vypadavani obrazu
paveloslav
vypadavani obrazu
koupil jsem si televizi philips 42PFL5008K sesatelitnim tunerem a dokoupil jsem si cam smit ci+,stava se mi ze jednou za cas na sekundu vypadne obraz /zcerna obrazovka/a nebo bez preruseni obrazu vyjede hlaska ze program je kodovany.pred tim jsem mel showbox a ten to nedelal.mam neco nastavene spatne.dik za radu
smiko
Re: vypadavani obrazu
Do Philipsu ide NEOTION CAM Irdeto (modry)
http://www..............NEOTION CAM Irdeto SKYLINK Ready
Fialovy smith je pre Samsungy a LG
paveloslav
dik,v obchode kde jsem ho kupoval mi ho radi vymenily.problem ale zustal,ne uz tak casto ale cerna obrazovka sem tam problikne,je to zajimavy ct1 to nedela ale ct1 hd jo.nebude problem v sile signalu?na showboxu jsem mel silu signalu na 78 a kvalitu na 98 a na televizi mam 49 a 78.vim ze to mereni neni moc presny ale jako info to postacuje
marsim21
Je to jedna z pravděpodobných možností.Je všeobecně známé, že frekvence s HD programy, jsou náchylnější na kvalitu signálu. Začal bych správným nastavením paraboly.
Ještě doplním řídím posledním příspěvkem, který jsi napsal.Dle prvního příspěvku, bych také sázel na modul.Vzhledem,že proběhla výměna a stále přetrvává problém, bych začal u té paraboly.
Je možné,že si spojuješ dva problémy v jeden.Modulem, jsi vyřešil jeden to je ten problém s občasným ,,kanál kódován,, a ta zaseknuti nebo chvilkové černá obrazovka může mít za následek špatně nastavena parabola,nebo model tv muže mít problém s určitou frekvencí.U tebe s 11934 V
DVB-S2/8PSK 27500 3/4.
Bylo by dobré zjistit, zda se jedná jen o tuto frekvenci či i na dalších HD frekvencích pozoruješ stejný problém.
paveloslav
dik,ostatni hd programy to nedelaji/nova hd,prima hd,ct4 hd/ a stava se do i u sd kanalech/joj a viasat exprorer/.zkusim postelovat parabolu.Zkousel jsem psat i do Philipsu a vyprdli se na me a ani mi nedpovedely
marsim21
jj tak začni tou parabolou.Nic jiného nezbývá, než přistoupit na vylučovací metodu.Další na řadě jsou veškeré spoje a vyzkoušet výměnu LNB snímače.
