Dreamsky-NXP256HDV1.58-2012-2-6.zip
k855
Blacker91
- Dal poděkování: 10 poděkování
Re: Dreamsky-NXP256HDV1.58-2012-2-6.zip
S obycejnym oscamem mas pravdu vysvetleni krok po kroku by pomohlo X lidem. ale k tomu oscam special pokud jsi vypl jen server 40 tak nebezi nahodou polaci na nejakym dalsim serveru na g-share jistej si nejsem jenom se ptam testovat budu behem zitrka dam vedet jak jsem poridil.Radek píše:Tak s OSCAMEM bych taky potřeboval pomoct.Kdyby se tady našel někdo, kdo by to vysvětlil polopaticky, krok za krokem, od první naprosto jednoduché a funkční kombinace s nějakou konkrétní kartou, aby si člověk uvědomil jednotlivé souvislosti a pak by šlo na to nabalovat další možnosti.Myslím by to uvítalo nemálo lidí.Odkazů, kde to je je všude dost, ale jde o to to trochu vysvětlit nám začátečníkům od základu, jak to funguje.
Třeba se někdo šikovný najde.
Jinak jsem dal Oscamu special ještě jednu šanci teď o reklamě a světe div se, máte pravdu chlapi.Běží mi to taky!!! Díky za ty konkrétní stanice, na kterých jsem to vyzkoušel.Proč mi to nešlo včera nechápu, dělal jsem to samý, navíc jsem i restartoval receiver, což jsem dneska nedělal.Dneska jsem ani nevypínal servery, tedy jen 40ku, která mi na Gshare běží.To byly 2 změny oproti včerejšku.Asi jsem zrovna procházel stanice, které na to neběží.![]()
Takže zase díky tobě.
Dreamsky 7500&7000
Dreamsky NXP 256
Dreamsky NXP 256
Radek
Já mám zapnutý na Gshare jenom server 40, to stačí, ostatní mám vypnuté.
Špatně jsem to výše napsal, nevypínal jsem ani tu 40 kterou jedinou používám !!!
A za další F1 + 000 (patch disable), by to měl vyřadit z provozu.
Když se podíváš na servery nikde je neuvidíš.
Zkusím to přes víkend taky projet, možná by stálo za to, dát nějak společně dohromady, které stanice na to běží.
mike69
k855, ja sa ti chcem za všetkých poďakovať za veľmi cenné informácie. Každého čaká koniec G-share po roku a vďaka tvojim radám nebudeme ľutovať, že máme tento prijímač ani po skončení G-share.
Radek, tebe sa chcem poďakovať takisto. Myslím, že tu na fóre si už pomohol veľmi veľa ľuďom.
Radek
Není zač. Sám jsem začínal od úplné nuly a na jednom nejmenovaném fóru se mi dostalo mnoha odpovědí na mé úplně primitivní otázky. Snažím se to tímto trochu vracet.Opravdu mi to tenkrát hodně pomohlo.mike69 píše:Radek, tebe sa chcem poďakovať takisto. Myslím, že tu na fóre si už pomohol veľmi veľa ľuďom.
k855
[quote="mike69"]k855, ja sa ti chcem za všetkých poďakovať za veľmi cenné informácie. Každého čaká koniec G-share po roku a vďaka tvojim radám nebudeme ľutovať, že máme tento prijímač ani po skončení G-share.
taky není zač....snad to bude tady fugovat i nadále....
mě zajímá oscam:
oscam versus karta v recieveru
oscam bez karty v recieveru
server versus klient
jaké jsou možnosti, za co se platí a za co ne, kam se připojit (share servery ) ,nastavení, prostě základní info.... otázek je víc....tohle je zatím dost nečitelný pro mě...
