jak vymazat adresář /var/
Napsal: 26 kvě 2012, 10:15
od forester2
mám nový HD BOX, kartu I-deto Skylink (NEXT) a snažím zorientovat jak funguje. začalo mi to psát že mám plnou paměť v adresáři /var/ Hlášce rozumím.
jenom jsem dosud NENAŠEL ZPŮSOB JAK SE DO ADRESÁŘE DOSTANU? poradí mi tady někdo prosím? Všichni se o tom tady vyjadřují že je to naprostá samozřejmost, ale radu JAK jsem tady nenašel. Děkuji za solidní rady.
Re: jak vymazat adresář /var/
Napsal: 26 kvě 2012, 10:24
od peko59
asi najlepsie je to pomocou total commandera, kliknes na ikonu pripojenie na ftp server, zadas svoje ftp vlastnosti a das pripojit a si tam.
Napsal: 26 kvě 2012, 10:41
od forester2
dík za radu. jdu na to.
Napsal: 26 kvě 2012, 15:11
od forester2
nejsem úplně zkušený :-)
FTP údaje v totalu:
koukám na to jak vyoraná myš. Hostitel? přihlašovací jméno a heslo???
které údaje jsou pro nastavení obecné a které si musím najít sám někde v OS nebo v routeru?
Můžeš mě prosím tě nějak navést?
dík
Napsal: 26 kvě 2012, 15:42
od dreamenn
ahoj,nastav ....relace-cokoli
hostitel-IP adresu HD boxu(najdeš v menu nastavení sítě)
jméno-root(standartně)
heslo -oscam(standartně)
ulož
Podle toho jak se HDboxem připojuješ k netu je možný že tu IP adresu budeš muset pokaždý editovat podle aktuálního stavu.
Napsal: 26 kvě 2012, 17:36
od peko59
ja mam pouzivatel:root heslo:root nazov hostitela: tvoja adresa boxu
Napsal: 26 kvě 2012, 23:42
od forester2
ahoj,
dík za radu. přes total jsem se s root připojil.
Ted mám jiný problém :-)
nevidím tam tu adresář VAR.
vidím tam akorát složku BIN a složku MODULES.
kde ten zastracený VAR je??? :-)
zkoušel jsem se také připojit přes webové rozhraní. napsat IP přístroje HDBOX enter. a vyskočí mi přihlašovací okno. chce to přihlašovací jméno a nějaké heslo.
root root ale nefunguje.
BERU ZPĚT :-)
UŽ JSEM HO NAŠEL :-)
stačilo jít ke kořenovému adresáři.
co konkrétně - kterou složku či co tam musím smazat-vymazat a bych mi to už příště neházelo "hlášku" že nemám pamět?
na příjmači? a také abych příjmač fungoval :_)
Dík za odpověd
Napsal: 27 kvě 2012, 09:59
od Thomik1
Nevím co si tam všecko do něho ládoval ,ale v tvém případě bych začal tím že použiju cleaner
viewtopic.php?f=172&t=7242
Všechno se ti samozřejmě vymaže ,pak si naladíš znovu programy a použij pluginy které potřebuješ .
Ps: tedka kukám na Hdbox 7119 a ten už má v základu rozšířenou pamět Flash na 256 MB ...to chvilku potrvá než to zaplníí
Napsal: 27 kvě 2012, 11:42
od forester2
já bych řekl že jsem tam neládoval skoro nic :-) ,že to bylo hned plný. (256 MB by se fakt hodilo)
zkoušel jsem jen pluginy který by mi rozchodili Irdeto skylink kartu. Dál už mi to zkoušet nešlo, jelikož to bylo full. takže až to vyčistím, tak jdu hledat dál.
jdu sehnat křížový kabel a vyzkoušet to.
pak ti dám vědět. nerad bych totiž smazal něco, čeho bych potom litoval.
Napsal: 27 kvě 2012, 17:35
od peko59
zmaz komplet cely adresar var,teda to, co je v nom, tusim jednu polozku neslo zmazat. Urob to cez total commander, ako som ti pisal a mas pokoj.
Napsal: 30 kvě 2012, 05:51
od forester2
ahoj,
jsem se k tomu dřive nedostal.
smazal jsem /var a je tam hned trochu místa. přes Total comm.
předtím jsem zkoušel ten cleener, nějak mi to nekomunikovalo přes ten kabel.
dík za radu. jdu tedy zkoušet pluginy na irdeto
