Facebook Reader
Napsal: 28 lis 2013, 20:35
Plugin Informationen und Versionshinweise
Weitere Informationen zu dem Plugin:
Es können bis zu 4 verschiedene Facebook Profile verwaltet werden. Jedes Profil hat ein eigenes Setup (Menü Taste) und kann auch mit einem eigenen PIN geschützt werden. Der PIN wird deaktiviert, wenn man diesen auf 0000 setzt (Standard Einstellung).
Möchte man nur ein Profil verwenden, kann man im Setup des Profils 'Singlelogon' aktivieren. Dann entfällt beim Start die Profilauswahl.
Das Facebook Kennwort wird verschlüsselt in der Enigma Datei /etc/enigma2/settings gespeichert.
Mit der OK Taste wechselt man zu dem Profil des Absenders der Mail oder des Posts.
Mit der Info Taste wird der Inhalt der markierten Facebook Mail angezeigt.
Mit den Bouquet Tasten kann die Kanalliste aufgerufen und gezappt werden.
Mit der blauen Taste kann das Plugin aus- und wieder eingeblendet werden.
Mit der Help Taste kann das Plugin auf Updates überprüft werden.
Ansonsten wird die jeweilige Tastenbelegung direkt im Plugin angezeigt.
