fw 0.9.2371
Re: fw 0.9.2371
ide
tuti
Re: fw 0.9.2371
Příspěvek od tuti »
Krpas píše:Takze jsem vcera tez flashnul novej FW a musim ric ze zatim nejlepsi FW kterej jsme tam mel. Jedinej problem mam stim ze nelze nastavit static IP a znicehonic zacaly cukat MTS soubory z videokamery (zato zacly jit nektere MKV, ktere predtim zamrzaly).
Upgrade proveden dukladne s formatem data area ....
Neni pravda, z nefunguje nastaveni na statickou IP adresu. Sam to takhle pouzivam a v pohode. je tam ale jedna zmena - po nastaveni IP adres se musi zmacknout tlacitko uplne dole "Nastaveni" - taky jsem ty adresy datlovat 3x nez jsem na to prisel...
AzBox HD Elite E2 RSI 1.6, DVB-S2 + DVB-T, motor SG-2100 USALS
monkus Slovakia
Re: fw 0.9.2371
Příspěvek od monkus »
taky maly bug, ked si pripojim usb cdrom k boxu, restartnem ho, tak na 5-10 sekund je zvuk na maxime, potom klesne na spravnu hlasitost. ked cdrom odpojim, vsetko ide ok.
old_tux
Re: fw 0.9.2371
Příspěvek od old_tux »
Co se týče satelitního příjímu tak je to zatím asi nejlepší fw. Což je podle mě hlavní věc. Zatím u mě bez problému, stabilní.
Azbox HD Premium, Hauppauge WinTV-HVR-4000 (dvbs-2,dvb-t,analog,radio), VDR 1.7.16 (Debian sid), Samsung LE46A786 (smart LED), Harman Kardon AVR 355, JBL ES 80 set,
dedecek_
Re: fw 0.9.2371
Příspěvek od dedecek_ »
Zatim nejlepší obraz jak v HD tak SD, přepínání stanic se mi zdá rychlejší, stabilní. Čistá nová instalace - chodí i ta hračička s počasím. Přehraje to skoro všechno - snad i "špinavý talíř", pouze do HD filmů 1080 se mu nechce.
Krpas
Re: fw 0.9.2371
Příspěvek od Krpas »
tuti píše:
THX :55:
Duce
Re: fw 0.9.2371
Příspěvek od Duce »
chlapi chcem sa spýtať že či sa niektorému z Vás nestalo to čo mne, po nahratí fw 0.9.2371 z 0.9.2032 mi pri nastavení jazyka v menu slovenčina ostane predvolená, ale ďalej nastavenie 1.zvuku,2.zvuku a jazyku titulkov sa mi pri nastavení na hociaký iný jazyk sa vracia nastavenie naspäť na angličtinu, tak isto mi nevie prideliť cez DHCP IP adresu stále mi vypisuje kontrola stavu, toto isté mi robilo po nahratí FW 0.9.2238 a keď som tam dal naspäť 0.9.2032 tak to išlo normálne, neviem si to vysvetliť, idem tam teraz nahrať naspäť 0.9.2032 čo to spravý, a ešte niečo pri FW 0.9.2032 mi občas mrzol box a to takým spôsobom že druhy mrznutia sa a to tak že najprv vymrzol box tak že obrazovka ostala zeleno-čierna, reštartol som stb a potom za nejaký čas zamrzol zase box a tak že zamrzol obraz tak ako pri zmene keys, reštartol som box a opäť to chvíľu išlo a zase to vymrzlo na zeleno-čierno a zase dalšie zamrznutie bolo so zamrznutým obrazom a kolom dokola, nedočítal som sa že by mal niekto obdobné problémy podotýkam že tam nemám HDD, uvažujem o reklamácii stb
AZ BOX HD PREMIUM, HD BOX FS-9300, HD BOX FS-9100,COOLSTREAM ZEE, AB IPBOX 200S, OCTAGON SF 908, SAT Elita 2000 HD, FW takmer vždy čerstvý,rotor-takmer celý orbit
bene1
Re: fw 0.9.2371
Příspěvek od bene1 »
som akurat zistil ze dlho dekoduje eurosport HD a history HD
Benny
Re: fw 0.9.2371
Příspěvek od Benny »
Duce píše:chlapi chcem sa spýtať že či sa niektorému z Vás nestalo to čo mne, po nahratí fw 0.9.2371 z 0.9.2032 mi pri nastavení jazyka v menu slovenčina ostane predvolená, ale ďalej nastavenie 1.zvuku,2.zvuku a jazyku titulkov sa mi pri nastavení na hociaký iný jazyk sa vracia nastavenie naspäť na angličtinu, tak isto mi nevie prideliť cez DHCP IP adresu stále mi vypisuje kontrola stavu, toto isté mi robilo po nahratí FW 0.9.2238 a keď som tam dal naspäť 0.9.2032 tak to išlo normálne, neviem si to vysvetliť, idem tam teraz nahrať naspäť 0.9.2032 čo to spravý, a ešte niečo pri FW 0.9.2032 mi občas mrzol box a to takým spôsobom že druhy mrznutia sa a to tak že najprv vymrzol box tak že obrazovka ostala zeleno-čierna, reštartol som stb a potom za nejaký čas zamrzol zase box a tak že zamrzol obraz tak ako pri zmene keys, reštartol som box a opäť to chvíľu išlo a zase to vymrzlo na zeleno-čierno a zase dalšie zamrznutie bolo so zamrznutým obrazom a kolom dokola, nedočítal som sa že by mal niekto obdobné problémy podotýkam že tam nemám HDD, uvažujem o reklamácii stb
Na 2371 mi maka DHCP normlane, problem s nastavenim jazyka stejny. dal jsem Czech, odesel z menu a kdyz jsem se vratil bylo tam english. Po tretim pokusu to tam ale zustalo. Pak uz jsem to dal nezkousel.
bibibo
Re: fw 0.9.2371
Příspěvek od bibibo »
Dosť často sa mi stáva, že Timeshift je nefunkčný. Timeshift síce na HDD ukladá ale nie je možné protočiť späť. Stretol sa s tým už niekto ?
ltrejbal
Re: fw 0.9.2371
Příspěvek od ltrejbal »
To Duce, Benny a Bene:
Stejne problemy (nastaveni jazyka, DHCP atd. a dlouhe dekodovani Eurosport) jsem mel kdyz jsem upgradoval bez vycisteni boxu. Respektive mel jsem problem s Eutosportem pri obyc instalace a tak jsem box vycistil dle navodu na zacatku vlakna a udelal jsem znovu instalaci 2371 a zacal jsem mit problemy popisovane Duce a Bene. Tak jsem musel znovu vycistit vcetne Formating Application area, instalovat zakladni FW 1086 (nekde je tu vlakno, ktere to popisuje a kde je ke stazeni 1086 - pozor nezapomente prepsat priponu sit na bin). Nakonec znovu upgrade na 2371 a ted je vse OK :106:
ltrejbal
Re: fw 0.9.2371
bibibo píše:Dosť často sa mi stáva, že Timeshift je nefunkčný. Timeshift síce na HDD ukladá ale nie je možné protočiť späť. Stretol sa s tým už niekto ?
Je treba chvili pockat po spusteni Casovace (Timeshifting) a pripadne pauzu zmacknout vicekrat. Pak se to chytne. Dela mi to problemy take casto, ale nakonec se vzdy chytne :90:
georgesoft
Re: fw 0.9.2371
Příspěvek od georgesoft »
Benny píše:....problem s nastavenim jazyka stejny. dal jsem Czech, odesel z menu a kdyz jsem se vratil bylo tam english. Po tretim pokusu to tam ale zustalo. Pak uz jsem to dal nezkousel.
Je to podle me tim, ze defautlne je nastavena norma NTSC - proto se tam vrati anglictina. Zkontroluj normu (nastav PAL) a uz ti jazyky zustanou CZECH a SLOVAK :)
AZBOX HD PREMIUM (500GB WD HDD 2,5"), IPBOX 250S, IPBOX 400S - 2xLNB (19,2° a 23,5°)
Benny
Re: fw 0.9.2371
georgesoft píše:
Tohle jsou zakladni veci ktere samozrejme mam a s kazdym novym fw davam format a reset do defaultu. Mne DHCP funguje normlane, TimeShift taky, ja mam problem jen s tim jazykem zvuku, jestli se tomu tedy problem rikat da.
Duce
Re: fw 0.9.2371
Příspěvek od Duce »
chlapi ja som spravil formátovanie aj továrko, nič nepomohlo, akeď chcem upgrade cez net tak mi pri flashovaní nie pri sťahovaní box zamrzne, obrazovka zostane čierna a na displeji ostane napísané (3/4) 37%, keď tam dám starý fw 2032 tak mi to ako tak chodí aj DHCP funguje aj jazyky ostanú predvolené. inak tento istý problém som mal aj s FW fw 0.9.2238 tie isté problémy som mal ako opisujem pri tomto najnovšom FW0.9.2371.
