fw 0.9.3686
Re: 0.9.3686
Z najväčšej časti robil úpravy už dávnejšie grantec - jemu treba poďakovať
j3nda
Re: 0.9.3686
u tohoto FW stejne jako v rade starsich neni v EPG ani u prave sledovaneho programu zobrazovano "ě" - zobrazuje se misto nej e bez hacku, vite nekdo proc?
Re: 0.9.3686
Pretože to nie je až tak dôležité :)
Beam
Re: 0.9.3686
Pri pustenym timeshiftu na USB, na ktery mam nastaveny i swap (nevim jestli to primo souvisi) se pri zaplneni USBcka, nebo rekl bych chvilku po tom sekne box a je potreba restart. Kouknul jsem na free, a ze swapu bylo obsazeno 29MB.
edit: tak ted se to kouslo znovu i s vypnutym swapem, opet USB plny
edit: tak treti pokus, stane se to asi 1-2 minuty po naplneni media na ktery se timeshiftuje.
Muze to pls vyzkouset jeste nekdo?
Naposledy upravil(a) Beam dne 30 říj 2009, 16:25, celkem upraveno 2 x.
- paleaaro
Re: 0.9.3686
Skusal som cez EPG nahravat na TP 12070H (Disney channel a SPORT1) a vsetko nahralo bez problemov.shibal píše:Ten bug s občasným kratičkým vypadáváním zvuku je na ofiko fóre už zaregistrovaný, souvisí s novými drivery a příštím fw byl měl být opraven.
Ale k druhé věci. Popsal jsem tu jako první problém se zadáváním nahrání pře EPG. Někteří jste psali, že je to OK, někteří že ne. Zjistil jsem, že je to dle transpondérů.
Zadání REC přes EPG mi jede u Skylinku na programech na TP: 11797H,12109H,12525V a 12565H a také na TP, kde jsou u KDHome programy SelectKino1,2,3.... Taky běží na DigiTV na TP, kde jsou HBO-čka tzn.12563.00 H.
Ale nejedou na Skylink programech z těchto TP: 11876H,11914H( tam je jen History Channel),11993H a 12070H.
Mohl by to někdo ověřit. Díky
j3nda
Re: 0.9.3686
dneska jsem vyzkousel tento fw se cteckou karet MSI a funguje to, v pohode mi nacet microsdhc kartu a dokonce funguje i usb klavesnice pripojena do hubu v teto ctecce, myslim ze je to velke zlepseni oproti strasim verzim, kdy byly problemem i nektere obycejne usb klicenky...
Re: 0.9.3686
Když připojím čtečku se třema kartama, tak to načte všechny tři. Zajímavě to rozdělí: USB1 sda1, USB2 sdb1 a sdc.
- shibal
Re: 0.9.3686
Ku..a, tak čím to je?paleaaro píše:Skusal som cez EPG nahravat na TP 12070H (Disney channel a SPORT1) a vsetko nahralo bez problemov.
- paleaaro
Re: 0.9.3686
Aku verziu newcs mas?shibal píše:Ku..a, tak čím to je?paleaaro píše:Skusal som cez EPG nahravat na TP 12070H (Disney channel a SPORT1) a vsetko nahralo bez problemov.Grrrr.... To jsem z toho jelen...
Skus pouzit pluginy od dempsey-ho:
viewtopic.php?f=159&t=4031
Naposledy upravil(a) paleaaro dne 30 říj 2009, 20:10, celkem upraveno 1 x.
005jon
- Dostal poděkování: 209 poděkování
- shibal
Re: 0.9.3686
005jon : Nejde o samotné nahrávání, to když už je "naprogramováno" jde (např. včera jsem nahrál i z HD plaformy dekódované Cheopsem) , ale nejde to zadat z EPG na těch transpondérech co jsem psal (polovina toho co Skylink používá). Musím to zadat ručně přes "malé" menu. Takže s HDD to souviset nebude.
paleaaro : jiná verze pluginů - to mě taky napadlo, ale pak jsem si řekl: proč by to mělo souviset s nemožností zadat nahrávání z EPG a navíc jen z některých TP
Závislost jsem nenašel - ty TP co nejdou nemají žádnou společnou vlastnost oproti těm co jdou.
Jinak mám mgcamd stažený před pár dny z azboxworld.com, hlásí se jako 1.33, newcs mám z islaremoty tu verzi FULL, a hlásí se jako 1.6, vše staženo přímo boxem a nic nenastavováno.
Mezi námi je ale i tak asi rozdíl, ty máš tu kartu asi v tom CW modulu ne? ikdyž to je asi stejná cesta jako s těmi pluginy.
Nicméně bych to mohl zkusit, až nebudou děcka čučet na bednu.
- paleaaro
Re: 0.9.3686
Ano, ked som to skusal tak som mal kartu v module.shibal píše:005jon : Nejde o samotné nahrávání, to když už je "naprogramováno" jde (např. včera jsem nahrál i z HD plaformy dekódované Cheopsem) , ale nejde to zadat z EPG na těch transpondérech co jsem psal (polovina toho co Skylink používá). Musím to zadat ručně přes "malé" menu. Takže s HDD to souviset nebude.
paleaaro : jiná verze pluginů - to mě taky napadlo, ale pak jsem si řekl: proč by to mělo souviset s nemožností zadat nahrávání z EPG a navíc jen z některých TP.
- VTronik
Re: 0.9.3686
Možná blbost, ale zkus znovu proskenovat TP, na kterých to EPG nejde.paleaaro píše:Ano, ked som to skusal tak som mal kartu v module.shibal píše:005jon : Nejde o samotné nahrávání, to když už je "naprogramováno" jde (např. včera jsem nahrál i z HD plaformy dekódované Cheopsem) , ale nejde to zadat z EPG na těch transpondérech co jsem psal (polovina toho co Skylink používá). Musím to zadat ručně přes "malé" menu. Takže s HDD to souviset nebude.
Skylink ICE
Skylink ICE
Re: 0.9.3686
To nestačí. Treba ich najprv zmazať zo zoznamu Všetko a až potom znovu naskenovať
- shibal
Re: 0.9.3686
Nemám problém s EPG, ale s nahrávání zadaným z EPG (píšu o tom podrobněji výše, na str.4) a to jen z některých TP. Přesto jsem na tvůj podnět jeden z těch TP (11993H) prošel upravil mu FEC z auto na 3/4-což je to co má mít-přeskenovat TP a restarnul box. Ale žádná změna.VTronik píše:Možná blbost, ale zkus znovu proskenovat TP, na kterých to EPG nejde.
Navíc jsem si všimnul, že při zadávání nahrávání přes EPG (multi chanell EPG) a jeho potvrzení, skočí vybraný (zvýrazněný) box na začátek časové osy EPG daného programu, tzn. odskočí z volby pořadu, který chci nahrát. Toto platí pro obě možnosti,tzn. i když se požadavek na nahrání uloží a i když se neuloží.