mě zajímá oscam:
edy05
chcel by som sa spytat, ako vymazem v ALL ECM LIST - CAIDy, ktore nepouzivam (vsetko mi ide vpohode az na TV JOJ, ktore sem tam mrzne - pouzivam kartu 0D96-skyiĺink vymena, a na markize mam iba 0D96, to sedi, no na TV JOJ mam aj 0D03,0D70,0D0F, takze by som chcel vymazat vsetky ostatne a nechat tam iba 0D96.... - ked vytiahnem LAN kabel z prijimaca, tak nabehne karta a TV JOJ ide normalne.... a ked dam pri vytiahnutom LAN zobrazit ALL ECM LIST, tak je tam uz iba 0D96 a vtedy to ide vpohode...)
pape3
Kdyz uz je tu rec o tom GSHARE da se nejak prodlouzit doba na vic jak jeden rok?
Mam DREAMSKY NXP256HD
santos
Mě to vypisuje (http://10.0.0.1:7070) a když to zadám v pc v internetovém prohlížeči tak to nic nenajde,musím ještě na Dreamsky zapnout něco dalšího,díky hoši za radu sem už pomalu na bednu
Radek
Mě osobně se ta tvoje IP adresa zdá docela podezřelá.
V domácí síti většinou začíná na 192.168.xxx.xxx.
Ale můžeš aspoň základními prostředky vyzkoušet, zda z PC na NXP256HD vidíš.
1. Jako první můžeš použít klasický ping. Obr. 1.
2. Za další můžeš zkusit zadat IP receiveru do internetového prohlížeče. I bez zapnutého OSCAMu. Obr. 2.
3. Měj na paměti, že ti to vždy musí korespondovat s nastavení sítě na NXP256HD. Obr. 3.
4. Pak můžeš zkusit zapnout OSCAM. IP adresa musí být stejná jako IP na Obr. 3. Obr. 4.
5. A zadat IP adresu s portem do www prohlížeče při zapnutém OSCAMu. Obr.5.
Pokud jeden z těchto bodů nesplňuješ, máš někde problém.
Obrázky 2 a 5 jdou kliknutím zvětšit. Oscam nemám nastaven a zatím ho nepoužívám, protože tomu ještě nerozumím.
Jedu na Wifi - WELL WCU150N.
rada
2santos: V IE webif nefunguje. Jinak OSCAm ej dobrý pouze, když nepoužíváte kartu, jinak je k nepotřebě, přinejmenším s ice kartou
005jon
- Dostal poděkování: 209 poděkování
Problém je tu [webif] neobsahuje tvoju Ip (10.0.0.1-10.0.0.8)santos píše:Mě to vypisuje (http://10.0.0.1:7070) a když to zadám v pc v internetovém prohlížeči tak to nic nenajde,musím ještě na Dreamsky zapnout něco dalšího,díky hoši za radu sem už pomalu na bednu
[webif]
httpport = 7070 # číslo portu
httpuser = 1234 # meno
httppwd = 1234 # heslo
httpallowed = 127.0.0.1,192.168.0.0-192.168.255.128 # povolenie aké IP adresy sa môžu pripojiť na oscam web
Aktualizuj priložení oscam.conf cez USB tak isto ako FW
Blacker91
k prodlouzeni gshare-zatim jsem nenarazil na nic kde by se dalo prodlouzit ale u sd prijmace 7000 7500 jde prehrat cislo kterym se ridi gshere a tim padem jede dalsi rok. a k oscamu plus jsem chtel potvrdit ze polaci s timhle opravdu funguji az se mi to verit nechtelo ;-)
Dreamsky 7500&7000
Dreamsky NXP 256
Dreamsky NXP 256
HELAX937
Co se týče G-share tak jsem patral a objevil jsem toto ale otazka jestli se tam vubec neco objevi uvidime http://digital-forum.net/yabb/YaBB.pl?num=1330116674
k855
snad se blýská na lepší časy............HELAX937 píše:Co se týče G-share tak jsem patral a objevil jsem toto ale otazka jestli se tam vubec neco objevi uvidime http://digital-forum.net/yabb/YaBB.pl?num=1330116674
