fw 0.9.4283
Re: fw 0.9.4283
DATA/usb1/sda1/recordfile - v mojom prípade
BextrH
Re: fw 0.9.4283
Příspěvek od BextrH »
Teď jsem skoušel HD Arte CPU 3500MHz 64bit Athlon jednojádro na 100% ale obraz super. Zítra skusim druhé PC s dvoujádrem a HD Ati grafikou, ta by měla vzít na sebe zátěž a CPU by mělo jet na pár procent pokud to bude VLC podporovat. Přebírání zátěže HD mám vyskoušeno ze skystar 2 fungovalo to. S obyč grafikou obě jádra obraz dobrý. S jedním jádrem kousačka. S HD Ati grafikou myslim už nevim přesně CPU asi 10%. Grafika to vzala na sebe. Obraz OK.
Re: fw 0.9.4283
ja ked som skusal HD, tak mi riadne sekalo (nepozeratelne). mam intel dvoj jadro 1830 Mhz, 32 bit a grafiku G Force 9300 M G.
paleaaro
Re: fw 0.9.4283
Příspěvek od paleaaro »
vikino píše:ja ked som skusal HD, tak mi riadne sekalo (nepozeratelne). mam intel dvoj jadro 1830 Mhz, 32 bit a grafiku G Force 9300 M G.
Aj mne HD riadne sekalo (C2D T7250, 2GHz, 2GB RAM, NVidia 8400GT).
Pomohlo:
* Open the preferences
* Tick advanced in the lower right corner
* Go to "Input/Codec"
* Go to "other codecs" subcategory
* Go to "FFmpeg"
* Put the "skip-filter for H264" to all
* Restart VLC
Re: fw 0.9.4283
dik za tip, VLC som nastavil, vyskusam ked sa dostanem k stroju a vyskusam stream HD.
JirkaB2
Re: fw 0.9.4283
Příspěvek od JirkaB2 »
BextrH píše:Teď jsem skoušel HD Arte CPU 3500MHz 64bit Athlon jednojádro na 100% ale obraz super. Zítra skusim druhé PC s dvoujádrem a HD Ati grafikou, ta by měla vzít na sebe zátěž a CPU by mělo jet na pár procent pokud to bude VLC podporovat. Přebírání zátěže HD mám vyskoušeno ze skystar 2 fungovalo to. S obyč grafikou obě jádra obraz dobrý. S jedním jádrem kousačka. S HD Ati grafikou myslim už nevim přesně CPU asi 10%. Grafika to vzala na sebe. Obraz OK.
gratuluji ti k 100 příspěvku. Jak už se tu dřív psalo, ta tvoje čeština to je nářez (omluvil bych tě jen pokud by si bol napol Slovakom. ti mají skouset se s ale my se z). No aspoň že je to k věci.
monkus Slovakia
Re: fw 0.9.4283
Příspěvek od monkus »
ja nie som moc nadseny, fast forward / rewind nefunguje, dts cuka, aj pri novom cistom settingu po zobudeni sa zo standby a rychlom stlaceni DO niekedy nabehne obrazovka na vypnutie azboxu, streaming mi nefici pravdepodobne koli routeru, neviem, ci si mozem dovoli nechat tento fw na azboxe, ked pojdem nabuduci tyzden na sluzobku, aby ma zena potom nezakillerovala .... a miesto azboxu nenasiel nejaky dreambox :-)
JirkaB2
Re: fw 0.9.4283
monkus píše:ja nie som moc nadseny, fast forward / rewind nefunguje, dts cuka, aj pri novom cistom settingu po zobudeni sa zo standby a rychlom stlaceni DO niekedy nabehne obrazovka na vypnutie azboxu, streaming mi nefici pravdepodobne koli routeru, neviem, ci si mozem dovoli nechat tento fw na azboxe, ked pojdem nabuduci tyzden na sluzobku, aby ma zena potom nezakillerovala .... a miesto azboxu nenasiel nejaky dreambox :-)
můžu se zeptat na jaký FW by jsi se vrátil?
