RTi Core v1.0 Enigma 2 /RC13/
Re: RTi Core v1.0 Enigma 2 /RC13/
Mame to nastavene do 1080i z jedineho dovodu: menu-pismena su OK, v nastaveni na 1080p su pismena kostrbate, ale obraz je tiez OK.
alihen
Příspěvek od alihen »
jj. mozem potvrdit
pri 1080p su pismenka v menu kostrbate. obraz OK. myslim, ze tiez stavnatejsi
pri 1080i pismenka pekne. obraz OK a tiez lepsi ako na officu.
tiez mam ten pocit ze aj HD obraz je krajsi a to nehovorim ani o SD.
v pohode slape aj WiFi
stve ma len jedna vec. bud to zatial nevie poriadne robit s 2 tunermi DVB S2 alebo to neviem nastavit aby sa dalo prepnut na iny kanal, ked nahravam jeden. zatuhne obraz na kanali, ktory som dal nahrat a neprepne na tuner B aj ked sa tvari, ze by chcel. pomoze len ukoncenie nahravania, potom kolecka a niekolkych minutach sa box spamata. niekedy pomoze len rastart boxu. planovane nahravanie som este neskusal
Fishburn Czech Republic
Dal poděkování: 55 poděkování
Příspěvek od Fishburn »
Mé poznatky:
1.Instalace přes Azup 2.0.7 OK
-Přímo z PC přechod z RC4 hned na RC13/ RTi Core v1,0
2.Setings z RC4 Jen překopírován v DCC Ok
- etc/enigma2/
3 Tunisiasat adon Manager v 3.0 OK
- Instalace pluginu ( Chyby v instalaci Boot-logo.atd)
4.Newmenu 3 přes Tunisisat OK
- Instalace + zprovoznění čtečky
- Newmenu Cam manager OK
- Newmenu Cam info ( Zelená obrazovka) ERORR
- Newmenu CCam 2.2.1-Oscam-config Ok
- Newmneu CCam 2.2.1 Ok
- Newmenu CCam 2.1.4 Ok
- Newmenu CCam 2.1.3 Ok
- NewMenu Oscam c v1.00-unstable_svn, build #4651 Ok
5.čtečka konfigurace
- Nakopírování ze zálohy z RC4 Config etc/tuxbox/config
- úprava v etc/tuxbox/config/oscam.server
[reader]
label = cslink
enable = 1
protocol = internal
device = /dev/sci0
caid = 0D0F
detect = cd
mhz = 500
cardmhz = 375
group = 1
lb_weight = 100
deprecated = 1
auprovid = 000004
6.Nastavení Sytému Ok
- Audi/Video,jazyk,atd
7.Stabilita čtečky v Oscam v 1.0 + CCam 2.2.1
- Karta cslink 0D0F OK
- CCam 2.2.1 OK
8.Stabilita celkový dojem....
- HD programy OK Obraz pěkný
- SD Programy OK Obraz pěkny
- PLUIGNY CSFD,FontMaginifier,CCam infov1.3, OK
Stabilní FW Zůstávám ..... :106: :106:
Formuler F4 Turbo Combo hevc
johank
Příspěvek od johank »
Tak jsem zkusil nahrát, z Ofiko 0.9.5306
Instalace AZUP 2.0.7 - OK
Seting nahrany Likra 26.5. Dreamboxeditem - OK
DVBT - OK
Instalace MGcamd - OK
Instalace userscript - OK
Sharing - OK
HD kanály na Thor 0.8 - OK, perfektní obraz (Nova, ČT, HBO, NG Wild, Nova Sport, ...)
Zvuk bez problémů - nerozcházíse a vždy naskočí
Přepínání HD to HD zvuk do 2 secund, obraz do 3 sekund
HD to SD cca 2 sec
SD to SD 2-3 sect
Určitá prodleva je dána i tím sharingem.
Obraz u SD programů také perfektní.
HDD detekován, nezkoušel jsem přehrávání nahraných filmů.
