Oživení Coolstream tank
fixonek
Re: Oživení Coolstream tank
Dík za odpověď.Vyzkouším.(Myslím že už jsem toto všechno zkoušel ale nepodařilo se,možná dělám nějakou chybu zkusím znovu).Ještě jednou dík.
fixonek
Zdravím.Tak se mě podařilo nainstalovat nový image a driver což je u mě úspěch.Při instalaci jsem vše potvrzoval ano,ano a stále mě to hlásilo nějakou chybu až jsem si přeložil hlášky a jednou zmáčkl ne a už se verze 2.13 nainstalovala.Nemůžu ale rozchodit čtečku,nainstalovat Doscam.Přijde mě že je snad porouchaná či co.Když vložím kartu tak by to snad mělo hlásit karta vložena nebo tak něco ale nic a kodované programy prostě nejdou.Postupuju podle návodu ale jako by to do Coolstreamu nešlo.Je třeba nějaké zvláštní propojení,jsem tady četl nějaký křížený kabely?yWeb přijímač vidí a ovládá,ftp taktéž.Zkusíte pomoci?Děkuju
marsim21
Začneme popořadě píšeš: Ftp je funkční.Předpokládám tedy,že máš v Pc RCC nebo DCC.
O jakou kartu se jedná? ICE nebo IRDETO
Překontroluj přes ftp var/emu/Doscam zda máš v Coolu binárku.Pokud je přijímač objednán v Cz/Sk měla by tam být.
Zde je postup a potřebné soubory
viewtopic.php?f=492&t=13461
viewtopic.php?f=489&t=12698
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 309&t=8730
fixonek
Teď už jo ale neumím s tím pracovat.
Irdeto výměna dle prodejce by měla fungovat.
Nevím co je binárka a jak to poznat ve var/emu/ mám toto
Omlouvám se ale já říkal že tomu nerozumím.Dík.
marecek29
Je chyba v inst. scripte ? to som si nevsimol . chmod 755 na doscam tam musi byt .
fixonek
Asi vás nepřekvapí že nevím co po mě chcete.Pokusím se šrotovat google a fora ale asi to vzdám.Toho času zas neni.Dík.
Prilozil si obrazok, kde mas doscam v adresari - /var/emu
tak na ten doscam klikni pravym tlacitkom mysi a zvol polozku -ATRIBUTe - vyber moznost 755 a uloz.
To je take zlozite ?
fixonek
Tak pokud mě to napíšete takhle tak to tak složitý není,sem upozorňoval že jsem nikdy nic takovýho nedělal akorát jsem trochu zmatenej že jeden píšete atributy 775 a druhý 755 tak co si vybrat že zkusil jsem 755 ale stejně nic.Proč mě nejde zvolit skripty abych mohl restartovat Doscam
Potom jsem si všiml při zkoušce instalace Doscam že tam je nějaká chyba skriptu proto to možná nejde
Jestli zkusíte poradit.Dík.
no a uz je najdena aj chyba.
na editaciu suborov v pc pouzivaj pspad editor. Aj na tie s priponou *txt .
na obrazku mas otvoreny config.txt , kde je v dvoch krokoch ukazka, ako ho treba editovat.
ty si do toho prveho kroku zadaj IP adresu tvojho sat. prijimaca Coolstream .
Potom pouzi krok 2 a ked sa spyta, ci chces ulozit zmenu , tak klikni na ano .
- matchboxx
Zadna irdeto vymena neexistuje !! takze tam je potreba zacit i kdyz doscamu je to uplne jednofixonek píše:Ftp je funkční.Předpokládám tedy,že máš v Pc RCC nebo DCC.
SecretPrivat.com - Don't hesitate
fixonek
Bez urážky toto jsem udělal.IP adresu mám změněnou.Proč bych měl zas používat nějakej jinej program když návod na foru je poznámkovej blok??grantec píše:no a uz je najdena aj chyba.
Dle mě je nějaká chyba v config.txt protože to nic neudělá.Jen tak pro prdel,teď už je to jedno stejně to nerozchodím jsem upravil config.txt podle obrázku co jsi dal s IP adresou svého přijímače a tam už se něco dělo dokonce mě to ten doskam odeslalo do přijímače ale programy nejdou.Nejvíc mě štve že se nemůžu restartovat Doscam což mě radil aj prodejce ale proč se tam nedostanu.
fixonek
matchboxx píše:Zadna irdeto vymena neexistuje !! takze tam je potreba zacit i kdyz doscamu je to uplne jednofixonek píše:Ftp je funkční.Předpokládám tedy,že máš v Pc RCC nebo DCC.
Samozřejmě irdeto výměna ne ale Skylink výměna ano.Povídal prodejce že tam problém není že to je nejlepší karta.
Myslím že to doscamu uplně jedno není páč karta HD M7 (myslím)prej jde jen v přijímačích skylink ready,ale nejsem si jistej.
no a vcul este musis povedat, ci tam mas original CST 2.13 . Totiz - obcas davaju dovozcovia do stroja NG return a tam to samozrejme nemoze fungovat - tam je tne script jaksi neucinny - doscam ocakava totiz v adresari /var/bin a startuje sa cez ng-return menu . :)
A teraz som vyskusal ten script - adresar ma nazov "Script pre HD2-Tank-Trinity_fix_biss" , po editacii som klikol na subor s priponou *.bat a vypis o uspesnom prenose je na obrazku .
Valto
Ja som to skúšal tiež tento istý Doscam,ale na image 2.12Beta.Tam išiel,ale zase nešli nainštalovať updaty.Na 2.13 mi nejde pripojiť cez FTP z PC do boxu takže nemôžem tam dať Doscam,ale zase mi tam idu inštalovať updaty.Neviem prečo to je zaujimavé.Nejaký nápad rozbehnúť FTP?Firewall to neblokuje všetko som vypol.Skušal som cez DCC,RCC aj total commander.
Coolstream HD-2 Trinity
