Stránka 1 z 2
čo ide v G SHARE ?
Napsal: 29 lis 2012, 09:16
od yans
Mohli by ste mi napísať čo ide momenálne sledovať cez G share ? Mám parabolu 110cm s mororom, rozsah cca od 30W do 60E.
Nechce sa mi ladiť kopu programov a skúšať čo pôjde. Kľudne aj cez SZ. Díky.
Re: čo ide v G SHARE ?
Napsal: 29 lis 2012, 10:31
od jbystrik
Nazdar yans, netreba ladiť, ale najskôr čítať tu na fóre i na ab fóre sekciu Dreamsky a všetko sa dozvieš, pretože ide veľa platforiem napr. Sky link , UPC, Sky Germany , SKY Italy, Polsat, Polsat Cyfrowy, CSAT, C+ France atď. , skrátka na dlhé písanie a to som spomenul iba družice Astru 19,2 E, Hotbird 13 E, Intelsat 0,8 W .
" Čítaj, čítaj, čítaj ",ako by súdruh LENIN napísal... / ale nič v zlom / . Ahoj.
Napsal: 29 lis 2012, 12:32
od yans
Díky, idem teda čítať a násladne ladiť :96:
yans
Napsal: 29 lis 2012, 14:11
od Becher
ty jsi koupil ted novou dreamsky 256 ?? můžu se zeptat kde
Napsal: 29 lis 2012, 17:02
od yans
Nie, nekúpil. Daroval mi ho svokor (kúpil si Amiko Alien 2) tak to chcem skúsiť. Bohužiaľ mám problém s wifi. Včera som kúpil adaptér TP link 727N ver 3.1 a Dreamsky ho vôbec nenájde. :54: takže 10€ v prdeli, rozmýšlam nad tým WELL 150, dúfam že to pôjde.
Napsal: 29 lis 2012, 19:49
od 5007
Já si myslím, že už se bude těžko zhánět.
Jedu kabelem, tak v tom taky nic neporadím.
Napsal: 29 lis 2012, 20:21
od karlov
Prosím,měl bych několik dotazů. Ten Amiko Alien 2 má Gshare nebo něco podobného? Výrobce dreamsky 256 nemá nějaký nový typ? A ještě jeden dotaz: Je na trhu jiný typ, který něco pododného umí. Uvažuji o koupi nového stroje a stávající dostane babička. Děkuji
Napsal: 29 lis 2012, 20:49
od Radek
Já měl 2x WELL 150 pro 2 Dreamsky, které jsem měl a jeden jsem prodal (Dreamsky) a ten jeden WELL mám někde navíc. Kdyby měl někdo zájem, byl by k dispozici, pokud ho někde dohledám.Druhý na NXP256HD používám a celou dobu jede naprosto spolehlivě napříč všemi verzemi FW. Jen jedna dřívější ho nepodporovala a to bylo brzy opraveno.
Napsal: 29 lis 2012, 21:28
od cuco11
Ja mam sice svoje NXP256HD pripojene cez kablovu LAN ale ked tu teraz riesite nedostupnost USB WIFI adaptera tak ma napadlo vyskusat ten moj co mam v sufliku. A cuduj sa svete nabehol na prve pripojenie. Momentalne ho mam pripojeny aby som otestoval ako sa sprava sharing a ide to stabilne. Aj po restarte receivera nabehol sharing do cca 20 sek. Cez kabel nabieha okamzite.
Jedna sa o AirLive WT-2000USB. Mozno tato informacia niekomu pomoze. Ja ho mam doma asi 4 roky, takze to tiez nie je najnovsi kusok.
Inak mam fw. 1.70 a wifi je kodovane cez wpa2.
Napsal: 30 lis 2012, 12:58
od yans
Tak si dnes idem pre ten WELL 150, dúfam že to pôjde.
Napsal: 30 lis 2012, 13:31
od jbystrik
Neboj yans, určite Ti to pôjde, aj ja mám ten adaptér Well WCU 150N WIFI ,802,11 b/g/n a ide bez problémov. Najskôr treba pátrať na fóre a až potom kupovať.
A čo už si naladil ?.Záleží aké družice prijímaš. Ak si spustíš gshare, tak pri jednotlivých serveroch 8 - 39 /hlavný je však č. 40, dokonca stačí iba on, aby bol vždy pripojení, inak Ti nepôjde nič/ vidíš aké packety by mali fungovať. Naozaj iba mali, pretože nie vždy ide všetko, záleží od preťaženia daného servera ...
Napsal: 30 lis 2012, 18:49
od yans
Tak Well funguje. :96: Oscam špeciál (Poliaci) funguje :D , G-share zatiaľ nie, :54: musím pohľadať tu na fore v čom môže byť problém, len teraz nestíham, pobehujú mi tu moje dve malé dcéry, tak snáď zajtra.Prípadne ak by sa niekomu z vás chcelo mi sem napísať zopár rád alebo stručný návod tak to len uvítam.
Napsal: 30 lis 2012, 19:55
od Becher
a nemáš taky už skončený G SHARE ? sít - nastavení serveru -server 40 a nebo jiné číslo a tam máš odkdy do kdy ti jede.
Napsal: 01 pro 2012, 08:33
od yans
Takže po pripojení wifi všetky serveri odpojené (oscam špeciál ide). Nakoniec po továranskom nastavení sa pripojili serveri 8-39(oprávnenie od 1.12.2012 do 1.12.2013), ale server 40 stále odpojený, nepomáha ani reštart, replace... tak neviem :90:
Napsal: 01 pro 2012, 09:37
od yans
tak hurrrááá.. po nikoľkom reštarte nabehol aj server 40 :106: UPC, Skylink ... fachá
