Jsem toho názoru, že problém je v settingu a nastavení souvisejících s TP. Problém se mi také objevil po návratu na FW 3501 a nahrání settingu ze zálohy (vytvořeného ve FW 3501). Program normálně šel, v seznamu TP byly správné parametry, ale EPG nešlo a nešlo tím pádem ani zadání nahrávky přes EPG. Po proskenování TP se EPG rozběhlo, ale stále nešlo nastavení nahrávky. Vyskákal jsem do menu setting a box restartnul. Po najetí to již fungovalo. Jen připomínám, že se to chovalo stejně jak popisuješ dříve, pouze některých TP.shibal píše:Nemám problém s EPG, ale s nahrávání zadaným z EPG (píšu o tom podrobněji výše, na str.4) a to jen z některých TP. Přesto jsem na tvůj podnět jeden z těch TP (11993H) prošel upravil mu FEC z auto na 3/4-což je to co má mít-přeskenovat TP a restarnul box. Ale žádná změna.VTronik píše:Možná blbost, ale zkus znovu proskenovat TP, na kterých to EPG nejde.
Navíc jsem si všimnul, že při zadávání nahrávání přes EPG (multi chanell EPG) a jeho potvrzení, skočí vybraný (zvýrazněný) box na začátek časové osy EPG daného programu, tzn. odskočí z volby pořadu, který chci nahrát. Toto platí pro obě možnosti,tzn. i když se požadavek na nahrání uloží a i když se neuloží.
fw 0.9.3686
- VTronik
Re: 0.9.3686
Skylink ICE
Skylink ICE
romko1
Re: 0.9.3686
Mne sa to tiez stalo....jc.jaroslav píše:mně se to stava u hd videa - pokud jedu pomalu je to ok při rychlosti 32 se to občas kousne a pomůže jen restartBeam píše:Pri pretaceni zpet avi - XviD se tak v 80% pripadech uz nedostanu k tomu abych ten film pustil, proste se furt pretaci a pretaci a pomuze az restart, stava se to jeste nekomu?
- schmegea
Re: 0.9.3686
Přetáčení funguje bez problémů maximálně do rychlosti 8. Pokud dám 32 a pak to stopnu většinou se vrátí na začátek tam kde bylo zahájeno přetáčení.
Zatím se mi teda nestalo, aby zasekl přehrávač.
Elektronek
Re: 0.9.3686
Jen doplnim, ze chyba vypnuti pri zapnuti prijimace a stisknuti nekolika tlacitek pretrvava. Dale se mi dnes uz dvakrat sekl pri vyberu programu tlacitkem OK. Program se spusti, ale nabidka zustane. Nelze nic delat, nefunguji zadna tlacitka, pomuze jen reboot.
monkus
Re: 0.9.3686
nech sa paci, riesenie najdes tu http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 163&t=3242hitman222 píše:Čtu changelogy.Udělal jsem wakeup.sh do něho jsem dal ten command nakopiroval do /DISK2/etc prava 755 a led sviti dal.monkus píše:tak ten command picni este do /DISK2/etc kua, necitas changelogy?
Proto jsem psal o radu.
Tady je ještě ten script jestli tam neni neco špatně.
Díky
wallematte
Re: 0.9.3686
pri prepnuti z internetoveho prohlizece na sat tv se prijmac asi nejak sekne a nezobrazi se obraz tv.Jedine az po restartu
- hitman222
Re: 0.9.3686
monkus píše:nech sa paci, riesenie najdes tu http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 163&t=3242hitman222 píše:Čtu changelogy.Udělal jsem wakeup.sh do něho jsem dal ten command nakopiroval do /DISK2/etc prava 755 a led sviti dal.monkus píše:tak ten command picni este do /DISK2/etc kua, necitas changelogy?
Díky
Dream800 HDse_OpenPli
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Dreambox 7020,Dreambox 500
Samsung UE46ES8000
motor SG2100(SKY Link)
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Samsung UE46ES8000
Re: 0.9.3686
Taky mi to dělá, už jsem o tom psal.wallematte píše:pri prepnuti z internetoveho prohlizece na sat tv se prijmac asi nejak sekne a nezobrazi se obraz tv.Jedine az po restartu
klidas
Re: 0.9.3686
Když spustím nějaký plugin (liveonsat, webcams apod.) a pak chci pustit jiný nebo se přepnu do jiné nabídky menu, na obrazovce zůstává podklad z onoho pluginu, prostě se nevymaže obrazovka při ukončení pluginu.
Při přehrávání video souborů a volby přehrátí z minule ukončené pozice se mi box kousne. ISO soubory některé nepřehraje vůbec (nepodporováno), u některých se při prvních snímcích kousne, některé přehraje bezvadně a nepřišel jsem na klíč, co mu vadí, protože všechna DVD ripuju stejně.
Ty drobné prodlevy ve zvuku jsem zaregistroval táké, někdy je to dost nepříjemné.
MAXIMUM E-85 Multifocus, 1W-28,2E, AZBOX HD Elite (fw 0.9.5303, OpenRSI 3.0), HDBOX 9100 (fw 1.10.13), Samsung UE40B6000.
Re: 0.9.3686
Pluginy budú zrejme musieť prejsť úpravou od autorov
20hdi4007
Re: 0.9.3686
To není jenom u plugingů ale,když přejdeš z prohlížeče na youtube,tak je to taky tak.klidas píše:na obrazovce zůstává podklad z onoho pluginu, prostě se nevymaže obrazovka při ukončení pluginu.
AZBOX HD Premium, fw 0.9.3877,SG2100,Philips 37PFL9732D/10.
Re: 0.9.3686
U prohlížeče fotek je jisté zlepšení, že už si dokáže velké fotky na disku "přehrkat" do rozlišení 1440x1080 (4:3, 16:9 by asi byly 1920x1080). Původní soubory zůstanou zachovány, upravené si dá do složky thumbnails. Jenomže to strašně dlouho trvá. Když návštěva donese na flashce fotky z dovolené, tak než to přehrká, tak se opijou
Zkoušel jsem přehrkat 100 fotek, po 50ti se to kouslo. Některé jdou, ale některé jsou nějak poškozené, Azbox se na nich kousne a když jsem se na ně chtěl podívat po síti, tak se kousne Azbox i počítač.
Fotky jsou pořád roztažené, jde to spravit pouze v hlavním menu, dát displej 4:3. Tento prohlížeč by chtělo komplet předělat, ale trpělivě čekám až přijde na řadu. :)
Re: 0.9.3686
jj, prioritne by mali opravit tie ovladace na obraz a zvuk, ved to "zadrhavanie" je dost otravne. a nechcem sa vracat spat do 3501.
- paleaaro
Re: 0.9.3686
S obrazom problem nemam, ale so zvukom ano.vikino píše:jj, prioritne by mali opravit tie ovladace na obraz a zvuk, ved to "zadrhavanie" je dost otravne. a nechcem sa vracat spat do 3501.
- shibal
Re: 0.9.3686
Ale i přesto to blbne, ale někdy a u některých programuů je prostě víc vidět. Dnes to bylo viditelne na nově (SD) při superstar - teď ale u Dr.House naopak to bylo celkem OK.paleaaro píše:S obrazom problem nemam, ale so zvukom ano.
Taky doufam, ze to brzo spravi, zpet se mi nechce. Halvně jsem rád, že od té doby co jsou fw 36xx, tak mi jede newcs+mdcamd naprosto spolehlivě, což předtím nebylo na 2371 ani nahodou, to jsem rebootovat i 3x za den.
