OpenSpa img
Napsal: 02 dub 2014, 17:45
Nahodil som do boxu OpenSpa 3.1 image. Vsetko OK. Celkom podareny image s odlisnym usporiadanim menu a ovladania. Je sice na baze Open PLi, no uz na prvy pohlad je to ine. HDD a USB disk si spravne mountnul hned po prvom nabehnuti, cize picony a spustenie media centra prebehlo OK so sparavnym nacitanim potrebnych suborov.
Po staleceni menu na DO sa zobrazi ponuka na spodu obrazovky a vyrolovanim podmenu smerom hore. Da sa na to zvyknut...
Par veci som musel doinstalovat, ako HDMI CEC, EMC, aj ked ten ked niekto nemusi, tak nemusi instalovat. Instalovany media center postacuje. Na citanie karty je mozne v camd manazeri doinstalovat a spustit potrebny cam.
Listovanie v channelliste je ale pomalsie ako v cistom Open PLi, mozno sposobene nacitavanim podrobneho EPG pri kazdom programe zvlast.
Dalej som doinstaloval WB 1.6, ktory funguje bez problemov. Testol som HBBTV na CT.
Doinstaloval som aj plugin autoresolution, no ten sa zrejme nenainstaloval spravne, lebo ho neviem najst...v menu. Skoda, som na neho zvyknuty...
Kto pouzivate ventilator na chladenie HDD a boxu, tak image obsahuje uz potrebny plugin, ktory je zakomponovany do menu ( menu - system - receiver setup - system - prisposobenie - fan operation )
Image obsahuje aj plugin multiboot, ak bude cas, testnem a bolo by zaujimave a prakticke ak by fungoval spravne, mozno sa k nemu dostanem a testnem.
Takze par dni to dufam u mna v boxe vydrzi, pokial polovicka nebude velmi proti :-/
Prikladam par screenov...
