OpenRSI - OpenPLI 2.1
ftom
Re: OpenRSI - OpenPLI 2.1
Příspěvek od ftom »
visper píše:Taky mám takovou telku a taky jsem přemýšlel jak je to možné. Buď se to aktualizuje samo, nebo tam mají nějakou fintu, kterou znají jen smluvní partneři.
Podle meho ten aplet nepouziva api ale dela to nejak pres html, nebo opacne, protoze definitivne se sam o sobe neaktualizuje, mam do toho samsunga telnet/root a poznal bych to.
Bond Slovakia
Příspěvek od Bond »
JohnCenaWWE píše:nainstaluj si TS panel a v nom si moutni alebo GSU
Ale ja nechcem zmazat vsetky udaje. Napriklad mam na USB FAT 32 nejaky film a ja si ho chcem prehrat v boxe, no box vobec ten USB nevidi. Vidi ho len Device Manager a ten mi ponuka tie moznosti co navrhujes ty, teda mountnut ho a podobne, ale tym by som si zmazal ten film. V druhom boxe mi to v pohode pod tymto Image ide a neviem preco nie tu. Moze to byt tym ,ze som instaloval primo PLI 2.1, v tom druhom boxe som Open PLI 2.1 instaloval na RTI 1.7
gorick
Dal poděkování: 3 poděkování
Příspěvek od gorick »
@Bond
Si si isty, ze mount cez device managera zmaze vsetky data? Zda sa mi, ze nie...iba, ze by si dal inicializovat. Vyskusaj si to na nejakom inom usb s filmom, daj mountnut, ci sa premaze.
JohnCenaWWE Slovakia
Příspěvek od JohnCenaWWE »
ten film si zalohuj v pc daj si v boxe moutnut usb na ext3 a cez ftp si tam daj cokolvek a budes mat pokoj!!!
Bond Slovakia
Příspěvek od Bond »
JohnCenaWWE píše:ten film si zalohuj v pc daj si v boxe moutnut usb na ext3 a cez ftp si tam daj cokolvek a budes mat pokoj!!!
Asi sa sa nerozumieme. Toto co pises je vsetko v poriadku, ale ak mam svoj USB. Ja hovorim napriklad ak mi niekto pozicia film na USB aby som ho mohol jednoducho prehrat. Bojim sa ho mountnut aby sa tomu dotycnemu nahodou nieco nezmazalo. Ale skusim este co pise Gorick vysie a potom dam vediet ako to dopdlo.
Bond Slovakia
Příspěvek od Bond »
gorick píše:@Bond
Tak teda som to skusil a mal si pravdu,subory na USB zostali zachovane.
tear12
Příspěvek od tear12 »
moutnutím se ti nemůžou smazat soubory, to by jsi pokaždé když zapneš PC musel mít všechny disky v pc prázdné, ano i windows mountuje disky sice jiným způsobem ale princip je stejný :D
hades
Příspěvek od hades »
Tak po 14 dnech používání OpenRSI 2.1 mohu hodnotit následovně:
- celkově o třídu lepší než OFW
Přetrvávající chyby:
- někdy po standby nenaběhne HDMI, nutný reboot
- nefunkční Timeshift
- někdy po standby obraz normálně naběhne, ale po stisknutí OK (výběr kanálů - mám keymap by pingflood) skočí přijímač zpět do standby
/toto se stávalo i na OFW/
- po cca 14 dnech používání pluginu archivyczsk se mi cca u 60 % videjí rozchází obraz a zvuk. Zvuk mám o cca 2 - 6 s. opožděn za obrazem.
U archívu čt nebo primy jdou filmy dobře, u většiny seriálů se zvuk rozchází. Zajímavé je, že na začátku i seriály šly v pohodě, ale cca po týdnu to začalo blbnout.
- celkově nedodělané mediacentrum a přehrávač, při přehrávání filmů z disku nemám problém, ale právě u archivuczsk neumožňuje standardní přehrávač ani pozastavení, ani přetáčení, což dost degraduje využití archivu.
(Nejhorší smrt je z vyděšení)
ten archiv czsk aj mne raz ide raz nie uz som si zvykol aj pomaly net ho trapi ale co uz
hades
Mám ještě jeden dotaz. Po instalaci OpenRSI 2.1 jsem navíc nainstaloval pouze plugin Archivyczsk. Přesto, když dám v telnetu příkaz df, ukáže mi to, že již mám zaplněný DOM z 96 %. Picony mám přitom na flash disku. Rád bych ještě nainstaloval csfd plugin a cool tv guide, ale nevím, zda tam všechno vleze. Přitom je na DOM swap, který se téměř nevyužívá a má cca 50 MB. Je možno z OpenRSI 2.1 něco vyhodit, aby bylo více místa, nebo zmenšit swap na DOM?
Swap na DOM je samostatný diskový oddíl. Musel bys dát DOM do PC a pomocí Acronis disk directoru zmenšit oddíl swapu a zvětšit oddíl pro E2. Při další instalaci ti to ale Azup bohužel vrátí zpátky. Lepší řešení je použít místo DOM redukci na SD karty.
tear12
Pokud máš flash strčený stále v boxu a nevadí ti to tak přesuň Pluginy na flash podle návodu od 005jon viewtopic.php?f=353&t=8979 a nemusíš se starat s místem na DOM. Sám to tak mám a spokojenost :106: tím dík 005jonovi :106:
hades
Dík za tip. Nezpomalí přesun pluginů na flash rychlost boxu? Už při přemístění piconů jsem zvažoval, že box musí vždy při přepnutí programu šáhnout na flash a zda se nezpomalí přepínání. Zatím jsem si nějakéko viditelného zpomalení nevšiml.
presne tak uzaj pluginy na usb !!!! :92:
tear12
box se nespomalí protože díky tomu návodu po úpravě souboru fstab se trvale usb flash přimountne do systému tím je trvale připojený v systému
