A zapnout v menu nelze?Valto píše:Ja som to skúšal tiež tento istý Doscam,ale na image 2.12Beta.Tam išiel,ale zase nešli nainštalovať updaty.Na 2.13 mi nejde pripojiť cez FTP z PC do boxu takže nemôžem tam dať Doscam,
ale zase mi tam idu inštalovať updaty.Neviem prečo to je zaujimavé.Nejaký nápad rozbehnúť FTP?
Firewall to neblokuje všetko som vypol.Skušal som cez DCC,RCC aj total commander.
Oživení Coolstream tank
- matchboxx
Re: Oživení Coolstream tank
SecretPrivat.com - Don't hesitate
Valto
Ak mysliš nastavenie,sieť,FTP je zapnuté Telnet taky.
Coolstream HD-2 Trinity
Menu - Nastavenia - sprava nastaveni a tam zvol vyrobne nastavenia.
Jedine s cim som sa stretol je to,ze nejde ftp a telnet, ked je na PC nainstalovany eset antivir - tam to treba jednoducho povolit a v dost hlbokej urovni menu pre nastavenia esetu.
Inak je nefunkcny prenos cez siet iba,ak je obsah /var/ modifikovany inymi verziami fw .
Funkcnost siete sa da ale lahko zistit - cez web rozhranie - zadanim IPadresy prijiamca do web prehliadaca. V samotnom web prehliadaci je napriklad aj konzola (telnet) , tak trebo to skusit aj tma pozriet. Ak nejde ani yWeb (webrozhranie) tak treba antivir stopnut,ale uplne, pri esete naprikald vobec nepomoze docasne stopnut firewal !
fixonek
Hezkej den přeju.Tak se mě to podařilo zprovoznit sice nevím jak mě to napadlo a proč to tak jde ale doscam funguje.Zkusím lehce popsat.
1.Oživení pomocí emergency
2.Instalace CST 2.13 http://www.coolstreamtech.de/support/ww ... arized.img
3.Instalace Doscam http://www.forum.satdigitalne.cz/downlo ... ?id=11926o ovšem originál config.txt nejde ukazuje
dooscam se nenainstaluje skript pod modrým tlačítkem nepřístupný
Instalace s uprveným config.txt nevím co mě to napadlo,proč to jde ale světe div se doscam se nainstaluje po restartu přístupné pod modrým tlačítkem skript aktualizace keys ok programy jdou níže důkazy
Takže tímto bych všem kdo se mě snažily pomoci poděkovat hlavně grantec který mě pomohl nejvíc.Děkuji.
PS:Hlavně nechápu proč ten můj upravený config.txt jde a origoš ne co myslíš grantec?
tazko povedat, mozno nepodporovany font na PC . Pouzivam kodovanie UTF-8 . A nenapisal si ,co si upravil , takze niesom vestec. Hlavne ze to ide :)
- matchboxx
a v tom scriptu proc mas 192.168.x.x a nebo si myslis ze se nekdo na tvou vnitni adresu v siti pripoji (stejny rozsah ip jako ty ma mozna 60% uzivatelu internetu)? a v cem otviras ten config.txt?
no a ked vezmeme do uvahy,ze je to starucky script , uz verzia s doscamom 0.19 obsahovala viac files.... tazke mladenec zakazdym stahuje stary script, nevediac, ze najnovsi je ten celkom dole . Novsie verzie potrebuju aj binarku shelexec a tu tam vobec podla vypisu ani len nemal...
vlastne- sak to je script pre nevis verziu
- peso007
Zdravím chlapci.
Problém-trinity nenaštartuje. Na displeji sa rozsvieti zelená dioda a okamžite zhasne. Emergency sa nechytá.
Cez puty sa nepripojí. Je iná možnosť na oživenie okrem servisu?
na trinyty existuju files pre nutene zavedenie uboot .
skus sa pozriet tu .
prikazy sa zadavaju cez seriovy terminal .
http://www.coolstream.to/index.php?page ... adID=14482
- peso007
Na tej stranke niesom zaregistrovany a maju dlhsiu dobu zrusenu registraciu tak sa tam nemozem dostat:
You are not allowed to enter this page. You do not have the required permissions to enter this page.
vyriesene. kto ma problem s registraciou , moze napisat sz, pomozeme .
Valto
Aspoň vidím Trinity z vnútragrantec píše:vyriesene. kto ma problem s registraciou , moze napisat sz, pomozeme .
fixonek
Zdravím tak jsem si řekl že kvůli těm kódovaným kanálům zkusím box přes emergencyflash a image 2.13 release nainstalovat starší image ale skončím u instalace 2.13 release na displeji panic a neustálý restart.Předtím mě to vždy šlo.Zkusíte poradit.
to ej len vo /var/ nastavenie, ktore nepozna starsia verzia .
vytvor si na pc prazdny subor s nazvom rootfs.arm.jffs2.nand a nahraj ho cez usb ako emergency
potom nahraj opat znovu cely emrgency - ale ten originalny, aby si mal v rootfs aj nejaky image.
fixonek
Nefunguje.Nahraju poze ten emergency verze image 2.12.Release z 2.8.2013,dám jako vždy jsem dával usb s http://ulozto.cz/xYyH6oqP/2-13-tank-03022014-zip aktualizace,localz usb vše proběhne jako vždy box restartuje a konec.PANIC a neustálý restart.grantec píše:to ej len vo /var/ nastavenie, ktore nepozna starsia verzia .
