Doscam a biss kódy
Dotazy začátečníků pro přijímače Coolstream ZEE, NEO a Twin.
mladek
Doscam a biss kódy
Příspěvek od mladek »
Stále nemohu zprovoznit stanice s biss kódovaním. Doscam mi přečte kartu Cyfra i Skylink (CT2 jako EMU), ORF a švýcaři jdou. Díval jsem se, že biss kódy jsou v souboru constant.cw, aktualizace z menu funguje. Můžete poradit ? Přikládám doscam.log
Coolstrem Neo Twin, NG-Reurn 2.6-Nevis, doscam v0.20, mgcamd, int. 500GB WD, HD-BOX 9200, 1.11,16, MCAS, ICE Skylink Flexi 7, Cyfra+, motor Opt. DM 3800 (75E- 12,5W), Interstar twin,
Dal poděkování: 5 poděkování
Re: Doscam a biss kódy
mladek píše:Stále nemohu zprovoznit stanice s biss kódovaním. Doscam mi přečte kartu Cyfra i Skylink (CT2 jako EMU), ORF a švýcaři jdou. Díval jsem se, že biss kódy jsou v souboru constant.cw, aktualizace z menu funguje. Můžete poradit ? Přikládám doscam.log
2014/04/23 04:43:00 16C580 p EMU [constcw] proxy initialized, server /var/tuxbox/config/SoftCam.Key:0
dufam ze pouzivas spravny subor SoftCam.Key pre BISS , lebo doscam v0.19 pouziva novy format pre tento system
mladek
Já mám Softcam.Key jen ve var/bin/keys a ten biss kódy neobsahuje. Takže je do toho souboru dohrát ?
mladek píše:2014/04/23 04:43:00 16C580 p EMU [constcw] proxy initialized, server /var/tuxbox/config/SoftCam.Key:0
bez klucov ti nebude dekodovat BISS (len SoftNDS dekoduje doscam bez klucov)
mladek
bez klucov ti nebude dekodovat BISS (len SoftNDS dekoduje doscam bez klucov)[/quote]
Tak jsem zkoušel různé soubory a stále nic. Přikládám soubor SoftCam.Key do kterého jsem zkopíroval biss kódy. Co je tam špatně ?
mladek píše:bez klucov ti nebude dekodovat BISS (len SoftNDS dekoduje doscam bez klucov)
format BISS je pre CCCam , ale tam sa pouziva constant.cw
spravny format BISS pre doscam v0.19
F ONID-SID-VPID index KEY
F 013E1D331A2D 00 1111113311111133 ; STS International (13E/10949V)
F 013E1D331A2D 01 1111113311111133 ; STS International (13E/10949V)
mladek
EnoSat píše:
Děkuji, večer upravím a vyzkouším.
mladek
EnoSat píše:
Tak STS mi funguje ještě jsem zkusil X sport taky OK, ale nikde na netu nemůžu najít softcam.key v takovém formátu. Takže začnu asi ručně dopisovat :51:
na nete nieje, ale da sa stiahnut .
:arrow: viewtopic.php?f=309&p=104894#p104894
mladek
grantec píše:na nete nieje, ale da sa stiahnut .
Díky, zatím jsem to zkopíroval z odkazu, tam se píše, že je to pro original images, s Nevis 2.6 to nebude fungovat ?
mladek píše:
co sa tyka klucov - nejedna sa o verziu pouziteho image ale o pouzity doscam (vzhladom na image ma vyznam len spustacia procedura ale nie samotny beh doscamu)
ono sa to da pouzit defacto v kazdom image . link na stiahnutie klucov najde pod modrym tlacitkom - scripty, alebo v Menu - scripty . V kazdom image je obsah /lib/tuxbox/plugins/ medzi scriptami . Problem moze byt u NG ,kde su kluce prelinkovane do /var/keys/ a tu sa rata s umiestnenim s umistnenim /var/tuxbox/config/ a aj samotna binarka je vo /var/emu , takze script sice stiahne kluce , stopne doscam, ale ho nespusti. Spustenie v NG znamena,ze doscam nastartuje so starymi klucmi ...
ale viem osetrit aj to .
Inak - NG ma vlastny keys update .
mladek
grantec píše:ono sa to da pouzit defacto v kazdom image . link na stiahnutie klucov najde pod modrym tlacitkom - scripty, alebo v Menu - scripty . V kazdom image je obsah /lib/tuxbox/plugins/ medzi scriptami . Problem moze byt u NG ,kde su kluce prelinkovane do /var/keys/ a tu sa rata s umiestnenim s umistnenim /var/tuxbox/config/ a aj samotna binarka je vo /var/emu , takze script sice stiahne kluce , stopne doscam, ale ho nespusti. Spustenie v NG znamena,ze doscam nastartuje so starymi klucmi ...
No právě ten odkaz v keys update co mám, ztahuje softcam bez biss, takže zatím jsem si softcam upravil , použiju to spíš výjmečně ale je dobré být připraven. Zkusím přepsat ten script aby to šlo do /var/keys.
ak si ten script aktualizoval, tak tam uz mas iny softcam a ten biss obsahuje.
tu mas upraveny script , rozbal a prekopiruj do /lib/tuxbox/plugins/
atrib 755
mladek
grantec píše:ak si ten script aktualizoval, tak tam uz mas iny softcam a ten biss obsahuje.
atrib 755
Tak jsi mi to usnadnil, děkuji. Aktualizace funguje. Je otázka jak často bude odkaz aktualizován ale ručně to jde taky rychle přepsat.
Zpět na „Coolstream ZEE, NEO a Twin - Dotazy začátečníků“
