První dojmy NXP256HD
Diskuze Dreamsky NXP256 HD.
schmegea
Re: První dojmy NXP256HD
Příspěvek od schmegea »
Do boxu se přes FTP zatím nedostaneš, protože neznáš heslo, zkoušel jsem už všechny standartní možnosti, ale nic k možnému připojení přes FTP nevedlo. Určitě se brzo objeví jméno a heslo a pak to půjde.
ShaMan
Příspěvek od ShaMan »
schmegea píše:Do boxu se přes FTP zatím nedostaneš, protože neznáš heslo, zkoušel jsem už všechny standartní možnosti, ale nic k možnému připojení přes FTP nevedlo. Určitě se brzo objeví jméno a heslo a pak to půjde.
Řekl bych že to není tím že neznáš heslo , ale tím že není spuštěný ještě FTP klient .
Dostaneš se tam telnetem , běží jakési web rozhraní , popř přes hyperterminál ...
dk_line
Příspěvek od dk_line »
ShaMan píše:Řekl bych že to není tím že neznáš heslo , ale tím že není spuštěný ještě FTP klient .
jake sluzby na strane Dreamsky bezi by se melo dat zjistit scanem portu na IP na ktere je box nastaven, pokud bude otevren port 21 tak by sluzba FTPserveru bezi, asi by tim sly zjistit i jine sluzby. Bohuzel zistit to muzu nejdrive az zitra.
HDBox FS-9100 PVR
Amiko SHD-8900 Alien
Optibox TSCX PVR Ready
Dreamsky NXP256HD
GOLDEN MEDIA UNI-BOX 9080 CRCI HD COMBO
joberuc Slovakia
Příspěvek od joberuc »
Scanoval som porty Dreamsky cez nmap, a otvorene su porty 23,80 a 4323, takze tam nebezi ftp server pre pristup do neho.
dk_line
joberuc píše:Scanoval som porty Dreamsky cez nmap, a otvorene su porty 23,80 a 4323, takze tam nebezi ftp server pre pristup do neho.
neni ciste nahodou ten port 4323 shodnej s portem, ktery je videt v menu v okne nastaveni site uplne nahore nalevo od Upnp? Mozna jsem to videl v okne nastaveni sdileni, ted si nejsem jistej...zrovna nemam box poruce
HDBox FS-9100 PVR
Dreamsky NXP256HD
dk_line
... tak dalsi tentokrat kladny postreh. Zkusil jsem zasunout Wifi usb dongle od Xtreamera a Wifi slape naprosto bez problemu. To same plati i pro pokus s Tenda W311U. Oba okamzite detekuje a v pohode nabidne dostupne site. Pripojeni k siti probehlo taky na jednicku. Zkusil jsem spustit avi ze vzdaleneho disku a jelo bez trhani, u mkv to uz ale samozrejme nestiha.
HDBox FS-9100 PVR
Dreamsky NXP256HD
005jon Slovakia
Příspěvek od 005jon »
Wifi ty pridelilo aj automaticky IP (DHCP) ?
Po reštarte si nemusel už nič nastavovať pripojil sa hneť na wifi ?
Ja mam sýtim blbe skúsenosti keď som si myslel že už to funguje tak po reštarte nevedel si pridať sám IP aj keď bol pripojení na sieť.
Příspěvek od marsim21 »
005jon na to je jednoduchý lék.Přiděl na tvrdo v nastavení routru. :89:
dk_line
005jon píše:Wifi ty pridelilo aj automaticky IP (DHCP) ?
to jsem nezkousel, mam na oba nastavenou IP podle jejich MAC adresy natvrdo primo v routeru, kde bezi DHCP server, takze po zasunuti dostali hned IP ktere mam pro ne uz delsi dobu prednastavenou.
Nezkousel jste nekdo jestli box sezere pres nejaky USB hub dalsi flashdisk?
edit: ted vidim, ze o tom pridelovani dle MAC pise i marsim21
HDBox FS-9100 PVR
Dreamsky NXP256HD
005jon Slovakia
Na mojom routri takúto funkciu nemám :90:
dk_line
Co me ale vazne vytaci je fakt, ze vzdy po nejake dobe zjistim ze mam nepristupne vsechny sitove sluzby (Youtube,WebRadia,ExtraMovie a nepripoji se ani newcam server), nevim proc to dela. Mel jsem pocit, ze za to muze vyprseni IP na strane DHCP. Jedina cesta jak z toho ven je pouziti cerveneho tlacitka auto IP, jenze tim se zmeni i MAC adresa sitovky. Tak jsem prepl na pevnou IP zmenil pro jistotu i MAC a stejne se mi to dnes stalo znova. Nepomaha vubec nic at uz v boxu nebo nastaveni routeru, jen to cervene tlacitko. Deje se vam taky neco podobneho?
