HDMU E2 OCTAGON SF1008
Napsal: 26 čer 2012, 22:20
od rhavlis
Chci se zeptat. Zkoušel někdo tento imgages HDMU_E2_OCTAGON_SF1008?
http://www.octagon-forum.com/index.php? ... 8-sf1028p/)
Re: HDMU E2 OCTAGON SF1008
Napsal: 27 čer 2012, 16:26
od skipy
Testoval Som asi 2 dni ale verziu pre FS9100. Obraz Ok, Prepinanie asi ako orginal FW (inak pouzivam Nebula V1 a ta je rychlejsia) co je vsak horsie, tak to je ,ze sa to hocikedy kuslo napr.pri vojdeni, alebo vychadzani z menu. Pomohol len zadny vypinac. PKT NEBULA zatial u mna vyhrava.
Napsal: 27 čer 2012, 16:46
od bob111
Jde v tomto image také CIslot,nebo jenom čtečky,verze loadru mám 6.20 a v tomto image je verze vyšší,nebude v tom problém? Děkuji
Napsal: 18 črc 2012, 14:33
od Noro C
HDMU_E2_OCTAGON_SF1008se+ mam mainstalovavu na hdbox9105. Zatial som s nou spokojny, nahravanie ide ok, prehravanie divix je tiez v poriadku zvuk sa neposuva. Len potrebujem pomoct s piconami. Cez dcc som ulozil picony do adresara /usr/local/share/enigma2/picon/ od upc a skylink ale nechcu sa mi zobrazovat na DM idu, stiahnute pre astru 19° idu a da sa nastavit PIP ?
Napsal: 20 črc 2012, 00:34
od Noro C
Tak tie picony uz idu len budem potrebovat cas, staci im pridat nove adresy k programom
Napsal: 22 črc 2012, 11:07
od easyspider
Chcel by som ho vyskusat na 7110 no je tam viacero obrazov
SF918SE+ plus
HDMU_E2_OCTAGON_SF918SEplus_711-207_GIT4177_USB , für experten
HDMU_E2_OCTAGON_SF918SEplus_723-207_GIT4177_Multibooting-USB
HDMU_E2_OCTAGON_SF918SEplus_723-207_GIT4177_LCD-Multibooting-USB
Ktory pouzit?
Ja mam zapojene obe USB, jedna Flash - sluzi na timeshift(8GB,Fat32) a druhy na nahravanie(500GB,NTFS) nebude to robit problemy pokial budu zapojene oba? Na NEbule som mal problem ze pokial boli zapojene obe tak nestartovalo vobec nic(ani nebula a ani origo firmware).
Nahrava na NTFS? Alebo je nutne preformatovanie?
Dik za info
Napsal: 22 črc 2012, 16:51
od Noro C
HDMU_E2_OCTAGON_SF1008SEplus_838-209_GIT4236_Multibooting-USB.rar ja mam vyskusanu len tu to verziu na mojom HDBox 9105, pokial pouzivam HDMI vystup tak ide ok ale chcel som sa hrat z nastaveniami a pripojil som ku klasickemu tv cez scart po restarte box nechce nabehnut. Este by mohli urobit NEBULU k tomuto loaderu 6.26 aktivuje sa nahratim fw so zapnutim boxu a podrzanim tlacitka CH+
Napsal: 22 črc 2012, 18:21
od Pastoman
Napsal: 22 črc 2012, 19:52
od easyspider
Musim pockat - ako si sedim pred pocitacom a citam si tento clanok a zaroven jednim okom pozeram TV zrazu sa box vypol a nenabieha.
Toto je snad sen- fakt ho vyhodim!!! Cez tyzden a dnes rano mi blokol kartu(dokopy 4 krat-za tyzden) , pomoze reautorizacia ale v mojom Opticume. A este k tomu ten curak sam od seba zapne internu citacku....
Musim sa pozriet co sa zasa posr...lo.. a potom budem spekulovat...
Napsal: 22 črc 2012, 20:13
od easyspider
easyspider píše:Musim pockat - ako si sedim pred pocitacom a citam si tento clanok a zaroven jednim okom pozeram TV zrazu sa box vypol a nenabieha.
Flash repair + RS232 - neni ina volba...
Napsal: 23 črc 2012, 14:55
od tonda1t
Můžete mi poradit, jak HDMU E2 nainstaluju na SF1008 ? Mám tam nahrany E2- Dont cry 2012, ale nikde jsem nenašel postup pro nahrání tohoto fw.
dík
Napsal: 23 črc 2012, 16:43
od Noro C
To nie je e2 do boxu ona je na usb a spusta sa z orginanym loaderom ktory obsahoje posledny fw pre hdboxy
Napsal: 23 črc 2012, 18:00
od tonda1t
Takže mám přehrát zpět na originální fw? co dál? Nějak se v tom neorijentuji
