Stránka 1 z 3
Tank stream nastavení
Napsal: 12 dub 2014, 13:24
od marsim21
Originál image z 26.03.2014
Od začátku zatím bez úspěchu bojuji s nastavením stream do nooteboku.
Problém spočívá v tom,že stále mi to ovládá hlavní tuner,tudíž mi to přepíná i tank a jede mi program,který běží na tv i v nooteboku.
Používám pro stream program xbmc.
Zda jsem to dobře pochopil,tak v rozhraní yWeb, kde je také možnost stream to ani jinak nelze.Chová se to stejně.
xupnpd http://192.168.2.110:4044/ui v playlistu při zkopírování odkazu programu místo IP je (http://localhost) http://localhost:31339/id=bb630c8c00033700
pokud otevřu VLC sítový proud vložím IP:31339/id=bb630c8c00033700 poté program najede, aniž by to přeplo tank a jede jak má.Bohužel je to nepraktické a složité neustále kopírovat odkazy a upravovat.
Napadá někoho z vás, kde se problém nachází?Prolezl jsem veškerá nastavení, bohužel nikde jsem nenašel jádro problému.
Re: Tank stream nastavení
Napsal: 12 dub 2014, 20:34
v podstate staci aby namiesto localhost adresy 127.0.0.1 zapisal realnu adresu boxu - co sa da aj editovanim samotneho suboru v /share/tuxbox/neutrino/xupnpd/xupnpd.lua .
to je prva vec- ipadresu uz menit nemusis. staci skopirovat a pridat do vlc playeru v pc , andrčoide,alebo kdekolvek inde.
ina je, anucit web rozhranie xupnpd ,aby tym linkom na programy pridaval koncovku *.m3u . Tato totiz byva v pc asociovana pre VLC, ako net stream, a ak! by mal ten link taku priponu, stacilo by nan kliknut a vlc player by uz vedel co ma s nou robit.
Napsal: 13 dub 2014, 00:46
od marsim21
jj díky opravdu stačilo doplnit IP v souboru xupnpd.lua
cesta k souboru: /share/tuxbox/neutrino/xupnpd/xupnpd.lua
original
{ 'coolstream',       'localhost', 'Tank' },
--   { 'coolstream',       '172.16.1.10', 'NEO' },
upraven
{ 'coolstream',       '192.168.2.110', 'Tank' },
Již mi buket místo localhost píše IP.
Napsal: 29 lis 2014, 11:04
od peso007
marsim21
Prosim ta,daj tu podrobny postup na stream nastavenie tak,ako maš ty.
Ak sa da,tak aj z tanku do trinity.To by bolo super. :115:
Napsal: 01 led 2015, 19:31
od toprun
Používá někdo na Androidu aplikaci Cool.TV pro stream? https://play.google.com/store/apps/deta ... com.cooltv Chodí vám to bez problémů? Když jsem ji chtěl použít, box se kousnul.
Napsal: 01 led 2015, 20:25
aplikacia je urcena pre HD1 .
s HD2 neratal tvorca .
Napsal: 01 led 2015, 23:57
od toprun
Aha. Díky za info. A existuje něco pro Androida, co by se na stream dalo použít?
Napsal: 02 led 2015, 00:06
od michaldrak
Ja pouzivam tiMOTE a na stream VLC for android beta. A funguje skvelo prepinanie, epg, casovanie nahravania a aj stream hd stanic bez sekania
Napsal: 02 led 2015, 15:24
od toprun
A používáš to na Neutrinu? Na CS TANKu? Pro E2 je toho dost. Já se ptal na Neutrino.
Napsal: 03 led 2015, 01:02
od michaldrak
Jasne na neutrinu a mam trinity to je to iste ako tank. Proste v profile tiMote nastav neutrino a ides
Napsal: 04 led 2015, 17:20
od toprun
OK, díky vyzkouším.
PS: ujišťoval jsem se proto, že v podpisu nic s Neutrinem nemáš.
Napsal: 04 led 2015, 20:35
od michaldrak
Popis si upravim, trinity mam kratko.
Napsal: 24 led 2015, 16:23
od toprun
Tak jsem vyzkoušel aplikaci Neutrino Remote Control https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dbox2 a funguje vše kromě streamu.
Napsal: 24 led 2015, 20:01
od michaldrak
A preco nevyskusas co som napisal?
Napsal: 24 led 2015, 20:38
od toprun
Neboj, vyzkouším. :)