Zatím stabilní a vypadá to dobře :87:
kody
Příspěvek od kody »
Taky jsem zkusil e2 a vypadá dobře. Instaloval jsem oscam+cccam z TSpanelu. Potřeboval bych poradit, jak nastavím, aby neprocházely zápisy a jak (kde) nastavit AZ jako server pro sdílení.
johank
Hmm nejde editovat příspěvěk, tak doplním:
- přehrávání .ts nahrávek v přehrávači - nejde
- přehrání - plugin - mediacentre OK, jak nahrávky v oficiálním FW, tak v předchozích verzích RC
- streaing nejde
- timeshift vypadá OK, po druhím zapnutí se to seklo a samá kolečka, film jede, ale skolečkama - restart
Poznatky 2
Restart
1: V Hlavním menu
-stanby/Restart
-Restart
Totálně rozhodí nastavení systému,Nastavení Obrazu..
Pokud používá někdo scart tak pozor..je celkem problem se dostat zpět ...
po restaru najede v HDMI a do základního nastavení. a výstup na scart nejede
a zůstane v konfiguračním modu (VideoVizárd)!!! :15:
Používejte Restart na DO
2:Yotube OK
ale po návratu do TV Režimu nenalezne Tuner (nutný restart na DO)
spejlo
Příspěvek od spejlo »
este doplnim ze pri pouziti Restart z menu to rozhodi komplet box.. zmeni skin vyhadze komplet setting (akurat favorite zostanu N/A).. treba nastavovat vsetko odznovu.. vratane nastavenia tuneru
a mam problem z nahravkami z RC12.. nove nahravky OK ale stare zostanu na case 0:00
bambule
Profík
Profík
Příspěvek od bambule »
ktere tlačítko je pro nahravaní .....rec je nefunkční .
mbocek
Příspěvek od mbocek »
DVB-C tuner je v síti UPC funkční. Nalezne všechny programy.
Problém je s CA modulem Conax, který je spárován s kartou. CA modul se mi nepodařilo rozběhnout. Karta dekóduje pouze v interní čtečce, ale v které neprojdou zápisy na kartu.
Nevíte jak rozběhnout CA modul?
johank
Večer jsem ještě zkoušel.
Nahrávky v RC 12 nemohu potvrdit, nemám, protože z RC12 jsem okamžitě utekl pro problémy se zvukem.
Nyní mám box na klasické CRT TV přez skart a potvrdím informaci uživatele "spejlo" o rozhození obrazu. Mě se to stalo při pokusu o nastavené Wlan. Ta se mi bohužel nepodařila nastavit, kódování WPA2. Objevila se mi 3x zelená smrt. Po prvních dvou zelených smrtí černobílý obraz a po třetím restartu mi zůstala černá obrazovka a na VFD dislpleji zůstala hláška 100. Nakonec se mi podařilo dostat se do nastavení a vše obnovit a vše vymazáno. Nahál jsem nový seting + změna skinu a vše opět v pohodě.
DVB-T funguje, zatím jsem nezkoušel nahrávat a sledovat vyzkouším. Zkusím ladění DVBT - nahrál jsem si nastavení i s DVB-T kanály a uvidím jak bude ladit. V předcházejících verzích mi nenašlo všechny dostupné programy a manuální ladění mi moc nefungovalo.
j3nda
Příspěvek od j3nda »
johank píše:- přehrávání .ts nahrávek v přehrávači - nejde
ale jde, je tam na to specialni prehravac ktery spustis tlacitkem guide
j3nda
bambule píše:ktere tlačítko je pro nahravaní .....rec je nefunkční .
nahravani cervenym
timeshift zlutym
Stevo102
Příspěvek od Stevo102 »
Aj vám keď chcete ukončiť nahrávanie alebo timeshift sa zobrazia koliečka a pomôže len reboot?
j3nda
vetsinou ne
kolecka se objevuji obcas z nenadani, ale stejne tak vetsinou i zmizi bez nutnosti restartu
po restartu si to ovsem nepamatuje nastaveni obrazu, respektive pamatuje, ale neridi se tim, mam nastavenej pilarbox a po startu to nejede vzdy sirokouhle i u vysilani 4:3