HDBox FS-9100 PVR
Dreamsky NXP256HD
005jon Slovakia
Takýto problém som nezaznamenal zapni sa len na LAN . :87:
dk_line
... jedu jen pres LAN, to wifi bylo jen na zkousku tech Wifi USB dongles. Mam pocit, ze to dela jen kdyz provedu boot, zkusim se pohrabat v nastaveni routeru, jestli neni problem v zabezpeceni pres MAC, protoze to nefunguje jen smerem ven do Internetu, vnitrni LAN bezi normalne.
EDIT: tak problem vyresen. Jde o to, ze po rebootu vypousti Dreamsky nejspis DNS, musel jsem ji tedy nastavit DNS natvrdo, pokud necham v obou jen 0.0.0.0 tak po rebootu to uz adresy nepreklada spravne a proto byly nedostupne sluzby v internetu.
HDBox FS-9100 PVR
Dreamsky NXP256HD
pecou Czech Republic
Příspěvek od pecou »
Postřehy:
-procesor funguje na platformě MIPSEL
-není tam zabudován ftp server, tudíž ani nejde zapnout
-po zadání pevné IP adresy po úplném vypnutí, nebo vypnutí do hlubokého spánku (delší podržení vypínacího tlačítka) se nastaví default IP adresa, vymaže se námi nastavené hodnoty
-pravděpodobně nemá podporu ext2, ext3, tudíž disk naformátovaný na linuxové oddíly není viditený a nepřipojí se v USB (nemělo by se to týkat síťového připojení, tam nezáleží jak je naformátován síťový disk)
- ve firmware 1.13 zapoměli pánové programátoři zadat cestu PATH k souborům, kde se nachází web browser (proto nefunguje)
- zatím jsem nepřišel na to, kde jsou umístěny setingy a nastavení, většina složek je read only, složky tmp a var jsou zapisovatelné ramdisky (po vypnutí se vymažou), pravděpodobně zapisovatelná složka, kde zůstávají data i po vypnutí je /mnt/huangpu/ , zde je uložený jediný 47 MB soubor flash.bin
zde jsou vypsané příkazy, které jsou v něm:
exStbUpgrade, insmod, nohup, sort, false, ip, nslookup, start-stop-daemon, alsactl, fgrep, ipcalc, ntfscat, stat, alsamixer, find, iwconfig, ntfsclone, sync, amixer, flash_erase, iwgetid, ntfscluster, syslogd, aplay, flash_eraseall, iwlist, ntfscmp, tail, appHuangpu, flash_info, iwpriv, ntfscp, tar, ash, flash_lock, iwspy, ntfsfix, tc, awk, flash_unlock, jffs2dump, ntfsinfo, tee, basename, flashcp, kbd_mode, ntfslabel, telnet, busybox, free, kill, ntfsls, telnetd, cat, fusermount, killall, ntfsresize, test, chat, grep, klogd, ntfsundelete, time, chmod, gst-feedback, libpng-config, ntpclient, tmdbg, clear, gst-feedback-0.10, libpng12-config, od, tmmanifest, cmp, gst-inspect, ln, pidof, top, cp, gst-inspect-0.10, logger, ping, touch, ctorrent, gst-launch, loginsh, poweroff, traceroute, date, gst-launch-0.10, logread, pppd, true, dd, gst-typefind, ls, pppdump, uda3000_set, df, gst-typefind-0.10, lsmod, pppoe-discovery, udhcpc, df_andi, gst-xmlinspect, mdev, pppstats, umount, df_dok, gst-xmlinspect-0.10, miniupnpc, pptp, uname, df_fonts, halt, mkdir, printenv, upnpc_agent, df_input, hdparm, mkfifo, ps, uptime, df_porter, head, mkfs.jffs2, pwd, usleep, df_window, hexdump, mkfs.ntfs, rdate, vi, dfbdump, hostname, mknod, readlink, wc, dfbg, httpd, mkntfs, reboot, wget, dfbinfo, hwclock, mktemp, renice, which, dfbinput, i2cdetect, modprobe, reset, wpa_cli, dfblayer, i2cdump, more, resize, wpa_passphrase, dfbscreen, i2cget, mount, rm, wpa_supplicant, diff, i2cset, mtd_debug, rmdir, xargs, dirname, iconv, mv, rmmod, xml2-config, djmount, id, nanddump, route, xmlcatalog, dmesg, ifconfig, nandtest, run-parts, xmllint, du, ifdown, nandwrite, sed, echo, ifup, neon-config, sh, egrep, inetd, netstat, sleep, exStbSwitch, init, nice, softdog
joberuc Slovakia
mne to normalne pripaja disk s ext2 a nahrava v nom, mount urobi automaticky,ked dam nahravat na disk
/dev/sda1 on /tmp/C: type ext2 (rw,nosuid,nodev)
momentalne pouzivam FW 1.12
joberuc
