Prosím súrne o pomoc chyba pri aktualizácii firemware
Napsal: 02 říj 2012, 13:49
od bk193
Ahojte práve som aktualizoval firemware a v tom my prímač vyplo a na displeji po zapnutí nabehne len ...Rr.01... prosím poradte čo robiť som bezradný ďakujem.
Re: Prosím súrne o pomoc chyba pri aktualizácii firemware
Napsal: 02 říj 2012, 14:48
od style78
Skus si dat na cisty USB disk nejaky FW (do hlavneho adresara), zasun USB do prijimaca, vypni prijimac zadnym vypinacom a pri znovu zapnuti drz spredu tlacitko Channel +.
Mal by sa Ti nahrat ten FW.
Ked sa na display rozsvieti END, tak vypni prijimac (zase vzadu) a vyber USB disk a znova zapni.
Napsal: 02 říj 2012, 17:40
od bk193
Dík moc za radu zabralo bola to už ozaj posladná možnosť nakoľko som skúšal aj cez rs232 a program Portter inštalácia síce prebehla,ale po znovuzapnutí prímača opäť tá istá chyba.Tak som skúsil cez Aplikaciu PuTTY,ale po vyplení tabulky a zapnutí prímača my v konzole nabehol úpne iný nápis(N..a niečo)kde malo byť STi710x> takže toto riešenie ma potešilo.Ale všimol som si že my nejako začali po zapnutí vypadávať transpondére,dúfam že postupne sa prímač znova umúdrie.
Napsal: 02 říj 2012, 18:23
tp ti pojdu, ak si nastavis v Menu - nastavenia satelitu - Diseqc 1.0 a zvolis port 1 ,alebo 2 - aj ked diseqc nemas .
Napsal: 07 říj 2012, 20:31
od bk193
Ahojte zvolil som nastavenia satelitu - Diseqc 1.0 a zvolis port 1 ,alebo 2.Par dní to šlape,ale je strašne dlhá odozva pri prepínaní.Neviete ako na to aby to chodilo ako má?5
Napsal: 07 říj 2012, 21:56
od zdent
grantec píše:tp ti pojdu, ak si nastavis v Menu - nastavenia satelitu - Diseqc 1.0 a zvolis port 1 ,alebo 2 - aj ked diseqc nemas .
Tady je nepřesnost - ked diseqc nemas. DiSEqC (Digital Satellite Equipment Control) je speciální komunikační protokol používaný mezi satelitním přijímačem a zařízeními jako je motor otáčející parabolickou anténu nebo přepínač mezi zdroji signálu z více parabol atd. V tomto případě byl tedy myšlen pravděpodobně přepínač DiSeqC a nikoliv protokol.
Napsal: 09 říj 2012, 12:57
Je dost mozne, ze rozdiel medzi diseqc prepinacom a diseqc protokolom chapeme len my dvaja. autori sw pravdepodobne nie. Na existujucej skutocnosti to ale nic nemeni .
Napsal: 10 říj 2012, 19:15
od bk193
Dik za radu už je to O:K
Napsal: 12 říj 2012, 15:45
od agata
dnes po upgrade FW a pluginoch box isiel ok, ale omylom som zmazal Mcas a box zamrzol, nahral som manualne pri zapnuti znova FW ale box stale hned po zapnuti zamrzne, prosim o pomoc, nemam RS 232.
Napsal: 12 říj 2012, 20:25
od Thomik1
Tak si ho rychle pořid. Návod jak nahrát firmware přes rs232 zde na foru určitě najdeš. Nezapomen pak na vyčištění hdboxu cleanerem. :89:
