problem pri nahravani FW cez USB
Napsal: 09 pro 2013, 14:02
od padavan3
Potreboval by som nahrať FW V2.16B6 do prímača, ale mi to hlasi, že BIN nesuhlasí. Teraz tam mam FW V2.10B3. Poradí niekto ako na to?
Re: problem pri nahravani FW cez USB
Napsal: 09 pro 2013, 17:21
od Thomik1
Osobně tu hlášku ignoruji a jedu i přes varování. Zatím nikdy se mi nesek.
Napsal: 09 pro 2013, 17:58
od padavan3
Thomik1 píše:Osobně tu hlášku ignoruji a jedu i přes varování. Zatím nikdy se mi nesek.
Myslel som si to iste, ale pre istotu som sa radšej potreboval uistiť, že nenastane problem. Nemam skúsenosti s týmto prijímačom preto ti ďakujem za nakopnutie. Ešte maly dotaz. Aky FW dať do neho, aby bral bez problemoch kartu ICE a zaroveň sharoval cez cccam.
Napsal: 09 pro 2013, 18:05
od s@pro
V2.18B7 je vhodný pro všechny případy
Napsal: 09 pro 2013, 18:21
od Thomik1
Nezapomen , udělej továtko před ... nahraj fw a také udělej továrko po. Pak na chvíly vypni satelitu vzadu hl.vypínačem a pak zap. a naskenuj znovu všechny kanály nanovo. Nepoužívej zálohy.
Napsal: 09 pro 2013, 19:50
od padavan3
s@pro píše:V2.18B7 je vhodný pro všechny případy
Dík!
Napsal: 21 úno 2015, 14:12
od Milouss
Při nahravani FW v2.18b7 se mí sekl a je tmavá obrazovka.Můžete mi někdo poradit co mám dělat?Díky
Napsal: 22 úno 2015, 09:00
od jecminek.
co ti to píše na čelním panelu?
Napsal: 23 úno 2015, 12:07
od schmegea
Pokud nesvítí ani čelní panel je chyba v nahrání sw. Možno zkusit přehrát kabelem, ale pokud bude poškozena ROM na sw, tak nepomůže bohužel už nic, co by stálo za opravu v rozumné cenové relaci.
Napsal: 26 lis 2016, 21:23
od rakato11
Zdravím, taktéž se mi sekl přijímač při nahrávání tohoto softu V2.18B7_patch.abs. Na displeji se rozsvítilo ASH, přijímač na žádné tlačítka nereaguje. Můžete mi prosím poradit jak dál postupovat. Předem všem děkuji za rady.
Napsal: 27 lis 2016, 09:51
od s@pro
Přes RS232 3602 EromUpgr… [200 kB] Emergency upgrade
http://www.supersat.cz/download/satelita/download.php
zkusit nahrát firmware
Napsal: 27 lis 2016, 18:23
od rakato11
Tak se mi přijímač podařilo probudit k životu., použil jsem adaptér USB - RS232. Nyní se trápím s nastavením přijímače, nechtějí mi jít kódované stanice.
