DreamBox DM 900 problém
Re: DreamBox DM 900 problém
Pre tuner A (fyzický): USALS
Pre tuner B (fyzický): nenakonfigurované (keďže nie je pripojený)
Pre tunery C až H: nechať nenakonfigurované - tieto tunery sa nastavujú automaticky podľa potreby prevádzky boxu.
Tzn., že ak už nie je voľný ani jeden fyzický (A,B) tuner, preberá úlohu voľný virtuálny tuner (C-H), ktorý sa však prispôsobuje použitému fyzickému, čiže virtuálny tuner je možné použiť iba v rámci polarizácie a pásma, na ktorom pracuje ten už obsadený fyzický. Z tejto funkcie vyplýva aj názov tunera FBC = Full Band Capture, voľne preložené: zachytiť celé pásmo.
To samovoľné pretáčanie motora môže spôsobovať, napríklad automatické spustenie aktualizačného pluginu (niektorý image to má prednastavené), ktorý po ukončení aktualizácie prepne box na HotBird - skús pohľadať v pluginoch, alebo v nastaveniach.
csf
- Dal poděkování: 10 poděkování
Pekne dakujem za odpoved,az to bude vyriesene ozvem sa!zilizila píše:Pre tuner A (fyzický): USALS
csf
Nasiel som nejaky - fsblupdater (6.1git25599) odstranene,zajtra rano budem mudrejsi!csf píše:Pekne dakujem za odpoved,az to bude vyriesene ozvem sa!zilizila píše:Pre tuner A (fyzický): USALS
Teraz som skusal nahravanie,ako sa aktivuju tunery,mal som asi 8 aktivnych nahravok no obsadeny bol iba tuner A
Teraz neviem,nemali sa aktivovat tie dalsie virtualne?
Viac nahravok uz nebolo mozne spustit!
Tie virtuálne tunery sa zapnú, keď počas nahrávania prepneš / PiP /zapneš nahrávanie na inom transpondéry, ako je naladený fyzický tuner. Pokiaľ dáš viac nahrávaní / PiP z jedného transpondéra, nie je dôvod, aby boli použité virtuálne tunery, ten jeden fyzický to zvládne.
csf
Teda,ja neviem,nejak to nefunguje!zilizila píše:Tie virtuálne tunery sa zapnú, keď počas nahrávania prepneš / PiP /zapneš nahrávanie na inom transpondéry, ako je naladený fyzický tuner. Pokiaľ dáš viac nahrávaní / PiP z jedného transpondéra, nie je dôvod, aby boli použité virtuálne tunery, ten jeden fyzický to zvládne.
Neviem ci som dobre pochopil, ak zacnem nahravat potom zapnem PIP a zase spustim nahravku hoci uz velky vyber neni,hlavne ked spustim prvu nahravku
z TV Markiza,nevidim,ze by sa tie virtualne tunery aktivovali!
Tuner A je zeleny a ostatne nic !
Kedze podla informacii by tuner FBC mal umoznit nahravanie az z 8 transponderov to znamena kolko stanic,kanalov sucasne?
Keďže máš zapojený iba tuner A, si obmedzený na jednu polarizáciu a pásmo.
Je celkom možné, že pri takomto zapojení - iba tuner A, nebudú virtuálne tunery fungovať korektne, alebo vôbec. Ja mám zapojené obidva: A aj B.
U mňa sa to správa takto: na piatich tuneroch A, B, C, D, E je nahrávanie, na šiestom F sledujem.
csf
To co je za skin?zilizila píše:Keďže máš zapojený iba tuner A, si obmedzený na jednu polarizáciu a pásmo.
Paci sa mi!
OE-A_LCDSkin_1 z feedu OpenATV.
csf
Dakujem za vsetky informacie,boli uzitocne,uvidim ci sa v noci bude nieco diatzilizila píše:OE-A_LCDSkin_1 z feedu OpenATV.
Dobru noc!
Ešte späť k tomu problému s pretáčaním motora.
Pozri sa cez ftp do /etc/cron/crontabs. Tam by mal byť súbor root, keď ho otvoríš v textovom editore, nájdeš tam nastavenia pre automatické spúšťanie scriptov, pluginov, ak teda sú nejaké nastavené.
csf
Zdravim!zilizila píše:Ešte späť k tomu problému s pretáčaním motora.
Tak zatial ziadna zmena,rano antena opat na 13° Hotbird
Pozrel som sa na ten root,je tam iba - 30 * * * * /usr/bin/ntpdate-sync silent - nic ine!
Tak ja neviem,pravdepodobne zacnem menit image
janusek
Zdravím,zilizila píše:Keďže máš zapojený iba tuner A, si obmedzený na jednu polarizáciu a pásmo.
ten pekný skin LCD platí pre openatv! Neviem či sa dá nahrať do merlina? Dá sa pridať na stiahnutie? Ďakujem.
csf
K tomu samovolnemu otacaniu som dostal tip : vecer ked vypnes box tak si pozri beziace procesyjanusek píše:Zdravím,zilizila píše:Keďže máš zapojený iba tuner A, si obmedzený na jednu polarizáciu a pásmo.
Kde mam hladat tie procesy?
Po vypnuti boxu?
Bežiace procesy môžeš monitorovať zadaním príkazu top cez telnet.
Mimochodom, vyskúšaj radšej iný image.
csf
openATV 6.1 mam teraz,skusit starsiu verziu 6.1 alebo openATV 6.2 alebo PKT Hyperion?zilizila píše:Bežiace procesy môžeš monitorovať zadaním príkazu top cez telnet.
Parkrat som uz menil !
