Nelze nahrát firmware
Napsal: 31 říj 2012, 08:52
od rehacek
Potřebuju poradit, ve svém FS 9105 bez problému bez problému přehraji firmware,ale u dalšího mi přehrání firmware nefunguje. Flashku s firmwarem mi to vůbec nenačte,ale jakmile tam mám pluginy, jde to bez problémů. Potřebuju to přehrát, neustále se to seká.
Verze zavadeče :L 7,25
Verze HW :HS 7819 1.00
Verze aplikace: HSv2.10.22
Verze dat : FDU v1.3
Díky za Vaše podněty
Re: Nelze nahrát firmware
Napsal: 31 říj 2012, 16:26
od zdent
rehacek píše:Potřebuju poradit, ve svém FS 9105 bez problému bez problému přehraji firmware,ale u dalšího mi přehrání firmware nefunguje. Flashku s firmwarem mi to vůbec nenačte,ale jakmile tam mám pluginy, jde to bez problémů. Potřebuju to přehrát, neustále se to seká.
Zavaděč na FS 9105 by měl být max.6.26! Zkus instalaci loaderu a fw z flash disku takto:
1. Vypnout přijímač zadním vypinačem.
2. Vložit USB flash s fw třeba ver.2.10.86.
3. Držet ^ (CH+) a zapnout přijímač - začne nahráváni (^ pustit].
4. Po nahrání bude blikat na displeji END.
5. Vypnout přijímač zadním vypinačem, vyndat USB flash a znovu zapnout.
Jinak asi budeš muset přijímač připojit k PC kříženým seriovým kabelem a pro nahrání fw použít program Porter.
Napsal: 31 říj 2012, 17:04
od Noro C
Ten druhy prijmac je HDBOX 9105plus a tam musis nahrat fw pre pluskovu verziu.
Napsal: 01 lis 2012, 21:23
od zdent
Noro C píše:Ten druhy prijmac je HDBOX 9105plus a tam musis nahrat fw pre pluskovu verziu.
Také to mohl rehacek napsat. Ty si to poznal asi podle verze loaderu, co? Já do "kontaktu" a pluskovou verzí zatím nepřišel, takže jsem radil v dobré víře, že je to HDBOX 9105. Myslel jsem, že se tazatel spletl ve verzi loaderu.
Napsal: 02 lis 2012, 10:25
od rehacek
Bohužel jsem netušil, že rodiče mají pluskovou verzi,jak na této verzi udělám tedy aktualizaci
Napsal: 02 lis 2012, 11:59
od zdent
rehacek píše:Bohužel jsem netušil, že rodiče mají pluskovou verzi,jak na této verzi udělám tedy aktualizaci
Tady
http://www.sapro.cz/ftp/index.php?&dire ... 0HD%20Plus jsou fw pro plusko. Vyber si, kterou chceš. Mně poslední verze fw (2.11.07) na HDBOX 9105 nepadala. Tedy stáhnout fw z odkazu, nahrát na flešku a zasunout do přijímače. Pak už jen zvolit stažení do přijímače a počkat na dokončení aktualizace. It is easy.