Naposledy upravil(a) JirkaB2 dne 17 led 2010, 08:52, celkem upraveno 1 x.
monkus Slovakia
Re: fw 0.9.4283
no, dts seka uz dlho, ten rychly pohyb na DO je tu hadam od zaciatku, ale ten pokazeny fast rewind / forward ... uz som to preplacol na predposledny fw.
JirkaB2
Re: fw 0.9.4283
monkus píše:no, dts seka uz dlho, ten rychly pohyb na DO je tu hadam od zaciatku, ale ten pokazeny fast rewind / forward ... uz som to preplacol na predposledny fw.
chtěl jsem si tam dát tento FW, streamování je sice dobrá novinka, ale já ho nepotřebuji. Počkám si až na nějaký další FW a budu zatím pasívně číst co je nového. Dík všem za testy.
Jirka 76
Re: fw 0.9.4283
Příspěvek od Jirka 76 »
vikino píše:
Jirka 76 píše:U všech předchozích FW fungovalo přehrávání *.mpg v záložce FILM. Nahrané pořady jsem editoval ve VideoReDo TVSuite a vždy po překopírování do AZB vše fungovalo. Dnes jsem editoval dva filmy a po překopírování do AZB a spuštění filmu vyskočila hláška nepodporováno... a nepřehrává to ani žádný starší mpg soubor, avi přehrává
tak po velmi dlhej dobe a naozaj vynimocne mi pri pokuse o prehratie filmu ulozeneho na hdd, box zatuhol, pomohol len reboot. Mozem potvrdit ze v tomto fw nevie prehrat upravene vystrihane filmy vo videoredo vo formate mpg. :sad:
Nevím co si mám o tom myslet, vrátil jsem se na předposlední FW 4219, ale i na něm nelze mpg přehrát a AZB vytuhne.
SAMSUNG UE46B6000
Re: fw 0.9.4283
s tym streamingom by som az tak nadseny nebol. Nezabudnite, ze kto ma verejnu IP - vysiela do siete von. Co zas nemusi byt celkom vyhoda pri datovo obmedzenom pripojeni ,alebo pomalom pripojeni. Obycajne -ak povolite port 9000 na routeri, nik sa nezaujima, co ho povoli v lokal sieti ,alebo full - teda aj von. Myslienka je to dobra,len ziada trochu logickejsie prisposobenie - vysielat len na lokal adrese- takej,aka je aj v nastaveni sietovky azboxu.
Re: fw 0.9.4283
Jirka 76-mozem to skusit, ale az zajtra...prejdem downgradom na 4219 koli mpg a skakani vpred v mkv, aj ked tento fw ma svoje plusy a novinky ako stream a podporu "record at twin tuner", no kym nemam premium plus, zostanem na 4219.
cevko Slovakia
Re: fw 0.9.4283
Příspěvek od cevko »
Mne streaming seka a kockuje, ale pc mam pripojene k routru cez wifi, nemam v nom volny port. V tom vidim hlavny pb. Editacia Favoritnych prebehla uspesne. Ale sa mi nepodarilo prehravat prave nahravane video, idem na 4219.
Xtrend ET9000 CT V4+CCcam,
DM800 Dream Elite BH+CCcam,
AZboxHD Premium Fw E2 a CCcam ,
MultifocusE85
Re: fw 0.9.4283
paleaaro píše:
Pomohlo:
* Go to "FFmpeg"
* Restart VLC
vyskusal som stream HD po nastaveni vlc a zlepsilo sa to viditelne. Procesor v pc ma ale prace vyse hlavy, myslim, ze ine by uz ani nezvladol. :D
Edit: Jirka 76 napisal:"Nevím co si mám o tom myslet, vrátil jsem se na předposlední FW 4219, ale i na něm nelze mpg přehrát a AZB vytuhne." - Je to tak, ani v 4219 nejdu mpg, nevsimol som si to ked som ho mal.
