fw 0.9.3501
Re: Firmware 0.9.3501
005jon píše:po reštarte ho stajne zmaž v /etc/init.d
nedošiel som nato kam ho dať aby ostal a fungoval
vecer poriesime. vtedy som nasiel miesto, kde ostal - az do prepisu fw . len z hlavy to neviem.
panborat
Příspěvek od panborat »
Předem moc díky !
kitrab
Příspěvek od kitrab »
spravne atributy neboli prava k souborum. a pak je jeste vlastnik a skupina. napr. root apod.
ale to jsou jen detaily .... ani po nekolikate instalaci newcs mi nechodi :(. rada zadna .....
mozny navrat k starsimu FW kde bylo vse ok.
j3nda
Příspěvek od j3nda »
tak super, funguje mi to - mam nainstalovanej jen Multicas a Openxcas a jsem pripojen na cccam server 2.1.1
nahrava to i HD a dokonce najizdi po zapnuti, takze by melo jit i casove nahravani
libco
Příspěvek od libco »
j3nda píše:tak super, funguje mi to - mam nainstalovanej jen Multicas a Openxcas a jsem pripojen na cccam server 2.1.1
Dobre som pochopil, že súčasne používaš svoju kartu spolu s prístupom na cccam server a pritom môžeš nahrávať? Nemusíš to pre nahrávanie prepínať na iný cam ako cccam? To by si bol asi prvý. :roll:
ICQ 563 123 279
j3nda
svoji kartu tam jeste nemam, ale jedu pres cccam server novym multicas pluginem
nemam nainstalovane nic jine nez openxcas a multicas
libco
j3nda píše:svoji kartu tam jeste nemam, ale jedu pres cccam server novym multicas pluginem
Takže pri tejto konfigurácii nahrávaš?
ICQ 563 123 279
j3nda
jj jsem na icq tak se prihlas a podebatujem, stejne od tebe potrebuju neco vedet
libco
Teraz som si všimol, že klient nie je pripojený ako "CCcam....", ale ako "vdr-sc 0.9.2", to je zaujímavé.
ICQ 563 123 279
jhrin
Příspěvek od jhrin »
Ahojte,
takze som sa odhodlal po case upgradnut zase FW v mojom AZBOXe. Prechadzal som z 0.9.2371 na 0.9.3501 cez USB kluc, stym ze som dal rovno aj format application area. Prvy poznatok bol v tom ze akonahle som potvrdil upgrade tak mi vyplo vystup na HDMI takz som videl na displayi iba napis extracting a nic viac, tento napis tam ostal aj po 15 minutach. Prepojil som AZBOXa cez cinch kabel a ziadny vystup na TV. Takze vypnutie z elektriky a opatovne zapnutie do elektriky ale tento raz uz s pripojenim cez cinche. Updrage zbehol v pohode. Nainstalovany OpenXCAS, a mgcamd a vsetko funguje v pohode. Zatial aspon co som skusal. S tymi MKV je to presne tak ako to bolo niektore idu ale bez zvuku a nestihaju. Vylepsenie je aj pri m2ts suboroch je to AVCHD format z HD kamry od Sony. Tieto videa do FW 2032 chodili bez problemov dokonca aj po sieti. No zial toto bol posledny FW kde sa dali prehravat. A teraz opat v tomto idu, no zial bez zvuku. Nepodarilo sa mi nastavit ziadnu uspesnu kombinaciu PCM alebo RAW. Zvuk ziadny. No streamovanie nie je stejne plynule, a to som skusal z lokalne pripojeneho disku. Takze este treba na tom popracovat. Inak co sa tyka satelitu tak som nenarazil na ziadny problem. Vsetko zatial v pohode. Idem testovat dalej.
AZBOX HD Elite, parabola Gibertini 90cm, okuliare na 3xLNB Invacom 0,3dB, DiSEq 4xLNB EMP Centauri, druzice 19,2 - 23,5 - 13,0., Pristup k UPC, SKYLINK, CSLINk. Reciever Onkyo TX-SR605.
whisky
Příspěvek od whisky »
přehraje MOV soubory natocene CANON fotakem, ale nejede zvuk. USBcko 4gb znacky PQI nacita bez problemu.
stazene soubory prehraje dobre VLC media player
Ferguson Ariva 200 HD (Skylink)
ext 1TB HDD + Finlux 82cm 16:9 + Yamaha reciever + repro 5.1
robinek
Příspěvek od robinek »
Tak jsem se odhodlal upgradovat z 2371 a jako bych nic neudělal :roll:
Jedné změny jsem si všiml ... při nahrávání to záznam rozděluje po 3GB. Asi nejde nastavit aby to ukladal stále do jednoho souboru že ? To rozdělení není moc příjemný.
whisky
hazi to vsechny do jednoho souboru, ale pak pri prehravani nemusis nic delat, to si nadje.
jinak me teda oproti minulemu fw zmizelo EPG u vetsiny stanic :( coz me dost stve.
jhrin
Inak ako plus hodnotim, ze mi nascanovalo vsetky stanice na Skylinku, CS Linku. Co mi predchadzajuce FW neurobili a musel som rucne dohadzat frekvencie a nascanovat, hlavne tie nove kde je CT HD, ....
Stabilita satelitu je vyborna, pocas pozerania ziadny problem s vycitanim kodov po sieti.
Inak podarilo sa mi ho raz zhodit a to tak ze som daval pridat stanice z Providers do FAV a nemal som vytvorene vo FAV ziadnu skupinu, takze som ju dal vytvorit a potom uz ostalo svietit menu stale. Pomohlo az vypnutie z elektriky a opatovne zapnutie. Potom ked uz bol vytvoreny adresar vo FAV, tak uz pridanie fungovalo bez problemov.
Takze testujem dalej.
miresku
Příspěvek od miresku »
Pridam sa aj ja,upgrade som robil z 3281,stiahol nanovo pluginy,nascanoval druzice a teraz sa mi objavil problem,ze vzdy pri reboote sa nastartuje na ktoromkolvek programe z kategorie VSETKY programy. Nezapamata si posledne pozerany program. Pri prechode zo stand-by sa to nedeje. Mate niekto podobnu skusenost? Mkv-cka sa mi rozbehli aj tie,u ktorych nesiel zvuk. Ostatne este testujem
AzBox HD Elite, DM 800HD, DM7000, DM500S, Skylink, CSlink, UPC
