fw 0.9.4717
- shibal
Re: fw 0.9.4717
Možná to chce dát tam znovu pluginy a setting, s formátováním počkej.
okol
Re: fw 0.9.4717
Zkus taky zkontrolovat disk prikazam fsck.ext2 viz viewtopic.php?f=185&t=4419dugi píše:Dakujem, toto ide stiahnut tak ako ma, bez problemov.marsim21 píše:Pro uživatelé kterým nejde stáhnout Fw z http://fw.azupd.com/ ,jsem to nahodil na ulozto.cz
http://ulozto.cz/4464396/patch.bin
Viete mi niekto povedat, preco mi vnut. SATA hdd od novsich verzii stale pise Record failed. ?
Mozno pomoze format, neskusal som, lebo nechcem prist o data.
Me to zbavilo spousty problemu s diskem.
- cvoky007
Re: fw 0.9.4717
pripoj hdd k pc, otestuj utilitami od vyrobcu ci je v poriadku (i nove disky niekedy odidu, nam teraz v praci prisla varka 50ks pc a vsetky hdd (wd 500aaks) su zle, vymienaju sa za nove)
DM7020 (geminy 4.70)
OPTIBOX500S (geminy 4.20)
Astra 23.5/Thor 0.8
Astra 23.5/Thor 0.8
fleggy
Re: fw 0.9.4717
Ohledně Record failed je třeba provést doporučovaný postup - Format App Area, Update FW, Restore Factory Setting a znovunastavení všeho. Já jsem si znovu ručně nastavil jenom Antenna Setting, nainstaloval MultiCAS a potom použil Thomikovu zalohu Channels. Bez těchto kroků mi nahrávání s novějšími FW taky nefungovalo.
EDIT: a o data (nahrávky) na HDD nepřijdeš.
dugi
Re: fw 0.9.4717
Dik za rady.
Novy fw ide dobre, pouzil som len Factory Setting a update FW a "record failed" zatial nie je, super ;-)
Tomu EPG sa obcas nechce nacitat.
paklizzani
Re: fw 0.9.4717
Problémy s přepínáním programů při nahrávání, nebo po ukončení nahrávání přetrvávaly i po několikanásobném přeinstalování FW i novém vyhledání kanálů (No signal - pomoc jen reboot), proto jsem se vrátil k 0.9.45xx a vše zase funguje.
AzBox Elite, Samsung LE 40A536, A-DATA CH91-250GB
sano25
Re: fw 0.9.4717
tiez mi nejde tento firmware dobre...ked som na druhy den zapol box tak zamrzol alebo neslo prepnut pedvolbu..skratka nefungovalo dialkove iba power...daval som vzdy najnovsie fw ale toto mi este nerobilo
preto som zhanal fw4690 lebo som ho omylom vymazal a zo stranok http://fw.azupd.com/ nesiel stiahnut...ale tu je http://azbr1.com/
ako sa tak divam mozno to robi len elite tieto problemy alebo je chyba u mna
azbox elite.fw OPEN-RSI 3.0,
lachyn
Re: fw 0.9.4717
muze prosim nekdo potvrdit zda mu na tomto FW jede Premium + s dvouma DVB-S tunerama ve Twin modu a nahravani funguje korektne at vim jestli je chyba u me nebo ve FW (po spusteni nahravani a prepnuti na jiny kanal mam "no-signal")
dekuji
dekuji
Re: fw 0.9.4717
lachyn - mas pre kazdy tuner zvlast kabel z twin LNB? alebo len z LOOP?
theruck
Re: fw 0.9.4717
nefunguje. pisali sme o tom vyssie... na predchadzajucej verzii funguje ale tam zas nefunguje EPG tak nevim ako sa k tomu nahravaniu 2 naraz dostanes...lachyn píše:muze prosim nekdo potvrdit zda mu na tomto FW jede Premium + s dvouma DVB-S tunerama ve Twin modu a nahravani funguje korektne at vim jestli je chyba u me nebo ve FW (po spusteni nahravani a prepnuti na jiny kanal mam "no-signal")
dekuji
theruck
Re: fw 0.9.4717
ved ti pise ze to ma v TWIN modevikino píše:lachyn - mas pre kazdy tuner zvlast kabel z twin LNB? alebo len z LOOP?
figu
Re: fw 0.9.4717
stále nič extra, EPG sa stráca, v sieti je to horšie ako čokoľvek pred tým, fotky žiadny pokrok, dokonca neprehrá ani záznam ts z predchádzajúcich fw. Strácam nádej v neaký pokrok. Asi bude lepšie zmeniť značku,
- cvoky007
Re: fw 0.9.4717
zaujimave, ja s EPG nemam problem, TS tiez prehra. foto neriesim, nemam dovod si ich prezerat na tv
Astra 23.5/Thor 0.8
Astra 23.5/Thor 0.8
figu
Re: fw 0.9.4717
Nie že by som "cítil" potrebu, ale ak niekto deklaruje že tot zariadenie podporuje JPG tak očakávam že ho zobrazí.cvoky007 píše:zaujimave, ja s EPG nemam problem, TS tiez prehra. foto neriesim, nemam dovod si ich prezerat na tv
Inak každý FW inštalujem vždy rovnako do dvoch Elite, vždy tie isté problémy na oboch. Ak niekto tvrdí že mu niečo funguje inak tak neverím.
irzi
Re: fw 0.9.4717
Mam Premium HD a tento FW vyresil problem s EPG, ktere funguje v pohode i po probuzeni. Je tu vsak problem s tuhnutim pri stisknuti Exit pri prehravani nejakych filmu (jedno jestli AVI nebo TS). Nekdy trva cca 20-25sec, nez nabehne nejake menu, ale casteji to cele na menu zatuhne a je potreba udelat reboot.
Ale to je snad jedina chybka.
Zkusil jsme nahodne nejake JPG - zobrazi, ale rychlost hroozna :-(
