Stránka 6 z 8
Re: NOR verze enigma2 -sapro USB
Napsal: 03 lis 2013, 14:16
steinerov image je customize .
box uz mas upraveny , to je dobre.
pukanie : ak mas zapnuty downmix ac3 to LPCM , tak pukat pri prepnuti progrmau moze . pocas sleodvania programu ale nic nepuka . Mam teraz v boxe ten steinerov img a ide to dobre .
Napsal: 03 lis 2013, 15:37
od zarek
Mam tam AC3/DTS downmix.
Pri prepínaní my to puká a potom počas pozerania to nepravidelne trošku popukáva tak ako pri prepínaní.
Mám to zapnute cez domáce kino - popukáva. Vypnem domáce kino zapnem zvuk z telky - popukáva.
Všetky káble som prekontroloval.
Napsal: 03 lis 2013, 20:58
pouzivam receiver a opticky vystup . ziadne pukanie som nezaznamenal , musia sa vyjadrit ludia, co pouzivaju zapojenie ake mas ty.
Napsal: 04 lis 2013, 09:57
od walter76
ahoj. me to taky dela uz jsem to tu nekde psal. i HD i SD kanaly me to delaji.zapojeni přes HDMI !!!
Napsal: 04 lis 2013, 12:51
od pilgrim
Bezi to dobre bez pukania, skoda len ze nastavit zdielacku je tak zlozite.
Napsal: 04 lis 2013, 18:14
od zarek
Neviem či len u mňa ale blbne to akosi, ked beží satelit 2 hodiny tak zeléná smrť
ked dám TV/RADIO nedá sa vrátiť speť zelená smrť
ked pozrem CZ/SK archiv a vypnem ho zelená smrť
stále pukanie zvuku - také ako pri prepínaní
niekedy po restarte zelená smrť treba vypnúť vypínačom vzadu ,aby nabehol
nechal som ho do rána zapnutý - načítať kartu rano bol seknutý
USB som použil ten istý ako z pri E2 z linuxu
Napsal: 04 lis 2013, 18:34
od vitamin
ak maš verziu usb sapro skus usb pkt od steinera ta ide zatial super.skus vymenit usb kluč a potom skus aj mne to nechcelo nabehnut ten soft od steinera a po vymene kluča ok.vitamin
Napsal: 04 lis 2013, 20:04
od Rici.S
U NOR verze enigma2 -sapro USB pravděpodobně není namapováno tlačítko na Timeshift a například tlačítko help menu {alespoň jsem ho neobjevil}.Mohl by prosím někdo jsem dát funkční keymap.
Jinak po týdením provozu jsem velice spokojen.Vše funkční,žádný problém proto nechápu že zdejší uživatelé mají stále nějaké problémy -zelená smrt,praskání zvuku atd.
Napsal: 04 lis 2013, 20:40
od profesorjn
zarek píše:Neviem či len u mňa ale blbne to akosi, ked beží satelit 2 hodiny tak zeléná smrť
Podezřívám tvůj USB klíč jestli je dobře naformátovaný,nebo není vadný a při čtení nedělá blbosti.Zkus dát E2 na jiný a pak napiš.Jediné co jsem pozoroval bylo že cardserver přestal číst kartu a musel jsem udělat restart cardserveru,ale neměl jsem ještě čas bádat proč to dělá.
Napsal: 04 lis 2013, 21:54
od 005jon
Program na formátovanie USB flešky vráti vám ju do pôvodného stavu FAT32
SDFormatter_V2.0.rar
Tiež som žiadne pukanie nezaznamenál a taktiež žiadneho zelenáča :106:
Napsal: 04 lis 2013, 21:59
od 005jon
Rici.S píše:U NOR verze enigma2 -sapro USB pravděpodobně není namapováno tlačítko na Timeshift a například tlačítko help menu {alespoň jsem ho neobjevil}.Mohl by prosím někdo jsem dát funkční keymap.
"/usr/local/share/enigma2" - keymap_vitamin_hd5000.xml
Napsal: 05 lis 2013, 04:43
od Rici.S
Dík za Keymap.
Napsal: 05 lis 2013, 09:33
od pilgrim
Mal by som otazku preco na verzii od sapra mi ta3 ide a na verzii od Steinera nie ?
Napsal: 05 lis 2013, 09:56
od Steiner
Pozri nastavenie Diseq, v tomto image je nastavený jednoduchý diseq:
A - Astra3 23.5 (Skylink,CSLink)
B - Astra1 19.2
C - Thor 0.8 (UPC, Cigi)
D - Hotbird 13.0
ak máš Single LNB na Astra3, tak by to malo šlapať, ale ak máš napr. monoblock ta si to možno musíš prestaviť.
Napsal: 05 lis 2013, 11:02
od pilgrim
Dik bolo to v tom nasvil som monoblok a uz to slape. Kde by som mohol editovat kanaly myslim presunut a tak.
Dik
