přehrávaní z dlna
Napsal: 29 pro 2012, 15:05
od Cappry
Chci se zeptat jestli nemá nikdo zkušenost. Mám v síti připojený sítový externí disk WD digital, hd box systém v. 2.11.16, plugin oscam. Při připojení exter. disku přes DLNA mám problém při přehrávání videa, při polovině filmu zvuk nesouhlasí s videem. Druhý problém co jsem zjistil při prezentaci fotek z exetr. disku nemá plné rozlišení, jako by byly fotky prezentovány v náhledu. Pokud fotky či video přehrávám přes usb uložiště je vše v pořádku. Můžete někdo poradit?
Re: přehrávaní z dlna
Napsal: 30 pro 2012, 03:40
od Noro C
Ani z usb to nie je ok už je to dlhoročný problém tochto boxu posun zvuku hlavne pri prehrávaní divix
Napsal: 31 pro 2012, 12:06
od bondas
ahoj jak se ti povedlo rozjed dlna.pres jaky soft a jake nastaveni?kdyz dam na sat ze se ma pripojit na dlna tak napise ze je servr dlna nedostupny.aktualni soft mam. v pc sem skousel vseliake servery ale porad nic.dik za radu
Napsal: 31 pro 2012, 12:25
od Noro C
Home Media Server, Wild media server, PS3 server
