Potrebujem pomoc dreamsky nxp 256hd
Diskuze Dreamsky NXP256 HD.
fantozi55
Re: Potrebujem pomoc dreamsky nxp 256hd
Příspěvek od fantozi55 »
Honza_99 píše:Nic nepomohlo, slo to do servisu.
dolož bubaky a kup si drembox budeš spokojny.
Masaa
Příspěvek od Masaa »
Zdravim,tak jsem konecne presel z Ferdy 7600UCI na :97: NXP.Jelikoz nemuzu prijit jak na to(jestli to jde)jak seradit kanaly ve favoritech tak jak chci?Nasel jsem jen tlacitko presunout,ale to je pro vsechny kanaly v zalozce vsechny programy,nikoliv v samotnych favoritech. Diky za info
Ferguson 7600UCI>Dreamsky NXP256 HD-fw 1.42,Monoblock Astra 19.2E,23.5E,Fe 80cm,Skylink-Ice
Radek Czech Republic
Příspěvek od Radek »
Favoritní nelze seřadit. Jediná možnost je setřídit normální programy před tím, než je dáš do favoritní skupiny.To pořadí si pak ponechá ve favoritních.Je požadavek na možnost seřadit favoritní, snad v některém z dalších FW.
Masaa
Trochu jsem si hral kanalovym editorem a zjistil jsem,ze to pujde udelat v PC jak pises.Jeste mi poradte jako zacatecnikovi s Linuxem,jaky funkcni/stabilni FW pouzit.Nyni mam monoblok na astry,v brzke dobe chci vyuzivat jak net radia tak nahravani na hdd/flashku.Jak zazalohuju origo FW,jelikoz jsem ho na netu nenasel. :115:
Roman68
Příspěvek od Roman68 »
Ahoj, jede Vám někomu na 1.40 youtube?
badi80
Příspěvek od badi80 »
ono nejde ani 1.31 od včera
supersat
Příspěvek od supersat »
youtube dělalo zase nějaké upgrade , nejede víc strojů co má youtube , je třeba počkat na upgrade softu ...
tibor72
Příspěvek od tibor72 »
Ak vie niekto poradit ako 100% sfunkcnit tento nestastny prijimac, tak prosim o radu pri rieseni 3 problemov:
1. pocas nahravania pri prepnuti na iny program zamrzne tak prepnuty ako aj nahravany obraz. Skusal som rozne verzie softu, tovarenske - vsetko bez vysledku, problem sa opakuje.
2. IConcert - isiel 3 dni a odvtedy hlasi "Kodovane alebo bez obrazu" napriek indikacii signalu, zvuku aj EPG.
3. History HD - ide iba anglicky zvuk, pri zmene audia na "dolby cesky" vypadne obraz aj zvuk a radostne oznami "Kodovane alebo bez obrazu"
Skusal som v systeme rozne nastavenia v kombinacii zvuku - cesky, slovensky, anglicky ale nic nepomohlo.
Karta Skylink Irdeto, modul Smit Irdeto tmavofialovy, soft 1.31
pivas
Příspěvek od pivas »
zdar,koupil jsem foták Nikon Coolpix 12mp,HD.Zkoušel jsem jestli nahrávka půjde pustit přes sat,ale Dreamsky bohužel tento formát nepodporuje.Poradil by někdo v čem to převést,aby se udržela kvalita HD.Předem díky
robl
Příspěvek od robl »
Zdravím všechny.
po nahrání fw 1.31 proběhne boot na display se zobrazí císlo verze a tak to zůstane. Obrazovka černá a na nic nereaguje. Neví někdo jak znovu natáhnout FW nebo tov. reset.
Dík za každou radu
Příspěvek od marsim21 »
Pravděpodobně jsi nestandardně přehrával FW a odpojil jsi USB flešku ,před dokončením přehrávání fw.Pokus se o dokončení instalace navrácením flešky s rozbaleným fw připraveným k instalaci. :89: Další možné řešení je přehrát fw přes RS232.Tuším že se to již nedávno tu na fóru řešilo. :89:
005jon Slovakia
Příspěvek od 005jon »
Už sa to tu riešilo niekoľko krát ale pokiaľ nechápeš čo sa tam píše tak to zanes do servisu :90:
:arrow: viewtopic.php?f=280&t=7645&p=61633#p61633
5007
Příspěvek od 5007 »
:51:
Já bych jenom rád požádal tvůrce firmware nebo dobrou radu zde od někoho,kdo již toto řešil, zda-li by nešlo opět zprovoznit záznam na má externí zařízení připojená do USB. Nyní nepoužitelné. Nahrávka je v pořádku, v PC se přehrává dobře, ale v boxu se pozastavuje obraz někdy i zvuk. Seká se to.
Proto nemohu nahrávat.U starších firmware se mi toto neprojevuje. Takže dříve bylo vše je OK.
1.38 originál od Sapra taky bez problému.
Zkoušel jsem 2 externí disky (NTFS) + 1 flash disk (FAT32).
Upozorňuji, že tovární nastavení nepomáhá. Přehrávání již nahraného pořadu, který v originální verzi 1.38 nemá žádný problém v posledních neofic. firmware nejde dobře. Vše odzkoušeno ještě před návratem záloh.
1.WD Elements Desktop 1TB (WDBAAU0010HBK-EESN)-vlastní zdroj.
WESTERN DIGITAL ELEMENTS DESKTOP 1000GB / 7200ot. / 3, 5" / 16MB Cache / USB 2.0 /
2.WD2500ME 250GB/ 5200ot. / 2,5" / USB 2.0 /
3. 1GB flash disk - neznám výrobce.
Chtěl jsem taky vyzkoušet formátovat disk na EXT2, ale upustil jsem od toho, protože mi v originále NTFS jde v pořádku.
Dreamsky NXP256HD
cotynato
Příspěvek od cotynato »
Mám problém s Gshare. Servery hlásí, že jsou připojeny. Přesto ale stejně žádný z kanálů nefrčí. Je potřeba zapnout ještě něco dalšího?
Díky za radu předem.
pablo64
Příspěvek od pablo64 »
netreba nic uz viac zapnut, pokial si pripojeny na 33 SERVEROV , MALO BY TI TO SLAPAT . :89:
VU+ ZERO
Dreamsky NXP256 HD,
