Poslední týdem mě to dělá taky. Fw 3877.Předím to nedělalo.VraKo píše:Nezaznamenal prosím někdo s Vás problémy s rebootem azboxu ? Stává se mi, že pokud musím stb rebootovat ( např. při zatuhnutí ), tak nenaběhne korektně. Naběhne do stavu, že na displeji je zobrazeno TV a na obrazovce je tma. Přitom je možné vstoupit do menu, tam je zobrazena hláška "ČEKEJTE PROSÍM" s načítacím kroužkem, který pořád načítá a načítá, ale nic se nenačte. Pokud to nechám v tomto stavu dál, tak po cca. 2 minutách se případně zobrazí ERROR -1 a nebo se box znovu sám rebootuje. Další reboot boxu nepomůže, dostane se to zase do stejného stavu. Pomůže je to, že stb tak na dvě minuty odpojím úplně od napájení a teprve potom naběhne korektně. Pozoruji to nejen na tomto posledním fw., ale i na několika předchozích, které jsem zkoušel. Má někdo podobnou zkušenost?
fw 0.9.4829
marecek29
Re: fw 0.9.4829
- accredosk
Re: fw 0.9.4829
Niekoľko posledných fw mám problém so zakódovaním všetkých SAT staníc po prepnutí príjmu z DVBT tunera na SAT tuner. Pomôže jedine reboot.
Nevie niekto poradiť, ako zistiť príčinu a ako ju odstrániť?
AZ Box HD Premium, SAT + DVBT tuner, interný HDD 1TB, fw vždy najnovší
- shibal
Re: fw 0.9.4829
- Zkusil bych jiné verze tebou používaných pluginů, případně, pokud si je tam dáváš ze "své" zálohy, tak aspoň jejich reinstalaci.accredosk píše:Niekoľko posledných fw mám problém so zakódovaním všetkých SAT staníc po prepnutí príjmu z DVBT tunera na SAT tuner. Pomôže jedine reboot.
- Nebo nový setting programů (předpokládám, že když máš problémy, tak instalaci jsi určitě dělat "zgruntu", tak to ani nepíšu)
- accredosk
Re: fw 0.9.4829
Pri inštalácii nového fw vždy urobím kompletnú zálohu na USB kľúč, po formátovaní AA inštalujem fw a nakoniec obnovím pluginy aj setting zo zálohy.shibal píše:- Zkusil bych jiné verze tebou používaných pluginů, případně, pokud si je tam dáváš ze "své" zálohy, tak aspoň jejich reinstalaci.accredosk píše:Niekoľko posledných fw mám problém so zakódovaním všetkých SAT staníc po prepnutí príjmu z DVBT tunera na SAT tuner. Pomôže jedine reboot.
Záloha pluginov je od Dempseyho. Aké iné verzie pluginov by som mal použiť?
- shibal
Re: fw 0.9.4829
Pokud ty pluginy, ale hlavně setting takhle dlouho zálohuješ+obnovuješ na různých fw, tak se může stát, že si do nich (hlavně do toho setingu) šáhneš nějakým "horším" fw, který tam něco "potentononc". Udělej si tu svoji zálohu, dej ji bokem a zkus nějaký jiný setting, nejlépe z co nejminimálnější varianty.
- accredosk
Re: fw 0.9.4829
Vyzkúšam a dám vedieť, či sa niečo zmenilo.shibal píše:Pokud ty pluginy, ale hlavně setting takhle dlouho zálohuješ+obnovuješ na různých fw, tak se může stát, že si do nich (hlavně do toho setingu) šáhneš nějakým "horším" fw, který tam něco "potentononc". Udělej si tu svoji zálohu, dej ji bokem a zkus nějaký jiný setting, nejlépe z co nejminimálnější varianty.
vasilecko
Re: fw 0.9.4829
ide vám streaming, mne nie
AZBOX PREMIUM HD, f.4829, Playstation3, PLAZMA PANASONIC TH-46PZ85E
- Stevo102
Re: fw 0.9.4829
Ide ide, v tomto fw ide perfektne, predtým mi tvrdol box. Skús továrko...
dkor
Re: fw 0.9.4829
Ahoj, chci se jeste vratit ke zmene fontu na font visper. Zkousel jsem to podle navodu
1. font nahraji do STB do Plugins
2. v nastaveni 11 na STB v Font Setup zvolim font visper.ttf a stisknu na DO ok.
3. potvrdim reboot STB.
Po rebootu se radek Font Setup spet zmeni na System Font.
Nevite co delam spatne? Diky za rady
Panasonic TH-42 PX80E, AzBox premium s WD 80GB interní, fw 0.9.4890, katra Skylink, Astra 19,2 E a 23,5 E
- VTronik
Re: fw 0.9.4829
Po výběru fontu dej místo OK Instalovat (modré tlačítko).
Skylink ICE
Skylink ICE
dkor
Re: fw 0.9.4829
To jsem taky zkousel a zahlasi to: Can't find truetype font file.VTronik píše:Po výběru fontu dej místo OK Instalovat (modré tlačítko).
Ale o tom se tady uz mluvilo, ze se to nema instalovat
- hitman222
Re: fw 0.9.4829
Ja jsem to musel zkouset nekolik krat a nabehlo to. Na prvni pokus taky neslo.
Naposledy upravil(a) hitman222 dne 04 kvě 2010, 09:07, celkem upraveno 1 x.
Dream800 HDse_OpenPli
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Dreambox 7020,Dreambox 500
Samsung UE46ES8000
motor SG2100(SKY Link)
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Samsung UE46ES8000
dkor
Re: fw 0.9.4829
Zkousel jsem to asi desetkrat a nic.
Re: fw 0.9.4829
Podívej se ftp jestli font nemá nulovou délku. Pokud ano, tak smazat a natáhnout znova.dkor píše:Zkousel jsem to asi desetkrat a nic.
dkor
Re: fw 0.9.4829
Diky, koukal jsem na to a visper mel jek 19k. Tak jsem ho prehral a uz to slo. V nastaveni mi po restartu zustane zvoleny fond. Ale mel jsem za to, ze po zmene fontu na upraveny visper z 2 strany teto vetve, bude EPG bez diakritiky a tudiz to bude citelny. U me tam porad zustaly patvary.
