Skus si dat do jedneho z volnych slotov poslednu verziu image 5.8 a otestuj.
Re: SAPRO Image Octagon SF8008 a SF8008mini
Moderátor: zilizila
Warder
Napisem to zjednodusene, KODI a Enigma2 akosi nie su vzdy v celkovej "symbioze spolunazivania".
generator
Nemám SAPRO image ale OPENATV a od verze 7 mi KODI prakticky nefunguje. Na různých verzích 6 to šlo docela pěkně, ale po přechodu na 7 jsem KODI prakticky zavrhnul. I po čisté instalaci, vymazání KODI souború to většinou končí zatuhnutím celého přístroje. Video soubory tahám z NASu přes NFS a na žádné verzi 7 se mi už nikdy nepovedl scann celého úložiště. Vždycky to končí vytuhnutím.
Zkoušel jsem i neskenovat LIBRARY a chodit k souborům jenom přes file browser, ale KODI přestalo i tak přehrávat videosoubory. Buď ho ani přehrávat nezačne, nebo se po pár sekundách zasekne. Možná za to může ta KODI verze 20 + ENIGMA.
EMC videa přehrává normálně (ale má zase jiné problémy)
Warder
SAPRO bezi na OpenATV 7.4 takze aj tebe poradim si ho do volneho slotu na skusku nainstalovat. Zato predsa nic nedas.
alama73
Ahoj. Do telnetu mi nebere heslo sapro...Danko79 píše: ↑13 lis 2023, 22:21 SAPRO Image 5.8 for Octagon SF8008 + SF8008mini
New
- Updated Enigma2
- Updated pre-installed plugins
Use distro: OpenATV 7.4
Enigma version: 12.11.2023
Kernel version: 4.4.35
DVB version: 02.08.2023 / 08.11.2022 - mini
GStreamer version: 1.22.6
Python version: 3.11.2
Resolution mode: 1080p
Default language: Czech
Default skin: HD Glass 17
Pre-installed plugins:
- AJPanel - 9.0.0
- ArchivCZSK - 2.3.4
- Chocholousek picon - 5.0.230403
- CoolTVGuide - 7.7.0
- CSFD - 18.00
- DreamSatPanel - 1.6
- E2iPlayer - 2023.11.12.00
- EPGImport - 1.0
- Freearhey - 2.8
- HDF Radio - 2.5.0
- MediaPlayer2 - 0.90
- MediaStream - 20231007
- Multi-Stalker - 1.5a
- Multi-Stalker PRO - 1.0
- SubsSupport - 4.1.0
- XStreamity - 4.17
- Youtube - git1172
- Kodi 20.2
- under Kodi Skylink Live TV - 1.7.5
- under Kodi Netflix - 1.22.3
- under Kodi Stream Cinema - 2.3.09.1
- under Kodi Stream Cinema Community - 2.7.87
- under Kodi Peacock/SkyShowtime - 0.4.8
Pre-installed skins:
- HD Glass 17 - 9.15
- Metrix-ATV - 7.4-dev-ec5a726-r1
Pre-installed softcams:
OSCam: Oscam uni - port 8888
Login :
Password: sapro
Installation:
- Copy the file to a USB stick and install via Online image change.
Download:
You can download version for SF8008 from https://mega.nz/file/tgU3XLLb#fotx4LByi ... zdIWkYo5Rk
You can download version for SF8008mini from https://mega.nz/file/Z81z3ShD#vgsMuBM4j ... 9jAWsP2a6s
Warder
Ved si ho mozes predsa sam kedykolvek zmenit na ake len chces
Stlac - Menu / Nastavenie / System / Siet / Mastavenie hesla
Danko79
- Dostal poděkování: 36 poděkování
SAPRO Image 5.9 for Octagon SF8008 + SF8008mini
New
- Updated Enigma2
Enigma version: 07.12.2023
GStreamer version: 1.22.7
- AJPanel - 9.0.0
- ArchivCZSK - 2.3.6
- CSFD - 18.00
- E2iPlayer - 2023.12.02.00
- EPGImport - 1.0
- Freearhey - 2.8
- HDF Radio - 2.5.2
- MediaStream - 20231130
- XStreamity - 4.19
- Youtube - git1172
- Kodi 20.2
- under Kodi Netflix - 1.23.0
- under Kodi Stream Cinema Community - 2.7.91
- Metrix-ATV - 7.4-dev-df0e278-r1
Login :
Password: sapro
Installation:
Download:
You can download version for SF8008 from https://mega.nz/file/95k2SLiK#JTZMWpE-W ... myRCSZeNHg
You can download version for SF8008mini from https://mega.nz/file/1hEG1IRb#G77g0Y7ka ... FBBfyYzoH0
New
- Updated Enigma2
- AJPanel - 9.0.0
- CSFD - 18.00
- EPGImport - 1.0
- Freearhey - 2.8
- HDF Radio - 2.5.2
- XStreamity - 4.19
- Youtube - git1172
- Kodi 20.2
Login :
Password: sapro
Installation:
Download:
Montek
Vlastimilek
- Dal poděkování: 27 poděkování
- Dostal poděkování: 9 poděkování
Warder
A nato si prisiel ako, ze tam neni ?
Cervene
Modre
Montek
Po nainstalování HBBTV 2,0.r0-64,openhbbtv-9f86db-r1 nebo webkit 2.0 autonic 56f95560 se Octagon vždy kousne...tož proto bych preferoval aby byl již předinstalován v image..Děkuji.
Vlastimilek
Tož já tam mám Open ATV6.4 , Open ATV 7.3 , OpenBH 5.3 a Egami 10.4 .Nahozený Webkit Hbbtv a nic se nekouše. OsCam od mistra Wardera a NO problem.
milans74
Ahojte, ktoré z týchto nových image pôjde aj na Octagon SF4008 ?
Warder
Pozri sa na nazov tohoto vlakna ! Vidis tam snad nieco o SF4008 ?
milans74
Tak stačilo napísať, že nie, alebo že to nie je kompatibilné. Užite si Silvestra.
Danko79
SAPRO Image 6.0 for Octagon SF8008 + SF8008mini
New
- Transition to OpenATV 7.5
- Updated Enigma2
Use distro: OpenATV 7.5
Enigma version: 03.01.2024
GStreamer version: 1.22.8
Python version: 3.11.5
- AJPanel - 9.1.0
- ArchivCZSK - 2.3.7
- CSFD - 18.00
- E2iPlayer - 2023.12.18.00
- EPGImport - 1.0
- Freearhey - 2.8
- HDF Radio - 2.6.0
- XStreamity - 4.28
- Youtube - git1175
- Kodi 21.0 Beta
- under Kodi Stream Cinema Community - 2.3.4
- under Kodi Netflix - 1.23.1
- under Kodi Peacock/SkyShowtime - 0.4.9
- under Kodi VOYO - 0.1.5
- Metrix-ATV - 7.5-dev-b2e40500
Login :
Password: sapro
Installation:
Download:
You can download version for SF8008 from https://mega.nz/file/J1s02IIT#IBJhpMa9f ... M0n4kEltf4
You can download version for SF8008mini from https://mega.nz/file/kscREDaL#2uzdhyh-E ... vNRNMK0oXo
New
- Updated Enigma2
- AJPanel - 9.1.0
- CSFD - 18.00
- EPGImport - 1.0
- Freearhey - 2.8
- HDF Radio - 2.6.0
- XStreamity - 4.28
- Youtube - git1175
- Kodi 21.0 Beta
Login :
Password: sapro
Installation:
Download:
