Stránka 42 z 49
Re: OpenRSI - OpenPLI 2.1
Napsal: 04 bře 2013, 20:54
od hades
Tak jsem se propracoval k dalšímu dotazu. Protože mám jednotunerák, mohu teoreticky přes Open Webif streamovat na PC jen program ze stejného transpondéru jako je program, který sleduji v TV. Když ale spustím Open Webif, nenašel jsem nijak zvýrazněné programy, které mohu streamovat zároveň se sledovaným programem na TV. Jak to funguje? Je možno na TV sledovat jeden program a na PC streamovat zároveň jiný se stejného transpondéru a pokud ano, jak poznám, které programy jsou na stejném transpondéru?
Napsal: 06 bře 2013, 20:59
od Fishburn
Ano je to možné na TV sledovat jeden program a na PC streamovat zároveň jiný se stejného transpondéru..funguje to dobře...
žadné označení jsem také nenašel požívam seznam z internetu..
Napsal: 07 bře 2013, 18:41
od pipiviki
Taky se dá - programy,zelené tlačítko satelity a v seznamu někde asi uprostřed je řádek - aktuální transpordér - vidíš programy co frčí spolu s aktuálním navoleným programem.
Napsal: 09 bře 2013, 21:42
od Smira
Jede někomu mgcamd na PLi 2.0? Mě GSU hlásí error, že je špatný config nebo attributy. Přitom mám určitě správně nastavený newcamd.list, attributy 775 a v mg_cfg mám B: { 06 }
Díky za info
Napsal: 11 bře 2013, 08:09
od JohnCenaWWE
mgcamd 1,38 newcamlist mam 644 aj mg.cfg 06 a jede aj u kamosa na dm7025 mam mgcamd 1,35 a ide to atr.644
Napsal: 11 bře 2013, 22:58
od Smira
Nevím, jestli je chyba u mě, ale dal jsem dnes aktualizaci a po restartu je azbox dead :-(
Napsal: 12 bře 2013, 21:00
od Smira
Tak mi poslední aktualizace rozhodila Enigmu. Musel jsem ji komplet znovu nainstalovat.
JohnCenaWWE: díky za info. Nakonec jsem instaloval z pluginů a už to jede :-)
V GSU je nefunkční.
Napsal: 21 bře 2013, 21:38
od merida7
Po poslednej aktualizacii PLI 20130321 mi nejde plugin Foreca. Vypise len Cakajte a dalej nic nezobrazi.
Napsal: 22 bře 2013, 07:38
od JohnCenaWWE
preto netreba aktualizovat ja som ostal na septembri 2012
Napsal: 22 bře 2013, 08:13
od visper
merida7 píše:Po poslednej aktualizacii PLI 20130321 mi nejde plugin Foreca. Vypise len Cakajte a dalej nic nezobrazi.
Já jsem nic neaktualizoval a Foreca mi včera nešla taky. Asi problém na serveru.
Napsal: 22 bře 2013, 08:26
od JohnCenaWWE
ano nejde ani 3.0.7 juj ako zistim ci bude snezit
Napsal: 23 bře 2013, 17:08
od frcko73
ako vypnem titulky v prehravanom filmeMAj som ich dal off,ale aj tak sa mi zpbrazuju....
Napsal: 23 bře 2013, 23:58
od gorick
Dal som Rsi 2.1 z 20.3 do AZ Premium a mam takyto problem: nastaveny radio mod - pocuvam radio zo satelitu, vypnem box do stanby, zapnem box a ........kolecka, zmrazene - nutny restart. Robi to aj vam?
Napsal: 24 bře 2013, 07:37
od JohnCenaWWE
Napsal: 25 bře 2013, 19:51
od hades
Dnes jsem se díval na využití CPU při dekódování jednotlivých programů. Použil jsem program ACC, přihlásil se telnetem a zadal příkaz TOP.
Monitoroval jsem nejžravější proces enigma2, ostatní procesy byly zanedbatelné. Testoval jsem na UPC, cca 15 základních programů, každý cca 30 s.
Výsledky jsou u mne následující:
Největší zátěž CPU:
Nova Cinema 50 %
Nova SD 30 -35 %
Markiza 33 -36 %
JoJ 24 -26 %
CT24 24-26 %
CT1 11-19 %
Prima, Prima cool 7-9 %
Barrandov 5 -7 %
Fanda 1 -2 %
TA3 0-1 %
CT HD, Nova HD, HBO HD 0-1 %
Mám nastaveno 1080i, HD tedy nemusí CPU přepočítávat a proto je zátěž minimální, proč je takový rozdíl mezi SD programy nevím, možná různý datový tok.
