rodicovsky pin
Napsal: 03 lis 2012, 17:04
po stlaceni menu mi napise zadajte rodicovsky pin .ale ja som ziadny pin nezadaval?fw 10 97 sep novy
https://forum.satdigitalne.cz/subdom/forum/
https://forum.satdigitalne.cz/subdom/forum/viewtopic.php?t=11241
to je super ale ako sa dostanem do FTP?díkykacenkin píše:Tak si odpovím sám
Se zablokovaného PINu jsem se dostal snadno, přes FTP jsem smazal celý adresář VAR a jede to)
diky za rady a časkacenkin píše:Nějak zjisti IPnu boxu (třeba pomocí RCC)
Rozjeď Total Commander nebo jakéhokoliv jiného FTP klienta.
Připoj se pomocí zanlosti IP boxu jméno root , heslo root.
Najdi adresář VAR
Vymaž co obsahuje.
Restartuj box.
Řadu věcí budeš muset znovu nastavit, ale PIN problém bude pryč :)
skusal som comandera nic rss232 nic vôbec sa nedostanem do boxu ani ip adresa na sceneri sa nenasla vobec nic iba v menu pise zadat rodicovske pindanco8 píše:diky za rady a časkacenkin píše:Nějak zjisti IPnu boxu (třeba pomocí RCC)
Najdi adresář VAR
Vymaž co obsahuje.
Restartuj box.
neviem ci ma niekto alebo mal tento problem ale uz to riesi kamos ktori do toho rozumie povedal co je to za primac ktori nema tovarenske nastavenie ani servisne menu alebo nieco cim bi sa dostal do primaca.este raz po stlaceni menu napise zadat rodicovsky kod primac zamrzne a dalej nic iba vypnut a znova to iste zapnut atd.ale obcas prepne z nicoho nic na tv joj.ip ziadnu nevidi robili sme to v dcc aj v totale aj cez rs232 a nic.inak primac ide az ked zadam menu napise ten rodic.kod. a zamrzne.alebo si sam prepne na tv joj.????????????????kacenkin píše:Hele popiš to trochu...
Co do toho montuješ RS232 ?
Prostě máš HDbox připojený v síti a musíš zjistit jeho IP, pokud jsi do ničeho nezasahoval, box má zapnuto DHCP a tak ho v síťi máš :)
Já používám pro zjištění IP RCC, ale klidně použij jakýkoliv soft, třeba Check IP adress .
V Totalu je to snadné, zadáš IP adresu a root a budeš v boxu.
ano to je pravda niekto musel zadat ten pin. primac som mal zapojeny bez siete bez LAN iba LNB PRIPOJENIE.NA routeri mam nastavenu DHCP.ale co to prepinanie na TV JOJ ?NEVIEM CO STYM???????????? ZATIM DAKUJEMkacenkin píše:Ale ten přijímač má tovární nastavení, ale ty sis zablokoval Menu chybným zadáváním PIN.
Prosím, odpověz mi, máš přijímač připojen pomocí RJ45 do LAN sítě u tebe doma ?
Máš na svém routeru nastaveno DHCP ??
lebo je pomerne lacny maly hd ale na novom primaci uz mam LAN pripojenie cryptobox550hd zatial spokojnost inak kamos sa snazi rozbehat tu 8000-ku zatial neuspesne vobec sa nevie dostat do primaca a teraz mi napadlo tento problem citali viaceri na tomto fore to ozaj nikto nevie co z tym alebo len vsetci myslia dalsi blby novacik co nevie ako na hd box ird 8000 ? az sa to vyriesi ci uz v servise alebo nejak inak urcite dam vediet ak sa dozviem ako sa vlastne do toho primaca dostali este jeden postreh z noveho cryptoboxu 550 vynikajuca podpora na fore AB jednoduche zrozumitelne firmware vychadzaju v ustrety zakaznikom ich pozidavkam sa VENUJU o HD BOXOCH sa to povedat neda ale nic proti bol a dufam ze bude nadalej sluzit ako predtym s pozdravom danco8kacenkin píše:Šmarjá , tak dodrž mnou uvedený postup !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Proč to hodí na JOJ netuším, možná je u ní jinak nastavený zámek, práva, proto to i po "uzamčení" hodí na ni.
Upřímně, netuším, k čemu si pořizuješ tento přístroj, když ho nevyužíváš v síti ??
suhlasim dnes mi kamoš priniesol 8000-ku a nevie co s tým preto sa ešte raz pýtam nikto nevie ako rozbehám tento pristroj ? servisny pin,reset kod alebo nieco ?kacenkin píše:Rozumím... já mám dvě 8000ky a absolutní spokojenost.
Mám mnohaletou zkušenost s několika přijímači postavených na Linuxu (rozumím mu) a upřímně říkám, že 8000 je první linuxový stroj u mě doma, který je RYCHLÝ, STABILNÍ (padne jen a pouze v tom pohotovostním, což mi vůbec neva) a má logické, přehledné a lidské třídění kanálů, ladění, FAV a pod...
To nemluvím o jeho přístupu k médiím, jednoduché, pružné, funkční... ne milion zátuhů jako na jiném LINUX stroji((
Netušíš, kolik já si vyhrál na nelicencovaných čtečkách, aby zvládaly I-deto, to už prostě nechci zažít. Takže 8000ku považuji za výborný stroj.
