od marcel79
Ahoj mam dotaz funguje vam archiv Noha TV heslo mam diky za info
Re: Archivy CZSK TV
Napsal: 02 srp 2012, 10:53
od jansen
:sk: archiv prima tv nefunguje uz par dni
Re: Archivy CZSK TV
Napsal: 23 srp 2012, 21:16
od gorick
V poslednej dobe vyuzivam tento skvely plugin na sledovanie serialov cez video archiv serialy.cz
Na prijimaci AZbox Me som doteraz nemal vazny problem s prehravanim videi [image na baze OpenPli], dokonca sa tu neobjavovala casova desynchronizacia ako v AZ Premium. Vsetko slo skvele na starom jadre 2.x a este aj v beta verzii OpenRsi s jadrom 3.3.1.
A potom prisli tie nove images Open Azbox Mode a na nich budovane OpenRsi s jadrom 3.3.1 a v tychto to nejde tak ako by malo. Konkretne sa video spusti v pohode aj so zvukom, ale tak asi na 3s a stopne sa obraz uplne , pripadne seka. Skusal som menit buffer, ale nepomohlo nic. Je to frustrujuce, skusam updatovat denne OpenRsi, zatial vsak bez zmeny. Na jednej particii preto stale mam OpenRsi Beta 3.3.1, na ktorej to bezi vyborne [po aktualizacii to hned padne, takze neupdatujem]. Dokonca v pohode sa da video pretacat cislami a je to stabilne.
Chapem, ze tvorcovia pluginu nemaju vplyv na zmeny, ktore robia developeri E2, len podavam informacie.
Na Az Premiume som neskusal nove jadro 3.4.4, mohol by niekto napisat, ci to aj tam robi problem?
