HD-Box se nespustí - Er.72
Napsal: 27 bře 2012, 14:50
od Stassen
Pokoušel jsem se obvyklým způsobem aktualizovat FW na verzi 2.10.28. Vložil jsem USB s FW, nechal nainstalovat, jenže po restartu se HD-Box odmítá spustit. Jen na displeji svítí Er.72 a vůbec nic se neděje. Poraďte prosím, co se s tím dá dělat, jak tam vrátit tovární nastavení nebo tak něco, aby se to spustilo. Díky.
Re: HD-Box se nespustí - Er.72
Napsal: 27 bře 2012, 15:22
od Stassen
Nakonec jsem našel postup tady, třeba se to ještě někomu bude hodit:
viewtopic.php?f=166&t=6834
Postup jsem provedl, ale chci se zeptat odborníků, jak dlouho trvá první spouštění po provedení postupu. Mně už tam svítí LOAD dobrých 10 minut a nic... je to ještě v rámci toho "bude to chvilu trvat - musi znovu vytvorit adresar /var/ a jeho defaultny obsah"?
Napsal: 27 bře 2012, 15:42
od Stassen
Po půl hodině mi vytekly nervy. Zkusil jsem HD-Box vypnout a zapnout a znovu následoval Er.72. Takže jsem znovu provedl uvedený postup s kabelem RS232 a znovu tam jen svítí Load
Napsal: 27 bře 2012, 16:13
od Stassen
Při pokusu o nahrání FW pomocí programu Porter (
viewtopic.php?f=172&t=3601) mi to po tomhle:
"Kliknite na download a zapnite prijímač zadným kolískovým vypínačom."
V Porteru nahlásí
External error ocurred! a je konec, FW se zjevně nenahraje.
Už jsem opravdu zoufalý.
Napsal: 27 bře 2012, 17:01
od Stassen
Nakonec jsem řešení přece jen tady na fóru našel, díky dempsey:
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 166&t=9826
